Vorherige Seite - Ergebnis 4.601 bis 4.625 von 7.737Nächste Seite - Ergebnis 4.651 bis 4.675 von 7.737
Alt 16.08.2015, 10:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Der ist bei der werftseitig verbauten Ankerwinsch eine Schraube, was auf dem Wasser nicht bedienbar ist. Fotos sind im Link.
Wie sieht Dein Verschluss aus?
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (16.08.2015 um 10:36 Uhr)
Alt 16.08.2015, 11:16
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Guten Morgen John,
was mich wundert, dass man bei dir die Kupplung sieht. Bei mir ist der Ankerkasten komplett als Trittfläche nutzbar. Bedeutet, erst nach lösen der Kreuzschraube wird die Winsch sichtbar.
Grüße Timo
Hits:	175
Größe:	186,6 KB
  #4628
Alt 16.08.2015, 12:50
Boot: Hellwig Milos
Bei mir ist der Winschkopf sichtbar, aber bündig mit der Deckeloberkante.
Beste Grüße
John
Alt 16.08.2015, 13:24
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Treffen Hellwigboote?
Hallo Hellwig Fans.
bilde mir ein gelesen zu haben das sich Hellwig Boote Treffen?
Kanns aber nicht mehr finden.
Frage kann man den Thread für Hell....... nicht irgendwie Splitten 200 Seite und mehr ist viel zum Durchsuchen oder mache ich da was Falsch?
kann man neue Theman im Thread für Hell.... einstellen? Habe kein Batten für neuen Themen gefunden.
Gruss aus Nürnberg
Herbert
Alt 16.08.2015, 14:41
Benutzerbild von Corvette
Corvette Corvette ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 open IB MAG 350
162 Danke in 57 Beiträgen
Wir haben keinen elektrischen Anker.
Da wir unser Boot immer an der Boje liegen haben ist die Version ohne Anker wesentlich einfacher und verletzungsärmer zum Festmachen.
Volker
Alt 16.08.2015, 15:34
Boot: Hellwig Milos
Zitat von poros Beitrag anzeigen
Guten Morgen John,
Grüße Timo
Hast Du auch die Lofrans Projekt X1?
(Quelle www.svb.de)
Beste Grüße
John
Alt 16.08.2015, 15:58
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von mecgei Beitrag anzeigen
Hallo Hellwig Fans.
Bitteschön:
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=hellwig
Alt 16.08.2015, 17:34
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Zur Aufklärung:
wir haben im Juni eine Winde gefunden, die qualitativ der alten Winde entsprach aber flacher baut. Dadurch, wird die Winde komplett abgedeckt.
Mit freundlichen Grüßen
Hellwig Kundenservice
Alt 16.08.2015, 18:46
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
die Aktuelle Wetterlage hier in Kroatien (Zadar) macht mich etwas nachdenklich.
Es regnet hier seit einigen Stunden und meine Marathon V470 liegt mit dem Hinterteil immer tiefer im Wasser. Meine Persenning ist nicht mehr die beste und somit läuft etwas Regenwasser ins Boot.
Alles was hinten bei der Bilgepumpe ankommt wird natürlich rausgepumpt aber alles was in den Wasserskikasten läuft wird von der Pumpe ja nicht erfasst da das Wasser in einen Hohlraum hinten unter der Bilge ist wo nur durch den Stopfen hinten am Spiegel ablaufen kann. Den kann ich schlecht rausdrehen wenn das Boot im Wasser liegt
Wie ist das bei euren Marathon's
Grüße Matthias
Alt 16.08.2015, 19:12
Kann man nicht in der von der Bilge aus in den Hohlraum bohren, dann wäre das Problem doch gelöst ??
  #4636
Alt 16.08.2015, 19:21
Liebe Freunde und Kunden der Hellwig Bootsmanufaktur
wir machen Urlaub
vom 17. August bis einschließlich 29. August ist unser Büro und die Ausstellung nicht geöffnet.
Ab dem 31. August können Sie uns wieder erreichen.
