Alt 19.08.2015, 20:40
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Standard Propellerwelle in Hamburg richten lassen
Kennt jemand eine Firma in oder um Hamburg die mir eine
Propellerwelle richten kann ???.
Die Welle hat keine Risse und hat einen Schlag von ca. 1 mm.
Alt 19.08.2015, 20:44
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Ich würde mal sagen: vergiss es.
Haben wir auch mal versucht.
Die Kosten überstiegen eine neue Welle (30er 2m) um das 3-fache
Alt 19.08.2015, 20:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Kann das von naddel nur unterschreiben.
Haben das auch mal versucht. Klappt nicht. Meist kann man die Well gar nicht richtig befestigen und an der richtigen stelle richten klappt auch nicht, das die oberflächengehärtet sind.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.08.2015, 06:32
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Welle Richten geht schon, aber es ist abhängig davon, wo die Welle krumm ist. Krumm im Konusbereich ist nicht mehr zu retten, alles andere geht eigentlich.
Das hilft Dir aber jetzt auch nicht weiter, denn in Hamburg kenn ich leider niemanden...
Urs
Alt 20.08.2015, 07:28
Hallo, erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen. Die Welle ist ca. 34 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. 24 mm. Die Krümmung befindet sich hinter dem Lager zum Propeller hin. Also ausserhalb des Gehäuses.
Hits:	161
Größe:	82,3 KB
Alt 20.08.2015, 07:49
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
ich hab Dir ne PN geschickt mit einer Adresse
gruß Olaf (carloboxen)
Alt 20.08.2015, 14:10
Super, danke Carloboxen. Ich habe angerufen und die schauen sich das mal an. Mein Spezi traut sich das leider nicht zu. Danke auch nochmal an alle anderen Beitragsschreiber.
Hauptsache ein bischen gerade biegen, um die Restsaison noch fahren zu können.
LG Ludger
Alt 20.08.2015, 14:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Variweiss Beitrag anzeigen
Hauptsache ein bischen gerade biegen,...
Schraubstock ... Holzunterlage ... Fäustling ... klappt auch!
Alt 20.08.2015, 14:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Janus,
aber bitte, selbst wenn ich den akzeptiere, eine krumme Welle muss gedrückt werden
Alt 20.08.2015, 15:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.556 Danke in 5.029 Beiträgen
Und selbst wenn man die mit aller Vorsicht zurückdrückt kann sie:da bei Risse bekommen,einen S-Schlag bekommen oder später bei der Torsionsbelastung knacken.Versuchen kann man das immer,das hängt auch etwas davon ab ob sich die Verformung als langer Bogen oder wie so oft als kurzer Knick hinter dem letztem Lager darstellt,lange Bögen sind auch bei oberfächengehärteten Wellen so la,la zu richten alles andere ist Schiet und eine Gewährleistung kann so wie so keiner ernsthaft geben.@Ludger Wenn du in Reinbek wohnst hättest du ja eine Maschinenbaubude sozusagen um die Ecke gehabt,der mann für die kitzeligen Richtarbeiten mit der Presse muss aber noch gesund werden(montag spätestens)
gruss hein
Geändert von hein mk (20.08.2015 um 15:13 Uhr)
Alt 20.08.2015, 16:27
Ich habe selbst mal mit ner Hydraulischen Rohrbiegepresse die Propellerwelle eine AQ 270 Antriebes, ca 30 cm Lang mit 1mm Versatz zu richten.
Die Rohrbiegepresse hat einen Hydraulikstempel mit 16 t Drcukkraft.
Resultat! Keine Chance. Konnte zwar biegen, aber die Welle entspannte sich gleich wieder in die alte Lage. Man müsste dies erhitzen!
Dann ist aber die Härtung futsch!
Freundliche Grüsse
Alt 20.08.2015, 17:52
Hallo Hein, kannst Du mir mal eine PN schicken, wen Du meinst mit Maschinenbaubude?
Gruß und Danke.
Ludger
Alt 21.08.2015, 07:49
Ich bin dem Tip von Olaf nachgegangen. Die trauen sich das nicht zu, da die Welle an dem einen Ende hohl ist, aber es ist auch ein gewerblicher Anbieter.
