Alt 19.08.2015, 08:06
FrankHU FrankHU ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
59 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schieflage Bavaria 27 Sport
ich suche jetzt schon seit Tagen das Netz ab und finde keine Lösung (auch keinen Ansatz) für mein Problem.
Ich habe mir eine Bavaria 27 Sport zugelegt - was mir allerdings anfangs nicht so aufgefallen ist, ist die Wasserlage des Bootes.
Es liegt meines Erachtens mit dem Bug zu tief im Wasser (Heck entsprechend hoch).
Name:	19-08-2015 08-55-55.jpg
Hits:	251
Größe:	23,9 KB
ID:	648694 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	19-08-2015 09-00-49.jpg
Hits:	225
Größe:	38,3 KB
Beschreibung:
- Vorne im Bug ist der Wassertank verbaut - ca. 50% voll (60l)
- Die originalen Bugpolster sind raus - dafür Lattenrost und Matratzen von Neptune (Boot ist aus Holland)
- Unterflur auch mit Lattenrost und Matratze
- Tank mittschiffs ca. 1/3 voll (170l)
- Standardmotorisierung: Single VP 5.7 GXI
- Bugstrahlruder
- 3 Batterien im Heck
Wollte jetzt einmal Volltanken - kann aber ja nicht sein, dass eine "optimale" Wasserlage nur mit vollem Tank erreicht wird (zumal der ja auch mittschiffs liegt)
Das Fahrverhalten ist normal, Bug steigt an und senkt sich bei Erreichen der Gleitfahrt wieder.
Kann es sein, das durch die Kombination Singlemotor und Matratzen die Wasserlage so beeinflusst wird? - Dosentest: in der Kajüte rollt sie zügig nach vorne!
Habt ihr eine Idee wonach ich suchen könnte oder einfach nur Ballast ins Heck und gut sein lassen?
Gruß von der Ostsee
Alt 19.08.2015, 08:09
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Tja,
vergiss das Bugstrahlruder nicht. Wiegt auch einiges.
Gruß Christoph
Alt 19.08.2015, 08:13
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Ankerkette?
Lieber V8 als 16v
Alt 19.08.2015, 08:17
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Zu viel Zug auf der Mooringleine?
Alt 19.08.2015, 08:20
Das Bugstrahlruder ist Standard denke ich - sollte dadurch eine Schieflage entstehen?
Ankerkette ja, geschätzt 10-15 Meter, Anker 10 kg
Meine Maxum hatte auch Bugstrahl und Ankerkette, lag aber gefühlt nicht so schief.
Gruß Frank
Alt 19.08.2015, 08:21
liegt ohne Zug am Steg
Alt 19.08.2015, 08:41
Boot: Aicon 56
O.K., zweiten Motor einbauen.
Nein im Ernst. Scau dir mal den Abstand vom Antifouling zur Zierliene an. Da siet man, daß das Antifouling bereits "schief" aufgetragen worden ist. Die Zierlinie ist doch einigermassen parallel zur Wasserlinie. Der Rest lässt sich vielleict wirklich durch die Einfachmotorisierung erklären.
Alt 19.08.2015, 08:52
Benutzerbild von Fronmobil
60.449 Danke in 9.927 Beiträgen
Naja, das Boot liegt definitiv buglastig im Wasser.
Ist eben eine Bavaria. *** duck und wech ***
Klaus
Alt 19.08.2015, 08:58
Die Dose sollte aber doch nicht so sehr nach vorne rollen - "auch wenn es eine Bavaria ist".
Alt 19.08.2015, 09:12
Nochmal im Ernst:
An dem umgebauten Lattenrost/Matratze oder den 30 l Wasservorrat kann es nicht liegen. Auch denke ich, daß das Ankergeschirr nicht zu schwer ist.
Ist das Bugstrahlruder original oder nachgerüstet?
Hast du mal geprüft, ob du Wasser im Bug/Bilge hast?
Klaus
Alt 19.08.2015, 09:14
Ist die Badeplattform noch zum Heck abfallend, damit das Wasser ablaufen kann?
