Alt 23.08.2015, 17:23
Geroni Mo Geroni Mo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser mit Druck im Getriebeöl
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 25 H.P. LIGHTNING (3 CYL.) (INTL. ONLY)
Antrieb: Außenborder
Leistung: 25 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter,
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Bj: 1997
Hallo Freunde,
Ich habe gestern mal den Ölstand im Getriebe kontrollieren wollen, und zack ist mir die Brühe auch gleich entgegen gekommen. Schöne Emulsion war es und diese war mit Druck auch im Getriebegehäuse.
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Ich gehe mal von Nummer 3 und 4 aus. Ist es ratsam die Nummer 21 auch mit zu wechseln?
Vemutlich kommt es von der Abdichtung der Welle unter der Wasserpumpe.
Könnt ihr mir mal sagen, was erfahrungsgemäß laut Explosionszeichnung ich tauschen sollte? Einfüll und Ablassschraube hatte ich zuvor neue O-Ringe eingebaut.
Da ich das System auch gerne mal mit Druckluft abdrücken möchte, welches genaue Gewinde haben denn die Ablassschrauben?
Danke im Voraus
Alt 23.08.2015, 19:29
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Bestell dir einen Dichtsatz .Da sind alle Dichtungen,O-Ringe und Simmerringe drin die getauscht werden müssen .
mfg Andy
Alt 23.08.2015, 23:31
Danke im Voraus
zum Abdrücken nimm am besten das Anschlußstück von einer Getriebeöl Pumpe
Alt 24.08.2015, 10:15
Hast Du vielleicht die Mercury Artikelnummer für den Dichtsatz? Ich sehe nur die einzelnen Nummer....
Anschluss Getriebeölpumpe ist ja nur Kunststoff aber wird sicher auch gehen um es überprüfen zu können wo Luftblasen heraus kommen. Ich gehe davon aus, dass es an den Simmerringen liegt. Mit wieviel Mbar soll ich denn das abdrücken?
Alt 24.08.2015, 10:57
0,5 Bar.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.08.2015, 14:35
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Schauen ob die Antriebswelle im Bereich der Simmerringe eingelaufen ist.
Zwei neue Simmerringe Nr. 26-99325 einbauen .
Der Untere Lippe nach oben Der Obere Lippe nach unten.
Sowie die beiden Dichtungen für die Ölschrauben.
Günter
Alt 25.08.2015, 00:22
Hallo Günter,
Danke für die Info, bestellt habe ich nun die Simmerringe und auch auf der Expolsionszeichnung gesehen, dass beide Federn zueinander zeigen müssen.
Nur komisch, dass es original anders beraut wurde. Entweder hat jemand rumgepfuscht oder es ist werkseitig damals anders herum eingebaut worden? Laut Vorbesitzer war dieser noch nicht abgebaut...
Eingelaufen ist die Wellen jedenfalls nicht und hat auch keine 'Riefen. Nur 1 mm Spiel nach oben/unten, ist das normal? Kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern wie es vorher war??
Die Schaltstange habe ich auch mal demontiert und geschaut ob ein O-Ring verschlissen ist, aber alles unauffällig, könnte es auch sein, dass darüber Wasser ins Öl kommt oder eher unwahrscheinlich?
Geändert von Geroni Mo (25.08.2015 um 01:14 Uhr)
Alt 25.08.2015, 00:56
ist gut möglich, aber ohne Abdrücken ist das Rätselraten und hilft dir nicht weiter 1 Bar sollte das Getriebe schon halten können
Alt 25.08.2015, 01:16
Und das Höhenspiel an der Antriebswelle?
Ich bekomm erst am Donnerstag die Simmerringe und werde diese verbauen und abdrücken. Jetzt ohne macht es ja kein Sinn, da läuft ja schon das Öl aus dem Lager, wenn ich das Getriebeteil auf den Kopf halte
Alt 25.08.2015, 02:48
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Die Getriebeölpumpe von SIERRA (siehe Foto) hat einen Anschluss aus Metall. Ist wesentlich massiver als der Plastikanschluß
Alexander II.
Name:	Getriebeöl Pumpe Sierra.jpg
Hits:	111
Größe:	11,5 KB
Alt 25.08.2015, 10:09
Anbei Foto von Schlauch zum Abdrücken des Antriebs, bestehend aus SIERRA Ölpumpe, Sierra Artikel-Nr. 18-9781 (kostet ca. 11,- EUR)
und einem Fahrradventil sowie zwei Schlauchschellen.
Mit einem entsprechenden Adapter, der auf das Gewinde aufgeschraubt wird, kannst Du die Konstruktion auch für Antriebe mit metrischem
Gewinde verwenden, z.B. HONDA u.a.
Im übrigen würde ich an Deiner Stelle der Empfehlung von Andy folgen und mir einen kompletten Dichtsatz bestellen.
Es ist ja nicht auszuschließen das auch andere, als die von Dir bezeichneten Dichtungen nicht OK sind.