Ich brauche jemand, der privat oder nach Feierabend die Möglichkeiten zum "geradebiegen" hat.
Probieren will ich das in jedem Fall. Auch wenn ich im Winter dem Getriebe eine neue Welle spendiere.
Jetzt baue ich die Welle wieder ein und werde das Risiko eingehen, dass die Lager dabei draufgehen.
Lieben Gruß an alle.
Alt 21.08.2015, 07:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wenn Du die Welle sowieso im Winter wechseln willst, warum jetzt noch Geld verbrennen? Bau doch gleich eine neue Welle ein.
Langsam werde ich alt:
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Ludger,
du riskierst bei deinem Vorgehen nicht nur die Lager der Welle - du riskierst über die Vibrationen eine totale Beschädigung deines Getriebes.
Wenn du einmal mit dieser Geschichte so richtig reingegriffen hättest, wie es mir passiert ist, würdest du keine Kompromisse mehr machen. Die Komplettreparatur - ordentlich und fachgerecht gemacht - kostet das 8 bis 10fache.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 21.08.2015, 08:10
Hallo Jörg, Lieferzeit der Welle ca. 8-Wochen. Kommt leider nur per Schiff, ist halt ein 18-Jahre alter Tohatsu Aussenborder.
Hallo Hans, das geht natürlich nur durch ständige Kontrolle. Das Boot ist kein Wasserlieger und sobald merkliches Spiel am Propeller ist, ist das Thema Bootfahren für diese Saison für mich gelaufen. Für mich kein Problem, ich habe schon alle Lager getauscht. Das Risiko gehe ich ein.
Lieben Gruß
Alt 21.08.2015, 14:03
Boot: Bavaria 320
gut, mit den 8 Wochen Lieferzeit ist natürlich ein Argument.
Alt 26.08.2015, 18:42
Leih Dir doch irgendwo so ein Wecker zum anschrauben und dann machst Du Deinen Thoatsu in Ruhe wieder flott
Freundliche Grüsse
Alt 28.08.2015, 09:42
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Diese Wellen sind, meiner Meinung nach, durchgehärtet. Also Material erhitzen, dann entspannt es sich, richten und anschließend so bei 850 Grad (kirschrot) wieder erhitzen und im Oelbad abschrecken.
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd
Geändert von blooft (28.08.2015 um 09:47 Uhr)
Alt 28.08.2015, 09:44
Das würde ich nicht machen, du beschädigst dann auch noch andere Teile.
Bernd
Alt 28.08.2015, 10:21
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Diese Wellen sind "einsatzgehärtet" ! Lassen sich mit den nötigen Hilfsmitteln (Drehbank und Meßuhr zum Rundlaufprüfen sowie Prismen und Hydraulikstempel zum Drücken ) richten . Habe es selbst schon gemacht ! Günstig ist anschließendes Ultraschallen wegen Rissbildung .
lg Frank
Alt 30.08.2015, 20:14
So sehe ich das auch. Sollte eigentlich mit der Drehbank klappen.
Vielen Dank nochmal an alle.
Lieben Gruß Ludger
Alt 31.08.2015, 12:44
Hallo Ludger,
was ist denn nun draus geworden? Haben die Lager gehalten, fährst Du noch mit der Welle?
Gruß aus Reinbek
Olaf
Alt 31.08.2015, 13:36
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Was spricht eigentlich dagegen den "Uralt-AB" zu verschrotten und einen neuen zu kaufen?
Gruß, Alfred
Alt 31.08.2015, 13:58
Hallo Olaf,
bisher haben die Lager das komplette Wochenende gehalten. Kein merkliches Spiel.
Zu Alfred,
der Motor läuft einwandfrei und ich bin sonst voll zufrieden mit dem Teil. Nur weil ne Welle krumm ist, den Aussenborder verschrotten?
Das Schrauben an den Teilen finde ich nicht langweilig, und bisher habe ich noch alles wieder richten können.
Neuer AB in der Leistungsklasse haut schon ein ziemliches Loch in die Familienkasse. Da muss ich noch etwas sparen.
Gruß Ludger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
