Alt 25.08.2015, 16:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard GPS Tachometer mit Compass
Moin liebe BF ler.
Wer hat so ein Gerät für 140 Euro in Betrieb?
Empfehlenswert ?
Ich meine die 80 mm Analoganzeige 15 Knoten. Z.B. Von Compa...
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 25.08.2015, 16:16
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.399 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Herrman,
ich habe das bei mir im Boot und bin zufrieden.
Gruß Torsten
Alt 25.08.2015, 16:33
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Herrman,
Thorsten , wie ist die Genauigkeit bei 5 - 7 Knoten ?
Denn den Vollausschlag erreiche ich nicht mal zur Hälfte.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 25.08.2015, 16:37
Hallo Hermann,
er zeigt das gleiche an wie der Plotter.
Gruß Torsten
Alt 25.08.2015, 16:46
Thorsten , ich nehme an, du hast ein Plaste Boot !?
Bei Blech würde das wohl auch nix !?
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 25.08.2015, 16:49
Ja Hermann,
ich habe ein Gfk Boot aber das sollte auch bei einem Blecheimer funktionieren.
Gruß Torsten
Alt 25.08.2015, 18:51
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Geht auch mit Smartphone und der App Saildroid. Kannst Du 140Eur sparen und hast auch noch ein Kompass. Zeigt 0,1 kmh mehr als mein Lowrance.
Geändert von siljan (25.08.2015 um 19:39 Uhr) Grund: Preis
Alt 26.08.2015, 07:20
wenn man es genauer haben will, sollte man ein GPS benutzen, welches für die Geschwindigkeitsberechnung den Dopplereffekt verwendet.
Ansonsten dürfte der Vorteil eine speziellen GPS-Tachos eher bei de optischen Erscheinung und der Darstellung der Ziffern/Zeiger zu suchen sein.
Alt 26.08.2015, 08:39
Moin.
Der Grund meiner Frage liegt darin , dass ich ein 35 Jahre altes
kaputtes Wasp Log rausgeschmissen habe und ein 8 cm Loch
füllen muss /will. Weil ein Lowrance HDS 8 betrieben wird ,
erübrigt sich eine Logge ohnehin , so dass ich eigentlichen
nur einen "Deckel" für das Loch suche.
Ja , es geht dabei um eine optisch ansprechende Lösung.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 26.08.2015, 10:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin liebe BF ler.
Empfehlenswert ?
Gruß Hermann
Ich habe in zwei unserer Vereinsboote diese GPS Tacho als digital Version eingebaut.
Die Dinger sind recht genau, im Vergleich mit 4 anderen Geräten (Handy Apps) innerhalb von 0,2 km/h genau.
Nach meiner Meinung in der Preisklasse und für unsere Zwecke völlig ausreichend
Bernhard
Alt 26.08.2015, 11:05
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
Ich hab den GPS Tacho von WEMA als Analoge Anzeige eingebaut.
Tolles Teil und sehr genau wie ich im vergleich zur App festgestellt habe.
Alt 26.08.2015, 13:16
Moin.
Ja wenn schon, dann Analog. Macht mehr her.
Digital ist's schon auf dem Plotter.
Das ganze Instrumentarium am Steuerstand ist mit Zeigern.
Vielen Dank für die Infos
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 26.08.2015, 15:37
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Aha bitte um Erklärung. Meines Wissens errechnet das GPS die Geschwindigkeit aufgrund der Positionsänderungen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.08.2015, 15:42
https://de.wikipedia.org/wiki/Differ...tioning_System
es gibt landgestützte GPS Sender die die Genauigkeit eines Tauglichen GPS Systems erhöhen.
Mein altes Garmin GPS72 z.B. konnte durch D-GPS auf eine Genauigkeit von 2m kommen.
Alt 26.08.2015, 15:50
@billi:
Systems erhöhen.
das erhöht die absolute Positionsgenauigkeit, die Geschwindigkeitsgenauigkeit steigt dadurch aber kaum an, da es bei der Geschwindigkeitsbestimmung über unterschiedliche Positionen aufgrund der kurzen Messfrequenz nicht so sehr auf die absolute Positionsgenauigkeit an kommt.
@Gummiente:
machen die meisten GPS-Geräte ja auch so.
Es gibt aber welche, die eben mehr können und dazu die Trägerwellen der GPS-Satelliten ausnutzen.
Sehr genaue elektronische Kompasse gehören dazu und eben auch Geräte die die Geschwindigkeit mit dem Dopplereffekt bestimmen können.
Mein Locosys GT31 ist z.B. so ein Gerät und das wird m.E. auch bei offiziellen Geschwindigkeitsmessungen beim Speedsurfen eingesetzt.
Alt 06.09.2015, 16:04
Standard Vollzugsmeldung
Moin.
Die Sache mit dem GPS Log hat sich erledigt. Da eh ein Plotter
und ein Garmin GPS an Bord ist , brauche ich kein weiteres GPS.
Habe eine Messing Schiffs Uhr mit ca. 90 mm Durchmesser
auf das Loch geschraubt. Im Winterlager schleife ich das Loch
im Steuerstand psaaend und schiebe die Uhr Von hinten rein.
Dann steht sie nur 2 cm raus. Die kostnix Lösung, denn die
Uhr lag rum.
Nochmal vielen Dank.für die Antworten zu dem GPS Log.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
