Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 07.08.2013, 16:58
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Ich hatte gestern auf der Weser einen Motoraussetzer. Das Boot (Hille Roda) inkl 4 Erwachsenen und einem Kind konnte mühelos mit einem Paddel manövriert werden.. und zwar so das wir aus dem Gefahrenbereich eines sich nähernden Binnenschiffes herraus kamen.
Das lässt sich recht problemlos paddeln.
Hat das mal jemand mit einem 7-Tonnen-Stahlverdränger ausprobiert? Bewegt sich da was oder ist das im Notfall ungeeignet?
Matthias
Alt 07.08.2013, 18:14
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich hab es mit einem 16-Tonnen-Stahlverdränger ausprobiert. Ist sehr mühselig und für den Notfall wohl eher ungeeignet.
Für das Beiboot war es perfekt.
Grüße Jens
Alt 07.08.2013, 19:16
Aber jetzt wirklich mal im Ernst: Wenn man mit Maschinenschaden im Fahrwasser liegenbleibt - was macht man dann eigentlich? Ich habe das bisher nur angedacht, aber nie bis zum Ende...
Matthias
Alt 07.08.2013, 20:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Matthias
Kommt auf die Situation, das Boot und die Ausrüstung an.
Natürlich immer zuerst versuchen aus der Fahrrinne zu kommen. Manche können ihr Boot paddeln, manche haben einen Notmotor. Andere machen Ankerweitwurf und ziehen das Boot so Stück für Stück aus der Fahrrinne.
Mann kann auch ins Wasser gehen und das Boot beim Schwimmen wegdrücken (geht bei großen Booten einfacher als zu paddeln). In fließendem Gewässer (z. B. Rhein) dabei aber besser eine Schwimmweste anziehen.
Ich bin bereits 4 Mal auf dem Rhein mit Booten zwischen 4,50 und 7 m liegen geblieben und habe die 3 Varianten (paddeln, Ankerweitwurf und schwimmen) schon durch.
Ist schon ein scheiß Gefühl, wenn ein Tankschiff direkt auf einen zu fährt und man nicht richtig von der Stelle kommt (mein Sohn ist damals erst mal 1 Jahr lang kein Boot mehr gefahren).
Wenn du dir sicher sein willst, dann probiere es einfach mal aus. Motor abstellen und sehen, wie du wegkommst.
Alt 18.08.2015, 10:22
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
zurück zur Liste. Diese Listen sind ja schön und gut aber ich würde gerne mal wissen welche Papiere/Gegenstände unbedingt mitzuführen sind um einen Strafzettel zu vermeiden. Wieso hat der Threadersteller einen Strafzettel bekommen?
Ciao
SCT
Alt 18.08.2015, 10:38
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Du musst binnen nur sklavisch die Kennzeichenverordnung einhalten und i.d.R. ab 15 PS den (unterschriebenen!) Führerschein beihaben.
Kennzeichenverordnung bedeutet, dass alle Kennzeichen gut sichtbar sind und keine Fender o.ä. davor sind und die Bootspapiere stimmen - sonst droht der Untergang des Abendlandes.
Mehr ist nicht vorgeschrieben, aber damit wird die Daseinsberechtigung der WaschPo nachgewiesen und der Großteil der Ordnungsgeldgenerierung. Dazu kommen lediglich Bußen wegen Geschwindigkeitsverstößen (ab 1 km/h) und nachts Beleuchtungsbußen, auch direkt am Ufer liegend.
Zur fakultativen, trotzdem empfehlenswerten Seemannschaft gehört mehr!
Alt 18.08.2015, 11:41
sct sct ist offline
...bzw. in Berlin den Segelschein... Ok, hab ich. Alles klar dann.
... Bootspapiere stimmen - sonst droht der Untergang des Abendlandes.
An welcher Stelle könnten die nicht "stimmen" ? Ich habe nur einen grauen Lappen. Da steht der Bootstyp, das Kennzeichen und der Eigner drin. Achso und den Haftpflichtversicherungsnachweis hab ich auch noch. Sonst noch was an Papieren notwendig?
