Alt 22.08.2015, 20:27
klein33 klein33 ist offline
Boot: Boot
Standard Forelle 7,5 PS anschließen an FernSteuerung vom Boot
Ich bin neu hier heiße Andreas und bin 42 jahre und habe mir eine Hille 350 Boot gebraucht gekauft das erstemal und ein Forelle 7,5 Außenborder. Will jetzt mich dem Bootssport zuwenden.
Meine Frage wäre ....
Ich weiß nicht wie ich die Teleflex Lenkungs Seilzüge verbinden soll an den Motor Pinnen Anschluß , habe mir jetzt schon 2 Tage den Kopf gemacht und probiert und getan aber keine Lösung gefunden damit das auch funktioniert.
Wer kann mir denn da ein Vorschlag oder ein Ratschlag geben oder evtl . ein fertiges Bauteil dazu wie ich den Pinnenanschluß und den Seilzug von der Lenkung zusammen bringen kann beidseitig.
Habe mal ein Foto angehängt zur besseren übersicht.
Hits:	320
Größe:	56,8 KB
ID:	649423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	56,2 KB
Alt 22.08.2015, 22:11
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Das sieht aber eher nach einer Seilzuglenkung aus und nicht nach einer Teleflex.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 23.08.2015, 06:02
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Teile für die Seilzuglenkung, inkl. Motoranschluß sieht man(N) auf den Bildern als Anhäufung unten links.
Vereinzel diese mal auf Bildern und kennzeichne diese mit Buchstaben oder zahlen, dann kann man(N) es Dir besser erklären.
Eine Teleflex ist anders aufgebaut, bzw. funktioniert auch anders.
Da braucht es einen Bowdenzug und Umlenkhebel.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.08.2015, 06:13
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Ja, Du hast eine Seilzuglenkung ... HIER und HIER bei etwa 1:27 siehst Du mal, wie angeschlossen werden kann. Wenn Du über die Suchfunktion nach Seilzuglenkung suchst, wirst Du viele Fotos finden, die die Anlenkung zeigen. Vielleicht erst mal so als kleine Anregung ...
Wie Frank schon geschrieben hat, liegt ein wichtiges Teil in dem Haufen mit bei: s. Pfeil.
Wolfgang
Hits:	274
Größe:	84,6 KB
Alt 23.08.2015, 08:59
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ich hatte es einmal so gelöst !
lg Frank
Hits:	826
Größe:	68,1 KB
ID:	649480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	987
Größe:	63,2 KB
Alt 23.08.2015, 09:57
Boot: Boot
Vielen Dank für die Antworten ...
Die einzelnen Teile die da rumliegen gehören nicht zur Lenkung und waren experimentell aus mein Werkzeugkasten geholt worden, wie Rohrschelle etc.
Ja, dürfte dann wohl eine Seilzuglenkung sein, Bin ja lt. Profil noch ein Deckschrupper und weiß noch nicht alles , die vorgestellten Bilder hatte ich auch schon gesehen, konnte damit aber nichts anfangen weil starr und ich ja seilzüge habe. Könnte weitere Vorschläge gebrauchen .... Hier habe ich Teile gefunden die ich aber nicht zuordnen kann oder ob da überhaupt was bei ist für mich....
Alt 23.08.2015, 10:05
Hab dir mal 2 Bilder von meiner Seilzuglenkung gemacht
Ich hoffe du kannst damit was anfangen
Hits:	465
Größe:	78,5 KB
ID:	649506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	869
Größe:	75,4 KB
MFG Dieter
Alt 23.08.2015, 13:46
Mal zur Verdeutlichung, was ich meine: Auf den Fotos solltest Du das notwendige Aufbauprinzip erkennen. Sorry, auf dem Foto von Dir sah das wie ein Teil für die Lenkung aus, scheint aber nur ein Spanner für 'nen Maschendraht zu sein.
Du brauchst u.U. also eine Verbindung vom Motor (auf dem einen Video siehst Du eine Möglichkeit) zum Zwischenstück zwischen den beiden Seilrollen. Die Seilrollen wirst Du nicht direkt in die Aufnahme der Pinne einhängen können, nehme ich mal an ...
Wolfgang
PS: Das eine Foto ist aus dem Internet, Quelle kann ich nicht mehr nennen.
Hits:	518
Größe:	47,0 KB
ID:	649554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	116,5 KB
ID:	649555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1446
Größe:	154,2 KB
Hits:	731
Größe:	169,1 KB
Alt 23.08.2015, 20:08
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Wolfgang
Das mit der Gewindestange ist ein gewagtes Spiel.
Gruß Bernd
Alt 23.08.2015, 21:18
...scheint aber nur ein Spanner für 'nen Maschendraht zu sein....
Ja, da hatte ich mich auch getäuscht ...., und jetzt noch mal genau hingesehen ....
Gruß Frank
Alt 24.08.2015, 04:58
Gruß Bernd
Bernd, da der TE offensichtlich wenig Vorstellungskraft hat, wie so etwas aussehen könnte/müsste, soll das als eine Möglichkeit für eine notwendige starre Verbindung zwischen Motor und Lenkung dienen ...
Wolfgang
PS: Keine Bange, die Stange hält den AB (10 PS) jetzt schon mehrere Jahre zuverlässig ... Es war mal ein Provisorium ... und ist dann zu Dauerzustand geworden.
Alt 07.03.2021, 08:27
Diana H. Diana H. ist offline
Standard schaltung
lg Frank
Hallo , bin neu hier und technisch nicht ganz so fit ...auf Deinem Foto kann man sehen, das Deine Forelle auf Fernschaltung umgebaut wurde. Das möchte ich auch machen ( Bzw. lass ich mir helfen dabei) Was ist beim Kauf der Bowdenzüge inkl. Zubehör zu beachten? und gibt es Plane zum Einbau? Wäre lieb wenn Du mir weiterhelfen könntest. LG Diana
Alt 07.03.2021, 09:41
Hallo Diana!
Das ist eine absolute Einzelanfertigung von mir gewesen. Da Einzige was als fertiges Teil erworben wurde war eine Zweihebelschaltung. Alles Andere würde selbst angefertigt. Wer die nötigen Mittel wie zB. Drehbank usw. Zur Seite hat kann es aber machen. Wenn Du nun trotzdem mehr Infos brauchst dann bitte eine PN.
VG Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