Da ersetzt Du dann nur zwei oder drei Dichtungen, baust das ganze wieder zusammen um dann festzustellen, das Problem ist immer noch nicht behoben.
Alexander II.
Name:	Anschluß zum Abdrücken des Antriebs.jpg
Hits:	133
Größe:	69,7 KB
Geändert von Sea Ray 18 (25.08.2015 um 10:21 Uhr)
Alt 25.08.2015, 10:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Hallo Günter,
bei Simmerringen müssen die Federn immer zum Medium (Wasser bzw. Öl) hin eingebaut werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.08.2015, 15:15
So,
also die Simmerringe nach Explosionszeichnung von Mercury eingebaut. Auch der Händler bestätigte mir diese Einbaurichtung. Also beide Federseiten zueinander wie es zu sehen ist. Abgedrückt habe ich es auch und mit Lecksuchspray abgesucht und alles ist dicht
Das vertikale Wellenspiel von 1mm scheint ok zu sein laut dem Händler. Später geht's zum Testlauf
Alt 07.09.2015, 11:44
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
931 Danke in 234 Beiträgen
Also Beide Federseiten zueinander ist definitiv Quatsch..
Die lippe des Simmerings stellt sich auf wenn zb von Außen oder innen Druck ansteht - also Wasser und von innen öl!
Also Federseiten von einander wegschaunend montieren!!
Alt 07.09.2015, 12:38
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
So,
Ist auch richtig so.
Die Dichtlippen sind niedriger als der Ring und da der Öldruck stärker als der Wasserdruck ist,kann zwar Öl in aber nicht raus aus der Simmeringkammer.
Die Welle wird geschmiert und läuft nicht trocken in dem bereich.
Ist die obere Dichtung defekt,soll die untere verhindern das Wasser ins Getriebe läuft.
So sehe ich das als Laie,ohne Garantie!
Gruß Bernd
Alt 07.09.2015, 13:10
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi, ich hab die Arbeit gerade hinter mir: die offenen Seiten der Dichtringe mit der Feder gehören definitiv zum Medium! Siehe auch "mein" Ersatzteilverzeichnis, Teile-Nr. 24: http://www.marineengine.com/parts/jo...ction=Gearcase
MfG
Bernd
Alt 07.09.2015, 13:26
So ist es, würden beide mit der offenen Seite zueinander stehen so wie oben geschrieben hätten Simmeringe keine Funktion.
2stk sind verbaut da bei stehendem Motor der Wasserdruck von außen höher ist als im Getriebe.
Wenn der Motor läuft jedoch wird der Druck im Getriebe höher sein als der Wasserdruck von außen - durch die sich drehenden Zahnräder
Alt 07.09.2015, 14:11
Bin nach der Zeichnung von Mercury ausgegangen und habe nach einer Erklärung gesucht.
Nach der Zeichnung von meinem Namensfetter ist es definitiv falsch.
Also sollen sich die Gelehrten streiten,Mercury und Johnson.
Draco1700tl seine Erklärung ist plausibel für mich und kann es gut nachfolgen.
Gruß Bernd
Alt 07.09.2015, 16:52
... so hab ich sie ausgebaut - oben "offene" Seite oben zur Wasserpumpe:
MfG
Bernd
Alt 07.09.2015, 18:33
Da bin ich mal gespannt.
Hat Mercury noch andere Ex-zeichnungen,oder ist das so gewollt?
Wo liegt der Fehler?
Gruß Bernd
Alt 07.09.2015, 19:07
Im Service-Manual für den 25PS, 2T Mercury steht es auch so wie ich sagte: oben (wasserseitig) nach oben und unten (ölseitig) nach unten offen
http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...0-25.html#/222
... und im Detail, Seite 6A-27 (links unten):
http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...0-25.html#/244
MfG
Bernd
Alt 08.09.2015, 01:26
Beim TE ist der Link mit der Zeichnung also falsch.
Wer kommt den bei einem Schadensfall durch die falsche Darstellung auf?
Gruß Bernd
Alt 08.09.2015, 07:40
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Was für `ne Frage !!
Na Du als Selbstschrauber bist für deine Arbeiten selbst haftbar.
Wenn dein Navi sagt fahr geradeaus und da ist eine Mauer in die Du reinfährst, kannst du ja mal versuchen Geld vom Hersteller deines Navigationssystems zu bekommen.
Alt 08.09.2015, 08:15
Nee,da sehe ich das es ein Fehler ist und kann entscheiden,durch oder ????
Gruß Bernd
Alt 08.09.2015, 14:53
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Jeder mit Schlosserkenntnissen weiß auch, dass die Dichtlippe immer zum abzudichtenden Medium hingehört.
Ein Laie kann so etwas nicht wissen und diese Unterlagen sind wohl eher nicht für Laien gemacht. Dafür hat die offenbar ein Grafiker mit Grafik-Fachkenntnissen gemacht, der wohl eher nicht Schlosser war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