Alt 18.08.2015, 11:59
Naja, mit "in der Regel" bezog ich mich nicht auf zig Ausnahmeregelungen, wie amtliche (!) Segelscheinpflicht für Berliner Opti-Kinder(geht zwar nicht, ist trotzdem Gesetzeslage), Motorschein ab 5 PS in Berliner Innenstadtspree, Rhein und einigen Landesgewässern u.s.w.
Falls Flebbenpflicht und da was von Brille drinsteht ist die Zweitbrille/Brillensicherung Pflicht!
Auch die Angaben zum Motor werden im Bootsschein gerne kontrolliert, nachmessen von Länge, Breite wohl eher weniger, als den Allololgehalt des Skippers....
Alt 20.08.2015, 19:26
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Mehr ist nicht vorgeschrieben,....
Wenn es doch so einfach wäre.
Beispiel:
Auszug aus der RuhrSchVO:
§ 7 Mitführen von Vorschriften
Auf jedem Fahrzeug müssen sich ein Abdruck dieser Verordnung und ein Abdruck
des Ersten Teils der BinSchStrO in ihrer jeweils geltenden Fassung an Bord befinden.
Ausgenommen hiervon sind alle nicht motorbetriebenen Fahrzeuge sowie Fahrzeuge
mit eigener Triebkraft mit einer Leistung von weniger als 2,21 kW.
Gruß Robin
Alt 20.08.2015, 20:05
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Beispiel:
Gruß Robin
Soweit mir bekannt, darfst Du die Verordnungen und Regelwerke mittlerweile auch in elektronischer, statt in Papierform an Bord haben. Voraussetzung ist, dass die Dateien stets zugänglich sind. Ich habe einen Laptop mit vollem Akku an Bord und die Regelwerke und Verordnungen als PDF-Dateien abgespeichert. Damit jederzeit vorführbereit. Denke, das sollte reichen.
Gerd
Alt 20.08.2015, 20:40
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Soweit mir bekannt, darfst Du die Verordnungen und Regelwerke mittlerweile auch in elektronischer, statt in Papierform an Bord haben.....
Gerd
Kann ich bestätigen.
Bei mir sind sie im Smartfon als PDF-Dateien gespeichert.
Wie auch immer, nur die Kennzeichenverordnung einhalten, wie Superpapa schrieb, könnte bei übellaunigen Beamten schnell zu kumulativen Amtshandlungen ausarten.
Am liebsten würde ich ja alles schriftlich in Papierform an Bord mitführen. Es macht sicher Eindruck, wenn man bei einer Kontrolle gleich mehrere prall gefüllte Ordner auf den Tisch legt.
Ich bräuchte nur noch eine Lösung, wie ich die Papiermenge mit meiner Freibordgrenze unter einen Hut bringe.
Gruß Robin
Alt 20.08.2015, 20:46
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
In Brandenburg wurde auch schon abgestraft, wenn der 2. (Hilfs)Motor nicht eingetragen war.
Das gabs mal als Artikel in der "Boote".
Ich weiß, da wirds kleinlich. Ist aber wohl so.
Viele Grüße Gunter
Alt 20.08.2015, 21:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
In der Schleuse Lehnitz war gestern Razzia. Und ich bin auf einen ganz üblen Trick reingefallen . Die Polizistin hatte alle Scheine in der Hand und fragt mich, welche Adresse die richtige sei. Blöderweise nenne ich wahrheitsgemäß meine neue Adresse. Auf allen Scheinen (Führerschein, Zulassung und Frequenzzuteilung) steht aber meine alte Adresse, sie hatte also gar keine verschiedenen Adressen. Die versäumte Ummeldung kostete 10€.
Alle Nachbarn haben 20€ bezahlt, weil sie nur eine Kopie der Frequenzzuteilung dabei hatten.
Einer wurde gefragt, welchen Kanal er eingestellt hätte. Kanal 10 = 5€!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.08.2015, 21:26
Der_Fuerst Der_Fuerst ist offline
Boot: Charterboote
Rufzeichen oder MMSI: DJ6993
57 Danke in 38 Beiträgen
5€ für Kanal 10? Hab ich was verpasst?
