Vorherige Seite - Ergebnis 6.126 bis 6.150 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.176 bis 6.200 von 8.479
Alt 20.08.2015, 14:21
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Deswegen will Frank sich jetzt einen schwimmfähigen Möbelwagen kaufen.
Möcht nicht wissen, wie voll Deine Garage war, als Du Dein Boot weg hast
Schöne Grüße Frank
  #6152
Alt 24.08.2015, 16:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
labertröt
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.08.2015, 18:29
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard labern
Hast recht
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 30.08.2015, 10:15
Boot: Keines Mehr
Urlaub beendet!
Fazit!
Der Umbau zur L Sitzbank mit ordentlicher Sitzhöhe, mit gefedertem Fahrersitz, Ambientebeleuchtung, Korkboden Badeplattform mit Kork hat 100 Prozent gepasst und würde ich wieder so machen.
Leider hat die 2 jährige Pause einige Nebenwirkungen gehabt.
1. Wasser im Tank und somit auch im Vergaser. Richtig viel Wasser. Ich gehe davon aus das es Kondensat war. Ich hatte laut NAV FUEL noch 96L im Tank.
So musste ich den Tank im Urlaub evakuieren. Macht auch nicht jeden Tag. Bruache ich auch nicht mehr. Habe mir jetzt einen Wasserabscheider mit Schauglas reingebaut.
Da ich den Motor umgerüstet habe mit 4BBL Vergaser und nur den Urlaub zum Vergaser justieren nutzen konnte, muss ich sagen das ich das nicht nochmal machen würde da der Zeitaufwand dafür zu Hoch ist.
Ich habe den Vergaser auf die V6 üblichen 0,89 Düsen eingestellt aber damit wollte er gar nicht, trotz 10°Früh Verstellung. Bei der 5 minütigen Probefahrt mit der Bedüsung stellte sich zu allem übel noch 2. ein Lagerschaden ein. Irgendein Pleul klappert wie ein Diesel im Standgas. Bis 2000 1/min hört man es sehr deutlich danach nicht mehr!
Habe dann mit der Standart Bedüsung betrieben und siehe da er hat richtig Power.
Der Motor hat auch noch bis ende Urlaub durchgehalten wird aber wohl im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres getauscht.
Ich werde dann Ursachenforschung am alten betreiben!
  #6155
Alt 31.08.2015, 07:29
Hättest dir auch ein neues Boot kaufen können
Schöne Grüße Frank
Alt 31.08.2015, 10:23
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard Euro
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Urlaub beendet!
Moin, moin,
harte Entscheidung, mit welcher Summe rechnest Du? Nur Motor oder Motor + Antrieb?
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 31.08.2015, 21:25
Boot: Keines Mehr
Nur der Motor. Antrieb ist i.O
4k€ inklusive Fracht und Mwst. und Zoll . Es gibt da gute Angebote!
Habe schon alles durchgerechnet.
Wenn ich den alten dann vom meinem Neffen wieder herrichten lasse bleiben unter dem Strich vielleicht noch 2,5-3K€ stehen.
Alt 31.08.2015, 21:26
Boot: Keines Mehr
Hätte ich machen können, würde ich aber auch umbauen weils mir nicht so gefällt!
  #6159
Alt 01.09.2015, 06:37
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Da bewahrheitet sich mal wieder die Aussage, dass sich die Motoren kaputt stehen, nicht kaputt fahren
  #6160
Alt 01.09.2015, 16:50
Boot: Keines Mehr
Na ich habe da noch ne andere Theorie, die ich aber erst zum besten gebe, wenn ich das Alteisen auseinander genommen habe!
Alt 01.09.2015, 19:06
Was kommt jetzt für eine Maschine rein? 4,5 l ?
Schöne Grüße Frank
Alt 01.09.2015, 20:34
Wisst ihr wo ich die Abdeckung von der Hupe bekomme ?
Vielleicht habt ihr auch nen Tipp zum Steuerstand Umbau ?
Dann wollte ich den Steuerstand umbauen und den Sitz wegmachen und nur einen Bügel zum anlehnen hinmachen.
Nun möchte ich anstelle des Sitzes einfach eine Stütze zum anlehnen auf die vorhandene Konsole bauen.
Sollte einfach ein stabiler U Bügel sein, der mit den offenen Seiten auf der Konsole des bisherigen Sitzes befestigt wird und oben eine Lederrolle drauf bekommt wo man sich dran anlehnen kann.
Top oder optimalst wäre es wenn man den verstellen könnte:
- zum fahren nach vorne klappen Richtung Lenkrad (und arretieren) - zum Fahren
- beim stoppen nach hinten (90° Winkel am Ende der Konsole) und auch arretieren - als Sitz
bzw. wenn ich so drüber nachdenke könnte man auch einfach recht weit vorne befestigen,dann muss man nix klappen - in Fahrtrichtung sitzt eh nie jemand.
Dann einfach ein recht dickes Polster auf der Konsole befestigen ?
Die aktuelle Sitzkonsole ist aus Metall (lt. klopfen) und hat die Maße
B x T x H: 37 x 36 x 29 cm
Mein Allerwertester hätte ne Höhe zum Abstützen von ~ 80cm vom Boden Was eine Höhe des Bügels von ca 50cm ergeben würde.
