Alt 16.08.2015, 10:31
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Hallo mal wieder Batterie PROBLEM.
24v, Anlage zwei Varta 12v-145ah Promotive Silver wartungsfrei, von Bosch Lima 50ah geladen
Verbraucher BSR und 220v Wandler für Kaffemaschine u. Backofen.
Beide Batterien ohne Last 12.8v unter Last 1. Batterie 11,8v 2. Batterie 9,5v
Die erste Zelle am Pluspole Bat 2.wird warm.
Ich betreibe das BSR per Funk Fernbedienung da ich im Bug keine 12v habe hab ich den Funkempfänger an der Bat2.mi flinker Sicherung 5w Angeschlossen kann es sein das ich damit die bat2. Gehimmelt habe.
Gruß Uli.
Alt 16.08.2015, 10:42
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
An dem kleinen Verbraucher (Funkempfänger)liegt das nicht. Aber deine Batteriekapazität ist insgesamt viel zu gering. Wenn du beim anlegen das BSR benutzt hast und dann ein paar andere Verbraucher mit höherem Anschlußwert benutzt, müsstes du dich vermutlich häufiger im Bereich der Tiefenentladung bewegen, wenn du keinen Landstrom hast.
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich.
Zumindest die Batterie 2 scheint defekt zu sein.
btw - deine Groß/Klein-Schreibung ist sehr kreativ......
Gruß, Alfred
Alt 16.08.2015, 10:51
Benutzerbild von Heaven Can Wait
Heaven Can Wait Heaven Can Wait ist offline
Boot: Segelkat Brazapi 41
21 Danke in 13 Beiträgen
Oder die Verkabelung zwischen den beiden Batterien ist defekt/unzureichend, so dass faktisch nur eine Batt. von den großen Verbrauchern belastet wird.
50qmm sollten es sein und Polklemmen/Ringösen (profesionell verpreßt) sollten fest sitzen.
P.S.: 12V (egal was) sollten nie von einer 24V-Batteriebank direkt entnommen werden, dies führt langfristig immer zu unausgeglichenen Ladezuständen. Besser einen kleinen 24V-12V Umrichter einsetzen.
Martin
Geändert von Heaven Can Wait (16.08.2015 um 10:58 Uhr)
Alt 16.08.2015, 12:44
Das ist bei Batterien, die in Serie geschaltet sind, aber technisch nicht möglich.
Der richtige Querschnitt richtet sich nach vielen Parametern und 50 mm² ist nicht immer richtig.
Bitte nicht einfach was schreiben, wenn man nicht viel Ahnung hat.
Gruß, Alfred
Alt 16.08.2015, 12:48
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Gruß Uli.
wie alt sind denn Deine Batterien? Oft wird ja vergessen, dass so eine Batterie nur ein begrenzte Zeit hält.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 16.08.2015, 13:03
Boot: Verdränger
Das die Bat.2 kaput ist war mir schon klar .Tiefen Entladung kann nicht. System hat laut Voltmeter immer min.27v gehabt .Da ich BSR nur mit laufender maschine benutze sollten 145Ah plus Lima Kapazität ausreichen .Kaffemaschine und Backofen meist bei laufenden Motor sonst gibt es keine Verbraucher. System hat 3Jahre funktioniert. die Funk Geschichte hab ich erst 2 Jahre
Ich denk der Tipp mit 24auf12v Wandler ist gut, auf die Ide bin ich nicht gekommen
Gruß Uli.
Alt 16.08.2015, 13:13
Gruß Uli.
Hallo Uli,
dann prüfe doch mal ob Du "Kriechströme" hast. Einfach mal ein Amperemeter zwischen Minuspol der Batterie und dem Masseanschluss klemmen und schauen ob da, wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind, ein Strom fließt.
TomBow
Alt 16.08.2015, 17:42
Wenn der Funkempfänger dauerhaft/über lange Zeit angeschaltet ist, wäre das möglich und deswegen soll man die unterschiedliche Entladung in einem System, dass aus in Reihe geschalteten Batterien besteht, ja auch unterlassen.
Eine Batterie wird dann immer den Kürzeren ziehen.
