Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.468Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.468
Alt 16.08.2015, 19:34
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von filius Beitrag anzeigen
Hallo, guten Abend
Eine Sealine 220 würde ich auf einen 3,5 Tonner packen, um einfach ein paar Kilo Luft nach oben zu haben. Insbesondere wenn wie in meinem Fall jedes Jahr mehrere Urlaubsfahrten durchgeführt werden und dann auch noch Gepäck etc. zugeladen wird. Ich glaube kaum, dass ein 2500 Kg Trailer reicht, auch ein 2,7er würde mir nicht reichen.
Meine 240er mit Dieselmotor ist sicherlich von Haus aus schwerer als die 220er, aber dass da mit vollem Tanks inklusive Trailer 3460 Kg zusammenkommen, hätte ich beim Kauf nicht gedacht. Luft nach oben bleibt so nur ein frommer Wunsch.
Es ist schon erstaunlich, welche „Dickschiffe“ auf Trailern angeboten werden, die schon ohne Gerödel im Boot zu klein sein dürften. Und wenn dann noch 28-Fuss-Boote als trailerbar bezeichnet werden, wundert mich gar nichts mehr.
Grüße vom Niederrhein
Generell stimme ich dir ja zu. Wunder mich auch manchmal, was da so angeboten wird.
Aber: Du sollst ja auch nicht mit vollen Tanks trailern Dann sparst du um die 300 - 400 kg Und dann hast du auch wieder "Luft nach oben"
Und eine alte 28er Bayliner ist ein leichter Joghurtbecher, der je nach Motorisierung wirklich noch trailerbar ist. Tanks leer, Anker und Kette im Auto
Eine Sealine S28 dagegen niemals mit 3,5 t.
Noch ein HINWEIS:
Oftmals wurden die Boote von den deutschen Generalimporteuren/Händlern mit diesen vermutlich zu kleinen Trailern verkauft. Hatte ich schon zweimal (z. B. Wellcraft 23 SE mit 2,5 t Trailer original mit Erstkaufrechnung)
Geändert von bootsfreunde.com (16.08.2015 um 19:40 Uhr)
Alt 16.08.2015, 21:14
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Sealine Freunde
Ab heute ist die F 34 auch bei Boatshop24 inseriert.
Gruß Helmut
Alt 17.08.2015, 12:12
Benutzerbild von happy end
happy end happy end ist offline
Boot: Sealine S37
Standard S 37 Bedienungsanleitung / Manual
Hallo liebe Sealiner, ich möchte bei meiner S 37 ein paar neue Kabel einziehen. Außerdem lädt die Bugschrauben - Batterie nicht mehr auf. Hat jemand von euch einen Elektroplan oder gibt es eine entsprechende Grafik in der Bedienungsanleitung?
Alt 17.08.2015, 12:18
Boot: Carline 1280
Wenn der Elektro Plan bei der f 34 gleich ist wie bei deiner ??? Kannst du dich gerne melden . Gruß Helmut
Alt 17.08.2015, 15:08
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Hat einer von euch Plan wo ich noch 2 originale Drehzahlmesser für meine 380 Ambassador (2x KAD42)aus 93 bekommen kann
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
Alt 19.08.2015, 11:10
Boot: Sealine S37
Danke für deine Antwort. Ich habe mal ein wenig gegoogelt und bin in UK fündig geworden. Da hat man mir eine komplette Bedienungsanleitung per Mail als PDF geschickt - umsonst, sowas gibt's noch. Hier die Empfehlung auch für andere Sealine - Typen und Ersatzteile:
www.seabridge-marine.com
Ich bin happy LG Jochen
Alt 19.08.2015, 12:24
Boot: Carline 1280
Jochen das ist halt Sealine da wird dir geholfen ����������
Alt 19.08.2015, 21:58
Boot: Carline 1280
Nur der Link funktioniert nicht Jochen
Alt 20.08.2015, 10:54
Rocca Murene Rocca Murene ist gerade online
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Hits:	189
Größe:	67,7 KB
Ich wollte mich als neuer Sealiner auch mal kurz hier vorstellen.
Das ist meine neue Sealine 218. Habe sie gestern aus Wiesbaden abgeholt
Muss jetzt erst mal Erfahrungen mit dem Boot sammeln. Außerdem liegt noch jede Menge Polierarbeit vor mir.
