Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 16.08.2015, 15:20
Benutzerbild von Torsten Busch
Torsten Busch Torsten Busch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bootstransport
ich habe mir vor kurzem eine Crownline 270 CR gekauft.Nun überlege ich, wie ich diese für den Urlaub mobil bekomme.
Hat jemand Erfahrung mit dem transport von grösseren und vor allem schwereren Booten?
Kann ich mein Boot ( 8,74 x 2,59 ) 3.2t mit einem LKW ( 7.5t ) transportieren?
Diesen dürfte ich nämlich mit dem normalen PKW Führerschein fahren
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe....
Gruss aus Köln
Torsten
Alt 16.08.2015, 15:37
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Sicher kannst du das wenn das Fahrzeug mit Boot dann weniger als 7,5 Tonnen wiegt.
Alt 16.08.2015, 15:44
GECKOO GECKOO ist offline
87 Danke in 47 Beiträgen
kommt darauf an wann du den Lappen gemacht. Mit der alten Führerscheinklasse 3 kannste bis 12 to Gesamtgewicht fahren
Jürgen
immer halb so viel nicht weniger trinken, wie der nächstmildeste
Alt 16.08.2015, 15:53
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
die Länge könnte ein Problem werden, der 7,5 MAN z.B. hat 8m Gesamtlänge bei 6m Ladelänge.
Dann steht das Böötchen ca 3 m hinten raus....
Variante: 7,5 Tonner als Sattelschlepper. Der darf mit Sattelauflieger rund 18 Tonnen wiegen und trotzdem mit dem alten FS 3 gefahren werden.
Einen passenden tüvfähigen Bootsauflieger mit 8t Nutzlast könnte ich Dir eventuell anbieten.
Alt 16.08.2015, 15:55
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Das ist so nicht richtig.
Du darfst mit dem Klasse 3 und der Erweiterung "CE79" insgesamt bis 18 Tonnen bewegen.
Jedoch darf die Maschine die 7,5 Tonnen nicht überschreiten.
Wenn du ein Solofahrzeug mit über 7,5 Tonnen fährst, ist das fahren ohne Führerschein.
Gruß Markus
Alt 16.08.2015, 16:13
Na klar darf man mit der alten Klasse 3 nur bis 7,49 to als Zugfahrzeug führen. Das hatte ich als Kenntnis vorausgesetzt.
Bei der Gesamtmasse des Gespanns bin ich mir aber nicht mehr sicher, diese 18 to Regelung gab es früher, denke aber die ist auf 12 to begrenzt worden.
wie gesagt, bin mir nicht mehr ganz sicher
edit: hast natürlich Recht, wird durch CE79 auf 18,5 to erweitert wegen Besitzstandsregelung..sorry
Jürgen
Geändert von GECKOO (16.08.2015 um 16:26 Uhr) Grund: hab gerade nachgelesen
Alt 16.08.2015, 16:31
mimo1968 mimo1968 ist offline
Hallo das geht ohne Problem die dürftest das mit dem Gewicht fahren...die Gesamtlänge wie ca. 16 m nicht überschreitet...informiere dich bitte nochmal bei der BAG
LKW 18 t insgesamt....7.5 t vorne 11 t Anhänger ...
Mit dem Auto darfst du es auch fahren..die Anhängelast 3.5 t...brauchst ein größeres Fahrzeug...
Geändert von mimo1968 (16.08.2015 um 16:57 Uhr)
Alt 16.08.2015, 16:52
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Gruss aus Köln
Torsten
Guten Abend Torsten
Glaubst Du alles was in den Prospekten steht .
Die CR 270 wiegt mit vollem Tank, Anker und allem anderen Gerödel über 4 Tonnen
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 16.08.2015, 16:56
Ein 7,5 Tonner wird ohne Aufbau ca 3,0 Tonnen wiegen.
Das sollte also noch machbar sein.
Mit dem Heck ans Führerhaus (Gewicht) und die Lichtleiste einfach verlängern.
Frage aber besser VORHER beim TÜV, wegen der Gesamtlänge, nach.
Gruß Markus
Alt 16.08.2015, 16:58
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Zitat von mimo1968 Beitrag anzeigen
Hallo das geht ohne Problem die dürftest das mit dem Gewicht fahren...die Gesamtlänge wie ca. 16 m nicht überschreitet...informiere dich bitte nochmal bei der BA. ...
Wenn 3,2 t + 500kg Alu Trailer = 3,7t
Alt 16.08.2015, 18:07
5 Prozent darfst du drüber..aber am besten mit LKW fahren...
Alt 16.08.2015, 18:34
Danke Euch für den coolen Austausch,
nun muss ich noch schauen, was ich wirklich fahren darf.Ich dachte mit dem alten Führerschein darf ich nicht über die das Gesamtgewicht von 7.5t kommen.
Wenn ich daran natürlich noch einen Hänger mit insg.12t anschnallen kann, ist doch alles super
Am besten ich frage auch mal beim ADAC nach.
PS:
Andreas, hast du Bilder von deinem Auflieger?