Alt 16.08.2015, 17:56
„Maasmann“ schreibt von einer Batteriebank 24v,besteht aus zwei Varta 12v-145ah (die – logisch - in Serie geschaltet sind).
Jetzt weise mal mit deinem fundierten Fachwissennach, bei welchem Belastungsfall bei Betrieb von BSG oder Kaffeemaschine oder Backofenjeweils mit laufender LIMA (in Gottes Namen auch ohne Lima) 50 qmm Verbindungskabel der Batterien untereinander(i.d.R. 0,5m, im Extrem 1m lang) in einen unzulässigen Bereich kommen (thermische Überhitzung, Spannungsabfall).
Ich bin gespannt.
Martin
Alt 16.08.2015, 18:01
für die Kabeldimensionierung gibt es (wegen des Spannungsabfalls) Empfehlungen des BSR-Herstellers.
Wie auch immer, ob nun 50 oder 90mm² verwendet werden:
Das ist nicht der Grund dafür, dass eine der beiden Batterien dicke Backen gemacht hat.
Deine Aussage:
war in dem Zusammenhang falsch und das hatte @sailor0646 völlig zu Recht beanstandet.
Alt 16.08.2015, 18:40
Deine Aussage:
Das hat mit der Zuleitung zum Verbraucher (BSR) absolut nichts zu tun.
Ich rede von der Batterieverkabelung der Batteriebank und dies kann man auch in meinem Text nicht missverstehen........insofern ist da nix falsch dran und hat seine volle Berechtigung.
Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand einen (meinen) Beitrag verbessert oder anderer Meinung ist.
Dazu hätte der erste Absatz mit den allgemeinen Hinweisen ggf. völlig gereicht, dann kann man das sachlich bereden.
Der abschließende Satz
".......Bitte nicht einfach was schreiben, wenn man nicht viel Ahnung hat." ggü. jemanden, den man zudem überhaupt nicht kennt gehört - sehr diplomatisch gesagt - nicht zu den besten Umgangsformen.
@ Maasmann: Schreib mir gerne eine PN und ich erklär es Dir ausführlich.
Martin
Alt 16.08.2015, 18:49
Nun rede doch nicht herum:
Du hattest in Bezug auf den möglichen Fehler beim TE geschrieben:
Wieviele Kabel hat man in einer 24V-Anlage gewöhnlich so zwischen den beiden Batterien?
Welche Auswirkung hätte ein unterdimensioniertes oder beschädigtes Kabel zwischen den Batterien?
Kann dadurch eine Batterie mehr geschädigt werden, als die andere?
Wenn ja, Erklärung bitte mit Zeichnung und gerne öffentlich, denn ich nehme mal an, dass es mindestens 2 Leute gibt, die das bisher nicht verstanden haben.
Alt 16.08.2015, 21:14
hat das noch jemand zur Kenntnis genommen?
@Die erste Zelle am Pluspole Bat 2.wird warm.
Frage,
wird die Polklemme warm?
Dann hättest du dort Kontaktprobleme.
Oder fängt die erste Zelle an zu brodeln bei Stromentnahme?
Dann ist die Batterie defekt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Boot: Verdränger
Mein Gott nu haut euch nicht gleich .Alle Verbindungen sind ok mit Mulitimeter auf Widerstand geprüft .Verbindung zwischen den Batterien aus LKW Bereich 20cm lang.
Gruß Uli
Alt 16.08.2015, 21:22
Boot: Verdränger
Frage,
Gruß Mani
Zelle wird warm
Das die Batterie hin ist, ist nicht das Thema Meine Frage ist ob ein kleiner Funkempfänger mit ein Paar Watt verbrauch innerhalb 2 Jahren das verursachen kann.
Gruß Uli
Alt 16.08.2015, 22:20
Libertad Libertad ist offline
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Ja, kann er.
Angenommen, der Funkempfänger zieht einen Ruhestrom von 0,1 A, so sind das am Tag bereits 2,4 Ah oder in 10 Tagen 24 Ah. Wenn nun das Boot einen Monat lang nicht genutzt und die Batterien nicht nachgeladen werden, hast du schon eine Tiefentladung der einen Batterie und die andere ist noch fast voll. Diese Schieflage ist auf Dauer tötlich für die Batterie. Da ja sicherlich auch in Reihe geladen wird, wird die eine nie mehr voll.
