Alt 20.08.2015, 15:13
Consti Consti ist offline
Standard Bootskennzeichen ?
Hallo ich bin neu im Wassersport und habe mir ein Boot zugelegt.
Ein kleines 4 Meter Sportboot mit 15 ps Außenborder.
Meine Frage ist jetzt muss ich dieses anmelden beziehungsweise wie geht das mit dem anmelden und wo mach ich das?
Ich fahre auf der Weser in Bremen.
Consti
Alt 20.08.2015, 15:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Consti Beitrag anzeigen
... muss ich dieses anmelden beziehungsweise wie geht das mit dem anmelden und wo mach ich das?
Guggst du:
http://www.wsv.de/wsa-hb/wasserstras...gen/index.html
Alt 20.08.2015, 15:17
Es ist ein gebrauchtes boot und hat schon ein Kennzeichen drauf (an der Seite)
was muss ich in dem Fall machen?
Alt 20.08.2015, 15:18
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
prüfst Du:
Fährste überhaupt im Bereich der Binnenwasserstraßen? Nur dann unterliegste der Kennzeichenbürokratie.
Edit: ummelden geht mit denselben Formularen, auch an der bisher kennzeichenausgebenden Stelle, unabhängig von Wohnort und Hafen. Damit sparste Dir das Kennzeichenändern.
Alt 20.08.2015, 15:19
Boot: Mobo
Es ist ein gebrauchtes boot und hat schon ein Kennzeichen drauf (an der Seite)was muss ich in dem Fall machen?LG
Kannst du meinen Link nicht öffnen??
Alt 20.08.2015, 15:26
Doch kann ich Janus vielen Dank dafür,
steig da nur noch nicht 100 % durch....
Also die Weser in Bremen ist doch eine Binnenwasserstraße oder ?
Und soll ich dann den Antrag auf Änderung eines amtlichen Kennzeichens
nehmen?
Alt 20.08.2015, 15:29
Boot: Mobo
Jau, richtig.
Antrag hast du ja schon gefunden.
Alt 20.08.2015, 15:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Den Antrag auf Eignerwechsel ausfüllen, alte Zulassung (sofern vorhanden) und Kaufvertrag (Eigentumsnachweis!) mitschicken, dann bekommst Du wieder die gleiche Kennzeichnung.
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2015, 16:01
guckstu hier §1 (3): Seewasserstraße:
Weser bis zur Nordwestkante der Eisenbahnbrücke in Bremen mit den Nebenarmen Schweiburg, Rechter Nebenarm und Rekumer Loch;
weiter landeinwärts wirds wohl binnen und damit kennzeichenpflichtig sein.
Alt 20.08.2015, 16:02
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Was für ein Kennzeichen ist den jetzt drauf?
nur wenn es ein WSA-Kennzeichen ist kann man es dort auch ummelden
Alt 20.08.2015, 16:11
bin in höhe weyhe das ist wohl dann binnenwasserstraße und damit brauch ich wohl ein Kennzeichen...
zur zeit steht da 24931-A Drauf an der Seite
Alt 20.08.2015, 16:21
Boot: Mobo
...zur zeit steht da 24931-A Drauf an der Seite
Wie ich es liebe, wenn wichtige Infos nur tröpfchenweise preisgegeben werden ...
Alt 20.08.2015, 16:22
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Das ist eine ADAC amtlich anerkannte Kennzeichnung. Da wirst Du beim WSA mit Ummeldung nichts erreichen. Ggf. Kannst Du dort(ADAC) den IBS ändern.
dann musst du zum ummelden zum 'ADAC denn der ist aussteller des Kennzeichens.
Also vergiss das WSA außer du willst von denen ein Kennzeichen. dann musst du allerding das alte entfernen.
Alt 20.08.2015, 16:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
achja, betreffend Kennzeichen:
War am Lago Maggiore (I) und dort musste ich ein italienisches Kennzeichen lösen.
Wie stellen sich das die Italiener vor? Fährt man dann das eigene plus das italienische?
Habe es noch nicht gekriegt, die brauchen par Wochen/Monate, um es auszuhändigen. Da es dann aber unbeschränkt lange gültig ist, überlege ich, was ich damit machen soll.
Evtl. auf ein Stück weisse LKW-Plane kleben und bei Bedarf wenn ich wieder mal dort bin, die hiesigen Kennzeichen überdecken?
Alt 20.08.2015, 16:33
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
in meiner Kindheit hatten wir auch das deutsche WSA-Kennzeichen und das Niederländische auf dem Schlauch. Geht also alles.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 20.08.2015, 16:39
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
@ Consti
Fals du eine WSA-Anmeldung möchtest ( die Kenzeichnung ist wie eine Autonummer und kostet einmalig unter 20 Euro )
Die ADAC -Anmeldung ( schlägt mit ca 60 Teuro zu buche und hat einen Internationalen Bootsschein der 2 Jahre gültig ist ...)
Bin mir aber nicht sicher ob die ADAC Anmeldung nach den 2 Jahren noch gültig ist !!
Internationaler Bootsschein ist aber nicht zwingend notwendig ,da die
WSA Anmeldung ohne weiteres akzeptiert wird.
WSA Nummer ist halt wie eine Autonummer und nicht so "Neutral" wie ADAC.
mfg Fritz
Alt 20.08.2015, 16:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Sofern du a) Binnen unterwegs sein willst und b) Motoren über 3PS fährst:
Einfach neu anmelden.
(Kaufvertrag + CE Dokument, falls erforderlich (>1998), sollte man aber schon haben. )
Das Problem der Rückgabe, (hier des IBS der im Ausland ohnehin nur 2 Jahre gültig ist),
ist Sache des Vorbesitzers. (Der ADAC wird ohnehin etliche Karteileichen haben, da diese
Kennzeichen im Inland unbegrenzt gültig sind, viele aber pauschal von 2 Jahren Gültig-
keit ausgehen. Obwohl diese Kennzeichen, wegen der unbegr. Gültigkeit im Inland, nicht
einfach mangels Verlängerung automatisch verfallen.
Man kann übrigens sogar sowohl ein amtlich anerkanntes (IBS) Kennzeichen und ein WSA
Kennzeichen fahren. Allerdings sollte man dann auch beide Dokumente dieser Kennzeichen
vorlegen können.
Wäre es eine WSA Nummer, würde ich (ohne entsprechenden Kleinfahrzeugausweis) eben-
falls einfach an-, statt ummelden, denn:
Melde ich ohne Vorlage des Kennzeichenausweises unter Nennung einer bestehenden Nummer
um, könnte sich der WSA-Mitarbeiter stur stellen, (was aber nicht üblich ist), meist erfolgt
(völlig konträr zu KFZ ) eine Anmeldung und dann aber auch zeitgleich an den Voreigner
eine Zahlkarte für die Ordnungswidrigkeit...
P.S. An deiner Stelle fände ich es wirklich wichtig, in was für einem Revier (See oder Binnen)
du dich zukünftig bewegst, da gibt es kleine, aber feine Unterschiede, die man wissen sollte,
auch bei Führerscheinfreiheit. Bei einem späteren Führerschein kann das nur hilfreich sein.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (20.08.2015 um 16:55 Uhr)
Alt 20.08.2015, 16:53
ADAC kostet 22 Euro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