Jörn
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
  #585
Alt 23.08.2015, 19:41
Boot: Carline 1280
Hallo Sealine Fans
Sealine F34
Ab heute unter der Nummer 231663479556 bei Ebay
Helmut
Alt 24.08.2015, 06:52
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Dual Horn funktioniert nicht mehr
Auf meiner Sealine C39 geht plötzlich die Hupe nicht mehr.
Am Schalter liegt Strom an und dieser schaltet auch durch, aber an der Hupe open kommt nichts mehr an.
Irgendwo dazwischen liegt das Problem. Einen Steckkontakt oben im Bügel habe ich schon gefunden aber der sieht OK aus. Auch bis zu diesem Steckkontakt kommt keine Strom an.
Hat jemand noch eine Ahnung wo man sonst noch schauen könnte bevor ich das komplette schiff zerlegen muss um dem Kabel zu folgen.
Das Boot ist wie gesagt eine Sealine C39 und BJ 2003
Alt 24.08.2015, 21:38
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Hallo Sealine Fans
Sealine F34
Helmut
Was 'nen schönes Boot!!!
Hobbie aufgegeben oder kommt was neues?
Grüße,
Alt 25.08.2015, 14:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Hallo ihr Sealine Fans
Ich interessiere mich für eine Sealine S38 und wollte mal die Schwächen von Sealine insgesamt wissen (irgendwo hab ich mal was von Korrosion der Tanks gelesen).
Jeder Hersteller hat ja ein bisschen seine Macken oder wo viell Licht ist da ist auch Schatten.
Das die S38 ordentlich durch die Wellen geht da gehe ich mal von aus.
Motoren werden wohl bevorzugt Volvos eingebaut wenn ich das so richtig beobachtet habe.
Was wird denn als Leistung benötigt um die vernünftig mit Spaß zu bewegen?
Wo könnte man sich eine S38 evtl von innen anschauen, meine Frau braucht ein Raumgefühl und das ist ja auf Bildern immer schlecht.
Alt 25.08.2015, 15:51
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Das mir den Tanks (Wasser) kann ich bestätigen. Bei mir war der Wassertank (Edelstahl) löchrig wie ein Schweizer Käse. Überall dort wo die Schwallwände geschweißt waren, waren Löcher. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner Sealine. Nur die gute Qualität hat auch Ihre Nachteile.
Es ist alles ziemlich verbaut. Unterschalle, Oberschale, Decks-schale geben gute Stabilität aber wenn man etwas nachrüsten möchte und irgendwelche Kabel verlegen kommt man sehr schwer durch.
Aktuell habe ich das Problem das meine Hupe nicht funktioniert, aber die Kabel nach zu verfolgen ist fast unmöglich. :-(. Da glaube ich hat man bei Bavaria ein leichteres Spiel.
Ich habe die KAD 300 mit 285 PS drin und die reichen vollkommen aus. Das Boot wiegt ca 10 t (gewogen) kommt eniwandfrei aus dem Wasser (Voll gebunkert. Sprit voll 1050 L und Wasser voll 380 L)
WOT ist 64 km/h
Alt 25.08.2015, 16:52
Hallo Uwe du hast dein Boot in Kroatien liegen wenn ich mich nicht täusche, wie geht die denn bei Welle oder hattest du das noch nicht so?
Wie kommt man denn an die Wassertanks dran zum wechseln oder reparieren?
Alt 25.08.2015, 18:04
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Stephan, ich bin Korfu nach Otranto (Italien) bei 3-4 bf Wind und gut 1,5 bis 2 m Welle. Das macht man unbeschadet nicht mit vielen Booten.
Der Tankwechsel war eine sehr komplizierte Angelegenheit.
Bei mir sitzt der Tank quer im Schiff und trennt Motorraum von der Lazarette.
Der alte Tank musste mit dem Knapper zerschnitten werden, da ich Ihn sonst nicht herausbekommen hätte. Der neue Tank ist eine eigen Planung und aus Kunststoff gefertigt. Ich habe 2 Tanks gemacht die ich miteinander verbunden habe. Nur so konnte ich diese durch die vorhandene Deckslucke bringen. Ein Pappmodell hatte ich vorher angefertigt bevor ich den Tank dann letztlich mit den korrekten Maßen in Auftrag gegeben habe.
