| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#126
So streichen geht weiter.....nach Tagelanges schleifen . Habe mich innen für Leinöllfarbe entschieden,der Nachteil das Trocknen. Jetzt ist der 3.Anstrich aufgebracht.wenn ich Glück habe kann ich im 2 Wochen weiter Arbeiten
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht. |
#127
Noch ein paar vorher Bilder
#128
Hallo Tom,
welches Leinöl hast Du denn für den Anstrich verwendet? Tonki... oder wasandres?
Cheers, Ingo
#129
ich habe das Material von meinem Großhändler,wenn ich wieder am Boot bin gibt es den Namen....
#130
Mal wieder ein Schritt weiter gekommen.....
#131
Habe ich gerade noch gefunden,ein vorher Bild
#132
So, es soll weiter gehen,die Decks Bug und Achtern.Orginal waren sie Eiche auf Leisten genagelt.Ich möchte Eiche auf Sperrholz verkleben.Gibt es eine Anleitung oder Tips von Euch,ich habe nichts gefunden.
#133
Frage,kann ich mit sikaflex 252 Eiche mit Sperrholz verkleben ? muss ich die Flächen vorher behandeln ?
#134
Hallo Tom
Jo, kannst du... Wenn du beide Flächen mit 2k Klarlack behandelst, ist das wie primern. Aber geht's denn hier um ein stabdeck? Warum denn sika und nicht epoxy? Habe in obigen Beiträgen nichts herauslesen können... LG, Alex 😊
#135
Alex ich bin für alles offen, es wir ein Stabdeck mit Eiche
#136
Hallo Tom
Sorry, irgendwie ist mir aufm handy dein trööt abhanden gekommen. Was für ne sucherei !😐😐😐 Okay, wenn du statt des sikas nu einfach epoxy nähmtest, käme das in der Bauweise eigentlich aufs gleiche raus, Unterschiede ergeben sich dann nur in der Wahl der verfugung. Wenn du nun ziemlich dick fährst mit deinem deck, so über 6 mm, würde ich dir die anfälzmethode empfehlen, bei welcher du keine unterbrochene klebefläche des Decks hast. Für strakende decksleisten mit Fisch etc. kommt eher die verfugung bis zum sperrholz infrage. Um hierzu die richtigen Tips zu geben, müsstest du etwas genauer werden hinsichtlich der zu belegenden Flächen sowie der gewünschten dicke. LG, Alex 😊 Geändert von Takelhemd (11.08.2015 um 18:55 Uhr)
#137
Alex.......leider sind Deine Tips zu spät.......ich habe mich für Pantera entschieden, Morgen werden nur noch die Stäbe eingeklebt .konnte durch das Pantera noch einige Unebenheiten ausgleichen.Ich habe dann alles auf Sperrholz schwimmend verklebt.zu Sicherheit habe ich noch mit einen Primer von Pantera grundiert
Mein erstes Stabdeck.............. Aber Alex,Deine Tips sind mir trotzdem sehr willkommen.
#138
Hey, Tom
Das deck is doch supie... Da kann ich mir noch was abgucken 😆...hehe Freut mich, dass das bei dir so gut vorwärts geht, bei mir geht's erst in 4 Wochen weiter, Spezialurlaub...😎 LG, Alex |
#139
Hi!
Na dann viel Spaß. Da werden einige Tuben drin verschwinden. Ich habe mir geschworen, so etwas nie wieder zu machen. Ich habe da ein Vermögen versenkt.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
#140
Das ist ja nur der Probelauf,das ist das Heck. Bug kommt noch mit Pettersson Auge.*ldann das Boot aut ca .130 cm hochheben den Rumpf im Winter vorbereiten. Frühjahr streichen- E -Motor rein und ab die Post................hoffendlich. .........
#141
Blondini,wie hast Du es gemacht,und was heisst bei Dir versenkt. ........war es umsonst, oder meinst Du den Preis ?
#142
Am Freitag habe ich die Fugen und die Oberfläche geschliffen und das erste mal grundiert. Nun zu meiner Frage,wie behandle ich die Eichen Stäbe am besten ?
D1 +D2 Leinöl oder kalken oder noch etwas anderes.Mein grosses Problem ist die Pantera Vergusmasse,da diese ja flexibel ist und Farbe darauf fast nicht Durchtrocknet. Man könnte ja nach jedem Anstrich mit Aceton das Gummi reinigen aber damit geht ja auch der Flankenschutz zwischen Gummi und Holz kaputt
#143
Hallo Tom
Lass das deck doch bei guter Pflege einfach weiss werden.... Ist am einfachsten und sieht toll aus 😉 LG, Alex
#144
Wie meinst Du das ?
#145
Na, einfach nicht behandeln, und wie teakholz grauweiss werden lassen...mit öfters mal Sonne und Seifenwasser wirds dann richtig weiß.
Wenn du es aber gerne lackiert und eichenfarbig haben möchtest, Pantera ist, soviel ich weiß, mit 1k epifanes gut überlackierbar, die Fugen glänzen dann halt auch und das deck braucht alle 2 jahre mal ne neue Schicht. Die Alternative wär gewesen, die Stäbe aufzulackieren (7×mindestens. )und dann beim verfugen abzukleben und die Masse sauber auszustreichen, aber dafür warst du etwas zu schnell, gelle? 😆 Nicht umsonst sind die (Fugen) bei klarlackierten Decks oftmals in Ahornfilets ausgeführt... Bei guter Pflege kannst du aber auch ölen, dafür müssen aber andere Spezies her, weil ich nur bei teak Erfahrungen mit ölen habe. Bei guter Pflege und immermal nachölen ist das wahrscheinlich die beste Wahl... Hoffe, das hilft dir etwas, Tom... (Vielleicht gibt die SuFu etwas in Sachen ölen her...) LG, Alex 😊 Geändert von Takelhemd (24.08.2015 um 08:08 Uhr) Grund: Ahornfilets...
#146
Alex ich werde ölen,
denke ich
#147
Achja, Tom, Ralf die Nadel kennt sich glaub ich ganz gut mit Öl und dessen Verarbeitung aus 😉
Oder seebaer150, wenn dir das weiter hilft... LG, Alex
#148
So Heck fertig,jetzt noch Bug bevor es kalt wird.
#149
Tolles Projekt! Respekt!
Das wird sicherlich ein wunderschönes Boot, wenn es fertig ist. Herzliche Grüsse, Ecki (der Backdecker liebt)
#150
Danke Ecki,
Jetzt ist die erste Hälfte verklebt,Pantera,Morgen -Übermorgen die zweite vom Bug.die Schwirigkeit ist,das Schandeck auf alt zu machen. Damit es zum Rest passt .
| Themen-Optionen | |