Hits:	122
Größe:	29,6 KB
ID:	652441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	32,3 KB
ID:	652442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	30,6 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.09.2015, 10:16
Boot: Keines Mehr
Hallo Dirk,
gut zu hause Angekommen?
Könntest du das mit dem Sitz mal zeichnen? Auf der kleinen Konsole sitzen und dann so ein Bügel im Nacken und die Knie am Ohr kann ich mir nicht so richtig vorstellen:
Hupenabdeckung bei Viper!
Alt 02.09.2015, 10:27
Boot: Keines Mehr
Nein es kommt eine 4,3l Maschine rein mit einer Ansaugspinne aus St-Guss und einem angepassen Vergaser 235 PS 4800 1/min 287Nm/2400 1/min . Somit kann die 2KK wegfallen.
Eventuell lasse ich mich noch zu ALU Risern und Elbows überreden, das war´s dann aber.
Geändert von Plattner (02.09.2015 um 15:53 Uhr)
  #6165
Alt 02.09.2015, 19:32
Hallo Dirk,
Yupp hat einwandfrei geklappt. Schnitt von ~90km/h bei knapp 14h Fahrzeit und 16h Gesamtzeit auf 1220km.
So wie du das beschreibst , hast du die Position vom Fahrrad aufs Boot übernommen - ich wollte aber eigentlich stehen
Klar ich mach mal ne Zeichnung, bin noch nicht dazu gekommen, mach mich gleich mal dran.
Hat bissl gedauert aber hier ist er der erste Entwurf
Hits:	169
Größe:	31,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (02.09.2015 um 21:04 Uhr) Grund: Zeichnung
Alt 03.09.2015, 14:05
Benutzerbild von Cedrik270405
Ohhhhhh, da hast du aber einen langen Hebel, ob das hält [emoji15]
Gruß Harald
Alt 03.09.2015, 21:15
Nun ja bei VA denke ich schon das es hält. Soll 54mm werden?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.09.2015, 07:09
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Ich glaube Harald denkt nicht an die Stärke des Rohres, sondern an deine Befestigung unten an der Konsole.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #6169
Alt 04.09.2015, 07:48
Ja, genau das ist mein erster Gedanke.
Gruß Harald
Alt 04.09.2015, 08:06
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wäre es nicht Sinnvoller, wenn die "Lehne" in ihrer Position in x-Richtung verstellbar ist.
(x-Richtung = Ausrichtung vom Bug zum Heck) Im Sitzen muss es ja weiter hinten liegen, als im Standbetrieb. Hier wäre evt eine Drehaufnahme mit arretierbaren Stellungen anzudenken.
Hits:	111
Größe:	8,2 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 04.09.2015, 09:23
Bzgl. Sitz danke an die Ideen Anregungen.
Aktuell Favorisiert:
Konsole (wie eingebaut mit Schlitten und Drehscheibe) bzw. getauscht gegen reine Drehscheibe (verschoben hab ich nie und der Hebel stört mich jetzt schon beim stehen).
- Grundplatte: VA 3mm ~ 400 x 400mm oder 450 x 450mm (hier mache ich eine Holzplatte und das Drehen zu prüfen
- Rohrbogen rund 54mm (als Lehne/Stütze)
- an Grundplatte den Rohrbogen direkt verschweisst, ziemlich am Ende
- Polster mit 100-150mm Höhe als Sitzfläche (muss ich mal am der Bank sehen damit die Höhe ähnlich wird)
- Polster mit ~200mm Durchmesser über die volle Länge des oberen Rohrbogens als Stütze/ Lehne
Ein Kollege meinte, das nutzen die auch immer in der Firma und das würde halten. Wenn das ordentlich verschweisst ist geh ich auch davon aus dass es hält.
Das mit der Höhe der Lehne ist ja der Punkt warum kein Flip Up Sitz, die sind nämlich auch alle viel tiefer und ich würde mich jetzt mal nicht als Riesen bezeichnen mit meiner Grösse
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.09.2015, 09:26
Aber der Drehpunkt wird die Schwachstelle sein. Da wirkt der Hebel.
Gruß Harald
Alt 04.09.2015, 10:03
Schon klar, da verlasse ich mich mal auf meinen schweissenden Kollegen.
Versuch macht Klug
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.09.2015, 10:30
Okay, ich drück dir die Daumen das alles klappt
Gruß Harald
  #6175
Alt 08.09.2015, 10:02
Rasmus81 Rasmus81 ist offline
Boot: Bayliner 2052 '99er
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterie und Lenkung
Hallo zusammen, da ich seit einigen Wochen auch stolzer Besitzer einer Bayliner 2052 LS aus 1999 bin, wollte ich mich mal bei euch dazugesellen.
Und habe da dann auch gleich mal ein zwei Fragen,
möchte mir eine zweite Batterie einbauen, wo bringe ich diese am besten unter? Passt die neben die Standardbatterie?
Und hat sich hier schonmal jemand die Mühe gemacht und die Lenkung auf Hydraulische Lenkung umgebaut und wenn ja welches System wurde verwendet.
MfG
Rasmus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
