Alt 30.10.2014, 05:35
kbrian80 kbrian80 ist offline
Standard Warmwasserboiler an 350 MAG MPI anschliessen
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe mir ein Crownline 250CR zugelegt, mit einem Warmwasserboiler der über Strom sowie über den Kühlkreislauf vom Motor betrieben werden kann. Kann mir jemand sagen wo und wie ich ihn an meinen 350mag mpi anschliessen kann und was alle zu beachten ist, z.b das der Motor nicht zu warm wir dadurch, schlauch durchmesser und so weiter. Am besten mit vielen Bildern. Danke
Alt 30.10.2014, 06:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, am Therostatgehäüse und an der Wasserpumpe hast du Blindschrauben, meine 1/4", die raus drehen, ne Schlautülle rein schrauben, Schlauch ran und die andere seite an den Boiler, dat wars.
Alt 30.10.2014, 11:30
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von kbrian80 Beitrag anzeigen
...Kann mir jemand sagen wo und wie ich ihn an meinen 350mag mpi anschliessen kann und was alle zu beachten ist, z.b das der Motor nicht zu warm wir dadurch, schlauch durchmesser und so weiter. Am besten mit vielen Bildern. Danke
Moin!
Herzlich willkommen hier im Boote-Forum
Bei Deinem freundlichen Mercruiser-Händler bekommst Du dafür ein Installationskit (Teile-Nr. 22-72932 A6), dann benötigst Du noch rund 4-5m Kühlwasserschlauch 5/8" bzw. 16 mm Innendurchmesser und ein paar Schlauchschellen.
Achtung, die Stopfen haben einen 3/8" Innenvierkant , alles zusammenbauen, fertig.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hot water Heater Install.pdf (116,9 KB, 772x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 30.10.2014, 15:37
Super danke für die schnelle hilfe.
Alt 30.10.2014, 17:32
So Installationskit ist bestellt bei Hafner Bootsteile.
Welchen Schlauch schliesse ich dann wo an am Boiler?
Gibt es da keine probleme mit der Motor Temperatur das er zu Heiss wird oder so?
Alt 30.10.2014, 17:34
Klares NEIN,
was kostet so ein Kit?, ich hab das im Sanitärbedarf gekauft, keine 10,-€
Alt 30.10.2014, 17:49
Nein, das steuert das Thermostat.
Am Boiler ist es egal, ob das Wasser von links oder von rechts die Heizschlange durchströmt
Gruß Ingo
Alt 31.10.2014, 04:52
Das Kit kostet 21,50 bei Hafner.
Alt 31.10.2014, 16:48
Na, das is ja mal günstig.
Alt 02.11.2014, 08:51
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Im Gegenteil, dein Motor freut sich, daß er Wärme an den Boiler abgeben darf.
Alt 24.08.2015, 15:09
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Standard schon etwas älter, aber...
Hallo!
Ist zwar schon lange her, aber hast Du das gemacht? Oder schon das Boot nicht mehr Mich würden deine Erfahrungen beim Selbsteinbau interessieren ... besonders genau der Einbauort des Kits (Bilder) und verlegen der Schläuche, welche hast Du genommen ? Ich will mir für22 € nicht ne riesen Baustelle aufmachen ..
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Alt 25.08.2015, 14:30
Moin Frank!
Ich hoffe Du kannst mit diesen Fotos etwas anfangen.
Hits:	793
Größe:	83,4 KB
ID:	650187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	64,4 KB
ID:	650188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	47,0 KB
Gruß Ingo
Alt 25.08.2015, 15:08
Besteht das Kit nur aus zwei Schraubnippel aus Kunstoff?
Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk
Gruß Frank
Alt 25.08.2015, 15:19
Nein, es sind drei Messing-Nippel mit Schlauchschellen. Wofür der dritte ist weiß ich nicht, vielleicht gibt es unterschiedliche Gewinde aufgrund der Modelljahre.
Wichtig ist halt der Schlauchdurchmesser 16 mm. bzw. 5/8 Zoll. Den habe ich bei SVB bestellt.
Gruß Ingo
Alt 25.08.2015, 15:28
Super, werde ich mal bestellen und basteln
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