Alt 16.08.2015, 19:22
Wenn ich jetzt davon ausgehe das in den Zwischenboden 100 Wasser passen bis es so hoch steht das es die Pumpe erreicht fahr ich nach dem 7 Tag im Urlaub diese Menge an Wasser spazieren oder?
Ich hab keine Ahnung wieviel Wasser da unten platz findet.
Meine Pumpe hab ich täglich 2 mal angeschaltet um das Wasser auszupumpen was die Kids ins Boot gebracht haben. Diese Mende würde ja dann erstmal in den Zwischenboden laufen
Grüße Matthias
Alt 16.08.2015, 19:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Mazze,
da passen mehr als 100 Liter rein geht mal locker vom 2-3 fachen aus. Da hilft nur "Ausschäumen" und in Zadar machen doch morgen ab 8 Uhr die Baumärkte wieder auf. Du weißt ja, wer den Schaden hat muss für den Spott nicht sorgen
  #4639
Alt 16.08.2015, 19:48
Hallo Mazze,
mach die Lenzstopfenlöcher im Wasserskikasten zu und lass das Wasser über den Teppich in die Bilge laufen. Bis zum nächsten Urlaub haben wir das Problem gelöst, Kinder bleiben bei der Schwiegermutter und ein Lenzstopfen für den Zwischenboden wird eingebaut.
  #4640
Alt 16.08.2015, 19:57
Jetzt muss sie erstmal die Nacht überstehen und ich auch.
Rausschwimmen zur Boje und mit dem Eimer lenzen ist nicht so Prickelnd
Grüße Matthias
  #4641
Alt 16.08.2015, 21:05
Boot: Hellwig Milos
(Quelle www.svb.de)
Hallo John,
bei mir ist folgender Typ verbaut:
Hersteller: LEWMAR
Typ V700 Windlass
Grüße Timo
  #4642
Alt 16.08.2015, 23:10
Boot: Hellwig Milos
Ich denke, alle Räume, in die Wasser kommen kann, lenzen in die Pumpenbilge.
Die Pumpe hat idR einen Automatikmodus.
Beste Grüße
John
  #4643
Alt 16.08.2015, 23:19
Dem ist leider nicht so, das Wasser vom Zwischenboden kommt definitiv nur raus wenn das Boot aus nem Wasser ist und ich den Stopfen aus dem Spiegel drehe.
Ich habe sogar zwei Pumpen eine die ich manuell einschalten kann und eine mit Automatik mit Schwimmer aber da kommt das Wasser vom Zwischenboden nicht ran.
Grüße Matthias
  #4644
Alt 18.08.2015, 08:21
Ich der Bucht neben an Liegt die gleiche Marathon an einer Boje. Hab den Besitzer gefragt wie er das macht.
Beide stopfen in Wasserskikasten schließen, dann passiert nichts nur der Skikasten läuft halt voll mehr nicht.
Grüße Matthias
  #4645
Alt 18.08.2015, 09:49
Und wenn der voll ist ?
MfG
Alt 18.08.2015, 09:59
MfG
Dann läuft es über und das Wasser wird dann wieder von der Pumpe abgepumpt.
Den Skikasten muss dann von Hand abgepumpt werden aber die Marathon kann so nicht absaufen.
Grüße Matthias
  #4647
Alt 18.08.2015, 21:51
Benutzerbild von Skipperflo
Skipperflo Skipperflo ist offline
Boot: Hellwig jet
4 Danke in 4 Beiträgen
Hab auch ein hellwig jet !!! Bj 1991 wird diesen Winter fertig gemacht für 2016 Gruß an alle ...
Hits:	140
Größe:	116,2 KB
ID:	648636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	126,3 KB
  #4648
Alt 18.08.2015, 21:55
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Ist das die in Wedel?
_____________________
von unterwegs getippselt
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
  #4649
Alt 19.08.2015, 08:15
Boot: Hellwig jet
Ja ... Liegt da auch noch bis Ende Saison Gruß
  #4650
Alt 19.08.2015, 08:17
Dann bin ich schon das eine oder andere mal an deinem Boot vorbei gelaufen.
Viel Spaß mit dem kleinem Flitzer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
