Alt 24.08.2015, 20:55
Boot: Sea ray
Standard Vergaserproblem beim Erdbohrer...
ich komme hier nicht weiter.
Der Erdbohrer meiner Frau muckt rum.
Er bekommt keinen Sprit.
Die Membranen im Gaser sind heil und trotzdem löppt das Ding nicht.
Füttere ich ihn durchs Kerzenloch springt er sofort an.
Jemand ne Idee?
Auf verdacht die Membran tauschen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.08.2015, 21:01
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du mal die Schläuche auf brüchikgeit getestet ?
Wenn der so gebaut ist wie der einer Motorsäge wird der Kraftstoff über Unterdruck angesaugt
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 24.08.2015, 21:08
Boot: Sea ray
Alle schläuche sind ok.
wenn man vorpumpt läuft der sprit auch schön im Kreis...
Ich versteh das auch nicht...
Is ja nich so als hätte ich noch nie nen versager inner hand gehabt...
Alt 24.08.2015, 21:24
Boot: Sea ray
Das is die Nummer die aufm gaser steht....
Vom Handy geschrieben...
Alt 24.08.2015, 21:30
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Fahr mit dem Vergaser zu einem Rasenmäher Händler mit Werkstatt .Der gibt dir eine neue Membrane .Zu 95 % liegt es an der Membrane im Vergaser ,auch wenn sie heile aussieht .
mfg Andy
Alt 24.08.2015, 21:38
Boot: Sea ray
Hits:	200
Größe:	69,8 KB
Alt 24.08.2015, 22:04
Boot: Sea ray
Hits:	176
Größe:	113,3 KB
Alt 25.08.2015, 06:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
sowie hatte ich letztes Jahr an meinem chinesischen
Fadenmoped auch...
Man hab ich gesucht...
War der Filter am ansaugschlauch im Tank!
Aufgequollen - mit primaknopf kein Problem weil du ja siehst wie der Sprit gefördert wird,
aber selberansaugen iss nicht...
Stephan
Alt 25.08.2015, 15:04
Boot: Sea ray
Das probier ich nachher mal.Gute Idee...
Alt 25.08.2015, 20:37
Boot: Sea ray
Fadenmoped auch...
Stephan
Also,
der Filter is blitzeblank...
Ich brauch also ne neue Membran erstmal...
Alt 26.08.2015, 14:58
😨ne, das siehst du dem Filter nicht an...
Schlauch abziehen und mal saugen
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 26.08.2015, 15:01
Boot: Sea ray
Ne das ist es nicht.
Hatte es schon ohne Schlauch probiert.
Alt 04.09.2015, 20:49
Boot: Sea ray
Soooo,
das Ding löppt wieder....
Ich habe nirgends eine Membrane bekommen und somit nen neuen Versager gekauft.
Zweimal gezogen und läuft.
Es muss also am Versager oder meiner Vermutung nach der Membrane gelegen haben.
Zwei Fragen hab ich noch:
Welches Öl kommt in das Getriebe?
Und muss die Belüftungsschraube während des Bertiebes offen oder zu sein?
Alt 04.09.2015, 20:54
Boot: Sea ray
Schraube...
Hits:	133
Größe:	66,8 KB
Alt 05.09.2015, 07:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Soooo,
So dann hoffen wir, dass Ihr bald auf Oel stosst
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.09.2015, 21:09
Belüftung offen sonst entsteht vermutlich Unterdruck im Tank
Getriebe Öl dürfte unkritisch sein 80-90 er was gerade da ist,
hast du kein Handbuch ?
Alt 05.09.2015, 21:37
Boot: Sea ray
Ne kein Handbuch.
Ich meine die belüftungsschraube vom Getriebe...
Alt 06.09.2015, 00:07
das ist ehr eine Entlüftung damit der Druck nicht so hoch wird wenn sich das Öl erhitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