Hits:	180
Größe:	58,7 KB
ID:	650220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	80,6 KB
ID:	650221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	97,2 KB
Hits:	165
Größe:	57,0 KB
Alt 26.08.2015, 20:57
Boot: Carline 1280
Grüße,
Christian ich weiß es ganz ehrlich noch nicht, mal sehen was die Zeit bringt
Helmut
Alt 07.09.2015, 09:35
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
Zitat von anjo61 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
mit Sealine liegst du schon vollkommen richtig.
Wenn du mein Bild anschaust, das ist eine Sealine Conti Sport 22 und dürfte die Gleiche sein wie deine.
Habe jedenfalls keinen Unterschied finden können.
Gruß Andreas
würde ich auch sagen... Also Saline 22 Conti Sport. Habe auch eine von 1985 und von der Optik genau das gleiche
Alt 07.09.2015, 09:54
habe seit drei Monaten eine Saline 22 Conti Sport
Eine 'alte' Dame aber wir sind zufrieden.
Habe nur (hoffentlich) kleinere Probleme.
-Der Schalthebel ist ziemlich schwergängig im Fahrbetrieb (nicht ausgekuppelt).
-Drehzahlmesser spinnt total, da muss wohl ein neuer her.
-Staudruckanzeige geht nicht, aber in Berliner Gewässer geht es ja eh nicht überall schnell genug dafür voran
-kurz nach dem starten verliert sie etwas Benzin?! und letztens beim tanken ist es mir auch aufgefallen...
-nach einem Tag stillstand muss ich zärtlich auf den Vergaser klopfen, dass sie nicht kurz nach dem starten wieder ausgeht
-Leitungen vom Frischwassertank sind schwarz und das Wasser müffelt - werde die Leitungen im Herbst tauschen und dann den Tank reinigen
Wenn jemand Tipps zum lösen meiner Probleme hat... Bin gerne für jeden Tipp dankbar ;)
Gruß aus dem Berliner Norden
Alt 08.09.2015, 11:17
Drehzahlmesser gerade getauscht. Jetzt dreht einer von awn.
Bräuchte nur noch ne Info über die Leerlaufdrehzal vom Volvo Penta 500B V8 5.0L.
Lt. Anzeige ist er bei knapp 600 U/min. Hatte mal was von 570 U/min gelesen... Das würde dann ja passen
Kann das einer bestätigen?
Gruß aus Saatwinkel
Alt 08.09.2015, 20:51
Hallo Sealiner. Hat einer, der eine S37 fährt, zufällig Mercruiser an Bord und zudem eine Spritmessung (pro Stunde Verbrauch) ? Grüße, Christian
Alt 24.09.2015, 21:14
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Hallo, weiß jemand wo ich das graue Gummiprofil der Scheuerleiste meiner 200er beziehen kann?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 28.09.2015, 02:58
Benutzerbild von Jimmy84
Jimmy84 Jimmy84 ist offline
Boot: Sealine 190 Cabin
23 Danke in 9 Beiträgen
Mein Schatz War ne tolle Saison. Jetzt wird sie Winterfest gemacht und für die kommende Saison fit gemacht.
Hits:	173
Größe:	68,1 KB
ID:	658044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	44,4 KB
ID:	658045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	47,4 KB
  #599
Alt 25.10.2015, 10:49
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Sealine-Fraktion!
Kennt einer die Sealine 620 und weiß mehr dazu?
Im I-Net finde ich nicht wirklich was dazu.
BJ, Maximal-Motorisierung, Gewicht, Modellhistorie, Preise....gern auch Detailinformationen wenn jemand mal eine solche hatte wie Schwachstellen etc....
Ich interessiere mich für eine, finde aber auch so gut wie keine Angebote.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 28.10.2015, 08:51
Benutzerbild von nasi
nasi nasi ist offline
Boot: Sealine SC35
21 Danke in 17 Beiträgen
das ist doch bestimmt ein tippfehler und soll 260 heißen, oder? laut britboat
https://www.britboat.com/model_history gibt es die modellbezeichnung 620 nicht.
gruß, nasi
___________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
