Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 18.08.2015, 16:11
Zitat von ThorCux Beitrag anzeigen
Ja, aber nur wenn du in deinem optimalen Drehzahlbereich bist !!!
Baue deinen AB erstmal auf die richtige Höhe am Spiegel an !!!
wenn es dann immer noch nicht stimmt mit deiner Drehzahl ? dann kann du einen Propeller mit einem Pitch weniger ausprobieren !!! und du wirst sehen, das wir alle Recht hatten !!!
Und wenn du so Beratungsresistent bist ? dann frage uns nichts mehr.
Warum so flapsig plötzlich?Das Forum ist dafür da,um einem Neuling die Grundkenntnisse zu übermitteln.
Der Motor ist zu lang und wurde für die Spiegelhöhe,falsch gewählt.Ein Normalschaft bzw Langschaft,der gehört an dieses Boot.Jetzt ist es aber nun mal so...also könnte man,wie schön erwähnt,einen flacheren Propeller probieren.Ja,Propeller muß man einfach testen,da kommen wir alle nicht dran vorbei.Durch Bekannte oder Freunde,einen leihen für die Probefahrt.
Optimaler wäre es natürlich auch vom Wirkungsgrad her,wenn der Motor noch etwas höher kommt.Dafür gibt es die Möglichkeit z.B. einen manuellen Lift zu montieren,womit die Höhe jederzeit eingestellt werden kann.Aber ein normales Bracket(Setback so flach wie möglich),tut es natürlich auch.
Um das genau sagen zu können,müßte man dein Boot,einfach mal kurz in jede Situation bringen(fahren).
Auf Drehzahl alleine,kommst du allerdings nur durch den Propwechsel und der richtigen Anbauhöhe.Das stimmt hier m.M. nach beides nicht.
Stell doch noch mal ein Bild ein,wo man seitlich die Unterkante Rumpf und Kaviplatte sieht.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (18.08.2015 um 16:17 Uhr)
Alt 19.08.2015, 06:11
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Also die Idee mit dem Bracket/Setback finde ich super, danke für den Tipp Phantom-Matze, hab mal gegoogelt wusste nicht was das ist , hab ich aber schon mal gesehen.
Wenn man so etwas an den Spiegel, so flach wie möglich montiert kann ich den Motor soweit wie benötigt nach oben bringen.
Mir schwebt da so eine gelochte VA Platte oder zwei gelochte VA Schienen vor.
Alt 19.08.2015, 07:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Mann ohne Namen,
auch wenn Du das nicht gerne hörst, für mich sieht dieser Motor nach einem "X" Modell aus. Da ist der Schaft fast 13cm länger als beim "L" Schaft. Das bekommst Du auch mit einem Bracket nicht geregelt. Jetzt stell mal Bilder ein bzw. die Motornummer, sonst kommen wir hier nicht weiter und das wäre ja nicht in Deinem Sinne, oder
Alt 19.08.2015, 07:14
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Hier kannst du dich orientieren:
http://www.bootstechnik.de/2009/04/22/schaftlaenge/
Ansonsten ist es doch ganz einfach. Kavitationsplatte auf Höhe des Kiels als grobe Einstellung und dann so hoch gehen, dass der Propeller auch in Kurven keine Luft ansaugt.
Chris
Alt 19.08.2015, 10:09
Was heißt, "nicht gerne hören", es ist halt wie es ist, ich werde deshalb keine 15.000€ für einen neuen Motor investieren.
Mit dem Boot bin ich total zufrieden.
Ich werde erst einmal versuchen den Motor nach oben zu bekommen.
Alt 19.08.2015, 10:20
wenn ich das Boot aus dem Wasser habe mach ich mal Fotos, dann schaue ich weiter.
Alt 19.08.2015, 16:45
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
war das Boot beim kauf schon so, oder hast du die Kombi selber zusammengestellt? Zur Not Motor verkaufen und einen gebrauchten passenden wieder dran!
Alt 19.08.2015, 17:16
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Laut dem letzten Bild bin ich auch der Meinung, dass der Motor viel zu hoch ist.
Dadurch lässt sich das Boot nicht mehr trimmen und erreicht auch keine Endgeschwindigkeit.
Der Mittelpunkt des Propeller muß 10 cm unter dem tiefsten Punkt des Rumpfes liegen.
Wenn er zu tief ist kannst du durch trimmen fast Endgeschwindigkeit erreichen.
Wenn er zu hoch ist zieht der Propeller Luft und das Boot kommt gerade in Gleitfahrt und mehr nicht.