Alt 16.08.2015, 22:21
Ich schrieb doch schon oben: nein, das ist unwahrscheinlich...
Es gibt halt leider immer wieder Fälle von plötzlichem Zelltod, die keine äußerliche Ursache habe.
Ich vermute, dass die Zelle einen Schluss durch abgesetztes Material hat - warum auch immer.
Gruß, Alfred
Alt 16.08.2015, 22:24
Ja, kann er.
Hallo Ewald,
dadurch sulfatieren Batterien allenfalls und verlieren ihre Kapazität. Es entsteht aber m.E. kein Zellenschluss der hier wohl wahrscheinlich vorliegt (wird warm).
Aber eine Stromentnahme aus einer Batterie einer Serienschaltung ist natürlich grundsätzlich ein "Kunstfehler", den man generell unterlassen sollte.
Gruß, Alfred
Alt 17.08.2015, 07:15
ich würde das auch so sehen:
Wie ich bereits schrieb: grundsätzlich kann eine dauerhafte, wenn auch geringe Stromentnahme bei nur einer Batterie, zu einem Problem führen, vor allem dann, wenn beide Batterien ausschließlich mit 24V-Ladetechnik geladen werden.
Die Tatsache, dass hier nur eine Zelle einer Batterie geschädigt wurde, lässt aber vermuten, dass es sich bei dieser Geschichte um einen Produktionsfehler handeln wird.
Ob es durch die "Schieflage" beim Laden und Entladen zusätzlich bereits Unterschiede zwischen den beiden Batterien gibt, kann man nicht mehr feststellen.
Alt 20.08.2015, 14:46
Boot: Verdränger
Hallo was neues .Ich habe heute die Batterien mit in die Firma genommen, mühevoll die Beschriftete Voile ab geknibbelt .Und siehe da Wartungsfrei AGM Varta Promotive Silve sieht genauso aus wie Bleisäure Batterie. Alle Zellen an beiden Batterien Trocken
Ich habe fast 4l Wasser Pro Bat. aufgefüllt, und geladen. Morgen werd ich mal sehen
ob das was bringt
Gruß Uli
Hits:	107
Größe:	35,7 KB
Boot: Verdränger
Sorry Foto falsch
Alt 20.08.2015, 14:49
Boot: Verdränger
so sieht die Batterie aus
Uli
Hits:	92
Größe:	144,3 KB
Alt 20.08.2015, 14:58
Hallo Uli,
man kann Fotos auch austauschen...
Eine wartungsfreie Batterie muss nicht nach gefüllt werden. Da gibt es nur Ventile, die Druck ablassen, z.B. wenn die Batterie überladen wird. Wenn bei dir Wasser gefehlt hat, haben die Ventile bereits Druck abgelassen. Entweder wurde die Batterie überladen, oder sie ist defekt und hat gekocht.
Das hat der Batterie massiv geschadet und sie hat ihre Kapazität weitgehend verloren. Wenn du die Batterien nach dem Füllen mit destilliertem Wasser jetzt nochmal ganz auflädst, kann es sein, dass die halbwegs wieder funktionieren. Wahrscheinlich sind sie aber schon stark beschädigt.
Du solltest besser neue Batterien kaufen und deine Ladeschlussspannung überprüfen, d.h. auf die neuen Batterien einstellen. Ich würde keine wartungsfreien Batterien mehr kaufen.
Mit "Voile" meinst du Folie, oder?
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (20.08.2015 um 15:07 Uhr)
Alt 20.08.2015, 18:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
Naja... sie KANN nicht Nachgefüllt werden (zumindest nicht so einfach)
Wenn sie wegen Defekt gekocht hat, ist es egal, dann gehört die sowieso entsorgt.
Überladung muss noch lange nicht grossen Schaden anrichten.
Gitterkorrosion JA, Wasserverlust JA, Kapazitätsverlust NEIN.
Wenn sie nicht allzulange Wassermangel hatte, sogar ziemlich sicher
Glaub ich gar nicht... Ausprobieren....
Warum ????
Aha.... Was genau willst da einstellen????
Das mit den Wartungsfreien ist auch so eine Sache....
Wenn man den GEL, AGM Jüngern so glaubt,.....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