Wenn ja, dann sollte es doch passen. Jetzt noch das AF gerade aufgebracht und man sieht es nicht.
Gruß Christoph
Alt 19.08.2015, 09:18
Das Bugstrahlruder ist original.
Wasser in der Bilge hinten nein, vorne muss ich am WE nachsehen (läuft das nicht durch?
Alt 19.08.2015, 09:21
Wo sich das Wasser sammelt muss ich prüfen - das es auf der Plattform steht ist mir bisher nicht bewusst aufgefallen.
Werde ich auch am WE mal ansehen.
Alt 19.08.2015, 09:28
Kann sein, das da ein Schott ist.
Bei der Gelegenheit schau auch mal in den Ankerkasten. Wenn die Abläufe verstopft sind, kann da auch Wasser drinstehen.
Klaus
Alt 19.08.2015, 09:31
Ankerkasten habe ich bereits geprüft - kein Wasser drin.
Werde mir aber die vordere Bilge am Wochenende ansehen.
Gruß Frank
Alt 19.08.2015, 10:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..falls es dieses Boot auch mit Doppelmotorisierung gibt, wird es werftseitig vielleicht so gebaut sein dass es dann mit 2 Maschinen im Heck gerade liegt.
Ich hab das gleiche Problem bei meinem, da ist die Maschine 200 kg leichter als die originale und das Boot zeigt das gleiche Phänomen. Stört mich aber nicht sondern freue mich nur über den geringeren Spritverbrauch
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.08.2015, 10:44
Benutzerbild von Fuselkönig
15.386 Danke in 2.792 Beiträgen
Moin Frank,
vorn im Bug sollte ja ein Fuß für den Tisch sein, diesen kannst Du mal abschrauben und schauen wie es darunter aussieht.
Gruß Dirk
Alt 19.08.2015, 10:48
Ich hoffe auch, dass es daran liegt.
Die Bavaria 27 Sport wurde ja auch mit 2 Dieselmaschinen angeboten - gewichtsmäßig kommt mein einer Benziner da lange nicht mit.
Werde das Boot am WE einmal volltanken und schauen wie es sich verhält.
Wenn alles andere in Ordnung ist, kann die Lage (vorne tief) für das Fahrverhalten ja nur gut sein - nur für den Einstig mit Wasserski ist die Höhe der Plattform ungünstig
Gruß Frank
Alt 19.08.2015, 10:53
Zitat von Fuselkönig Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Gruß Dirk
Unter dem Tisch ist eine Klappe zum Motor vom Bugstrahlruder (dort ist alles trocken) - werde mal schauen, ob unter dem Tischfuß noch eine andere Bilge liegt.
Alt 19.08.2015, 10:58
Fährst Du mit der Bav 27 Wasserski
Meine Winns macht so eine Heckwelle dass man echt schiss bekommt über die Welle zu fahren.
Gruß Dirk
Alt 19.08.2015, 11:01
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Nee alles ok, Bavaria hat sich mit dem Wasserpass vertan.
Bei uns in der Marina liegt ein BW Boot mit dem selben Problem.
Vergleich mal auf den Google Bildern die Maße.
https://www.google.com/search?q=Bava...w=1680&bih=929
Alt 19.08.2015, 11:10
Gruß Dirk
Wasserski zwischen den beiden Heckwellen - raus geht, wieder rein ist schwierig.
Zum Wakeboard fahren ist die Welle gut geeignet (sagt jedenfalls meine Tochter ).
Alt 19.08.2015, 11:26
Benutzerbild von Fly Angel
Fly Angel Fly Angel ist offline
Boot: Drago Fiesta 22 OB jetzt Bavaria 29 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Fly Angel II
47 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Frank,
ich fahre seit dieser Saison eine Bavaria 29 mit einem Motor. Die meisten Bavarias sind aber mit 2 Motoren ausgestattet. Also muss der Bootskörper auch die Last von 2 Motoren verkraften. Dadurch sind BAV mit einem Motor Buglastig. Du hast aber so viel Platz im Motorraum, dadurch kannst du das Boot ein bisschen austarieren. Außerdem fährt sich ein buglastiges Boot besser als ein hecklastiges.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