Jan
Alt 20.08.2015, 18:22
Wir brauchen einfach aussagekräftige Bilder,dann kann man mehr dazu sagen.Das mit dem Lift/Bracket haben wir bei uns auch schon an einem XL-Schaft getestet,klappte super.
Gruß,Matze
Alt 26.08.2015, 06:00
Hallo Phantom-Matze,
noch konnte ich kein aussagekräftiges Foto machen, Boot liegt noch im Yachthafen Wedel, aber der Motor hängt definitif zu niedrig. Habe am WE mal mit GPS gemessen: 48 km/h bei 5700 1/min.
Was hälst du von diesem Lift? (http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm) Der hat 127 mm vertikale Verstellung, das sollte doch reichen. Habe nur Bedenken mit der Lenkung, ist ziemlich steif das Kabel.
Gruß Bernd
Name:	Powerlift 127mm.jpg
Hits:	95
Größe:	12,0 KB
Alt 26.08.2015, 08:43
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Bernd,
bezüglich der Lenkung bau diese auf Hydraulische um, dann hast du das Problem nicht mehr und mehr Komfort.
Carsten
Alt 16.09.2015, 06:22
So, Boot ist raus und hier mal ein aussagekräftiges Foto der derzeitigen Motorhöhe.
Der kann definitiv noch höher. das würde auch gehen, habe oben noch 2 Löcher.
Ist das richtig, dass in den 90 PS Honda in die Schwungscheibe eine "Hebeöse" eingeschraubt werden kann? Steht in der Betriebsanleitung.
Wo kann ich sonst noch ein Hebezeug-Gurt ansetzen?
Hits:	161
Größe:	41,9 KB
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd
Alt 16.09.2015, 06:31
So sieht das am Spiegel aus.
Hits:	144
Größe:	68,6 KB
Bernd
Alt 17.09.2015, 05:51
So, Hebeöse ist bestellt, mal sehen wie festgeklebt der Motor ist. Hat jemand eine Idee wie man die Klebestellen lösen kann, ohne viel zu beschädigen? Ich wollte nicht mit der Brechstange dran.
Angehängte Grafiken
Bernd
Alt 18.09.2015, 07:05
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Motorhöhe verändern geht eigentlich am einfachsten mit dem Trailer
Bugrad ganz runter gedreht, Motor runter trimmen, und Kiel auf einen Holzblock stellen.
Obere Schrauben raus, die unteren leicht aufdrehen und Motor mit 2 Leuten rechtes und links in Position halten.
Bugrad am Trailer hoch drehen und das Heck geht runter. Schraubenlöcher mit Silikon ausspritzen und Schrauben wieder rein. Feddisch!
So wie das auf dem Bild aussieht, kannst du aber max. noch ein Loch hoch, da die Führung der unteren Schrauben zu Ende ist (seltsame Konstruktion).
Da das Boot schon aufgebockt ist gehts natürlich auch mit der Öse und nem Motorkran.
Gude aus Kölle!
Alt 18.09.2015, 11:07
Nur zur Info Silikon hat beim abdichten der Schraubenlöcher nichts zu suchen.
Alt 18.09.2015, 18:59
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Sikkaflex oder dergleichen ...
Grüße Jens
Alt 29.09.2015, 19:16
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Falls Du nicht zurechtkommst Bernd, kaufe ich Dir den Motor gerne ab
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 05.10.2015, 06:40
So am WE mal versucht, mittels Flaschenzug, den Motor zu lösen. Nach entfernen der vier Schrauben, sitzt der Motor so fest, ich könte k....n!
Hat jemand eine zerstörungsfreie Methode wie der Motor zu lösen ist??
Bernd
Alt 05.10.2015, 08:25
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
Heißer Draht zwischen Motor und Spiegel durchziehen, oder einen scharfen Draht. Frag mal bei einem Autoglaser an, die haben sowas.
Und die Kaviplatte muss auf jeden Fall höher, unterhalb vom Kiel geht eigentlich gar nicht. eher 2-3cm über der Kiellienie.
Alt 05.10.2015, 09:50
Tja Problem ist nur, dass der Motor nicht viel höher gehen wird ohne neue Löcher zu bohren.
Kann mir das gar nicht vorstellen, wurde das Bracket angeklebt?
Normal reicht schon das Gewicht des Motors, das er sich vom Spiegel löst.
Gude aus Kölle!
Alt 05.10.2015, 11:22
Was würdest du denn ausgeben?
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