Alt 16.08.2015, 19:22
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Ich hatte in den Neunzigern auch einen alten Mercedes LKW, den mir ein Mechaniker um rund 1,20 m verlaengert hatte. Ein gleichartiges Rahmenteil, ein Stueck Kardanwelle mit Zwischenlager und gekonnte Schweissarbeit. War mit dem verlaengerten Radstand leicht zu fahren, nur der Wendekreis wurde etwas groesser.
Gruss Norbert
Alt 16.08.2015, 19:23
Ach ja, das Boot wog auch 3,2 to, mit wenig Diesel im Tank und nur ein Tropfen Wasser...
Alt 16.08.2015, 19:26
Benutzerbild von Futura21
Futura21 Futura21 ist offline
Boot: Mariah Shabah Z250 🚤
34 Danke in 14 Beiträgen
hi Torsten,
Klar geht das. Du musst nur die nötigen umbaumassnahmen vornehmen und Leuchtenträgerverlängerung usw. anpassen.....
Ich häng mal ein Foto von so ner möglichen Variante mit an von nem bekannten gesehen.
LG ron
Gruss aus Köln
Torsten
Hits:	343
Größe:	59,1 KB
[/SIGPIC]Wir Leben nicht um zu arbeiten sondern wir arbeiten um zu Leben !!!
Alt 16.08.2015, 19:50
Danke Ron für das Bild,
sieht gut aus....Ich werde mal schauen, wo ich son Gefährt her bekomme.Denn nächsten Sommer möchte ich schon am Meer Urlaub machen, und nicht nur an der Maas rumschippern
Zumal ich noch leidenschaftlicher Angler bin, muss ein Wasser her, wo es auch dicke Fische gibt...
Torsten
Alt 16.08.2015, 19:56
PS:
Torsten, schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213364
Die Angaben in diesem Thread, was ein 7,5er leer wiegt, sind extrem optimistisch. Mehr als 2,5 bis 3,5 t Zuladung werden es wohl in der Realität nicht wirklich.
Alternative ist eine alte Sattelzugmaschine mit 7,5t.
Bei 4 bis 4,5 t Leergewicht der SZM und 6 t Masse des Aufliegers (die hohe Masse resultiert aus Zusatzgewichten zur Belastungs des Sattels) bleiben rund 8 t netto fürs Boot. Mehr geht mit dem alten FS 3er wohl wirklich nicht.
Bei knapp über 2,50 m Breite brauchts noch nicht mal eine Genehmigung für die Transporte, die für I, A, SLO und Kroatien ansonsten teuer und aufwendig sind.
PS.: ich hab grade noch mal in einem LKW Forum nachgelesen: dort wird beim MB Atego und MAN von rund 5t und mehr Leergewicht berichtet. Will man legal bleiben gehts wohl bei über 3t Bootsgewicht nur noch mit der SZM.
Geändert von Täuberich (16.08.2015 um 20:21 Uhr)
Alt 16.08.2015, 20:27
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Futura21 Beitrag anzeigen
hi Torsten,
LG ron
Von Ladundssicherung kann man hier aber nicht sprechen
Alt 16.08.2015, 20:54
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 122 Beiträgen
Die Scand 27 von meinen Eltern wurde vor 4 Jahren auch auf einem uralt Mercedes 7,5 Tonner geliefert. Das Boot dann auch mit der Nase nach achtern raus. Bei Bedarf kann ich mal Bilder suchen.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 16.08.2015, 21:27
Wolli45 Wolli45 ist offline
919 Danke in 424 Beiträgen
Die 2,59m könnten ein Problem darstellen, wenn keine Genehmigung vorliegt. Diese sollte aber als Dauergenehmigung zu erhalten sein.
Gruss Wolfgang
Alt 16.08.2015, 21:35
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Die alten luftgekuehlten Iveco 7,5 Tonner kamen auf 3,49 t Zuladung.
Bei Neufahrzeugen sind es eher 2,5 Tonnen in der Planen Version.
Gruss Thomas, der vor 25 Jahren Zirkuszelte mit dem Iveco über deutsche Autobahnen gefahren hat.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 16.08.2015, 21:36
dazu mal ne kurze Frage. Dürfte ja nur für Deutschland gelten, und wenn ich nach Italien oder Kroatien über Österreich fahre? Wo bekomme ich dann die Genehmigung her?
Jürgen
Alt 16.08.2015, 21:41
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Wenn es danach ging, gäbe es am Mittelmeer nur halb soviel Trailerboote
Živjeli Rainer
Alt 16.08.2015, 22:00
Ist eben das glatte US-Maß, welches aber nunmal die in der EU zulässigen 2,55 m überschreitet.
Tolleranz bei Kontrollen kenne ich -zumindest im gewerbl. Güterkraftverkehr- gar nicht mehr.
Wie gesagt, bis 3 m aber dauergenehmigungsfähig. In welchen Ländern weiss ich grad nicht.
Gruss Wolfgang
Alt 16.08.2015, 22:36
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
In der ALG gibt es gerade einen Volvo Bootstranporter zu verkaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