Lieben Gruß
Rainer
Charterbootfahrer
Alt 20.08.2015, 22:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Jan
Wo steht, daß ich die Führerscheinadresse aktualisieren muß?
Die WSA-Anmeldung ja, das ist bekannt.
Alt 21.08.2015, 04:35
2.324 Danke in 931 Beiträgen
Ich denke, in der Schleuse sollte / muss man den Schleusenkanal eingestellt haben
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 21.08.2015, 05:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Ja
Da steht irgendwo ein Schild B.11 b. (Gebot Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal zu benutzen), im Fall Lehnitz mit einer 18 drauf
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.08.2015, 05:38
Wo steht, daß ich die Führerscheinadresse aktualisieren muß? ...
Wozu steht die Adresse im Führerschein, wenn diese nicht aktuell zu sein braucht
Könnte ja gleich Musterstraße 17 in 12345 Musterstadt drinstehen
Gruß Lutz
Alt 21.08.2015, 06:01
Gruß Lutz
Kfz-Führerschein braucht man nicht aktualisieren. Sollte das beim SBF anders sein?
gesendet mit meinem "nöbL"
Klaus
Alt 21.08.2015, 06:08
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
Kfz-Führerschein braucht man nicht aktualisieren. ...
Vielleicht, weil im deutschen EU-Führerschein der Wohnort nicht (mehr) eingetragen wird (Vorderseite, Punkt 8.)
Bei mir ("rosa Lappen", ausgestellt 1991) steht als Wohnort "1000 Berlin" und keine Straße.
... Sollte das beim SBF anders sein? ...
Gruß Lutz
Alt 21.08.2015, 09:18
Leute,
ist Sommer, ist Abkassierzeit auf dem Wasser.
Von irgendwelchen Einnahmen müssen die Jungs ja auch das Brennholz für den Winter bezahlen können.
Sollen sie doch selber nachsehen, welchen Kanal ich eingestellt habe.
Auf solche Fragen würde und muß ich gar keine Antwort geben.
Wenn ich merke, dass sie mich vorführen wollen, werde ich immer recht einsilbrig und lass mich nur noch auf allgemein gehaltene Aussagen über das Wetter ein.
Robin
Alt 21.08.2015, 09:36
Boot: Charterboote
Ja
Gruß Lutz
Alles klar, das wusste ich nicht. Dann ist es ok, hilft eben nichts. Wenn Funk an Bord ist, muss man ihn eben auch regelgerecht nutzen...
Dann kann man die 5€ aber zumindest sportlich sehen. Ist ja zu verkraften.
Lieben Gruß
Rainer
Charterbootfahrer
Alt 21.08.2015, 10:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Adresse aktualisieren
Als ich das letzte mal(2013)auf der Unterelbe kontrolliert wurde war die abweichende Adresse und Namensänderung kein Thema,die benutzung der falschen Fahrwasserseite schon-15€-.
Zu blöd wenn die Jungs in dem Moment um die Ecke geschlichen kommen wenn man gerade den letzten Windstreifen abgesegelt hat,haben sie natürlich auf dem Radar genau mitgeplottet und kommen dann angeschossen wenn man knapp den tonnenstrich überschritten hat.Dass man da neben ihnen mehr recht als schlecht rumdrifftet so lange die Kontrolle eben dauert und u.U. ein wirkliches Hinderniss darstellt ist dann wurst.
gruss hein
Alt 21.08.2015, 10:13
... Sollen sie doch selber nachsehen, welchen Kanal ich eingestellt habe. ...
Nichts leichter als das und auch noch ohne an Bord zu kommen. Ein Anruf auf Kanal 18, der nicht gehört wird, weil Kanal 10 eingestellt ist, reicht ja
Aber den jeweiligen "Schleusenkanal" stelle ich doch schon aus eigenem Interesse ein
Hat man das Schild verpennt, steht der Kanal ja auch im Handbuch Binnenschifffahrtsfunk Regionaler Teil Deutschland
Gruß Lutz
Alt 21.08.2015, 10:23
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Jan
Wenn die nichts anderes zu tun haben wunderts mich nicht, daß die Diebstähle übers Wasser in diesem Bundesland am häufigsten stattfinden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
