Vorherige Seite - Ergebnis 9.351 bis 9.375 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 9.401 bis 9.425 von 14.446
Alt 09.08.2015, 10:40
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Berichte mal bitte!
Ich denke das wird auch meine nächste Anschaffung werden...
Gesendet von unterwegs[emoji100]
Alt 09.08.2015, 11:33
Benutzerbild von TimTom
TimTom TimTom ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse, 100 ELPT EFI
Rufzeichen oder MMSI: DJ8189 / 211716790
40 Danke in 11 Beiträgen
Klar, mache ich gerne. Wird allerdings ein paar Tage dauern, bis ich das Teil installiert habe. Bin gespannt, ob der Anbau klappt, während das Boot im Wasser liegt
Schöne Grüße
Simon
Alt 09.08.2015, 12:10
Ja, ich wollte das Ding anbauen während das Boot trocken fällt. Familie tüdelt am Strand rum und ich schraube dann. [emoji16][emoji41]...
Wenn man nach dem Video geht sollte es problemlos sein...
Alt 09.08.2015, 13:46
Gute Idee, die Installation mit einem Trockenfallen zu verbinden! Das wollte ich ohnehin demnächst mal ausprobieren. Zwei Fliegen - eine Klappe
Schöne Grüße
Simon
Alt 09.08.2015, 20:25
Hits:	268
Größe:	60,5 KB
Es geht....[emoji3]
  #9381
Alt 15.08.2015, 18:44
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
wer von euch weiß eigentlich den richtigen Füllstand der Teleflex Hydraulic Lenkung bis 150 PS. Ich meine den am Lenkrad, wenn man die Nachfüllschraube öffnet. Bei mir ist der Schneckengang nicht gänzlich bedeckt. Ist dies richtig so, oder muß dies aufgefüllt werden.
Und wenn, mit welchem Öl????
Fragen über Fragen.
Danke für eure Hilfe...
_________________________
Alt 16.08.2015, 08:52
Standard Hydrofoil SE 400 Sports
Zitat von TimTom Beitrag anzeigen
Ich habe mir den Hydrofoil SE 400 Sports nun ebenfalls bestellt und bin schon gespannt, ob ich ähnlich positive Effekte an meinem QS 555 Pilothouse damit erziele.
So, habe das Teil jetzt installiert und die erste Testfahrt unternommen.
Die Lage des Bootes im Wasser in Fahrt ist schon spürbar verändert. Das es bereits bei weniger Gas in eine "richtige" Gleitfahrt kommt, wie es ohne Hydrofoil bei Vollgas der Fall ist, scheint mir zweifelhaft.
Allerdings hebt sich der Rumpf schon deutlich früher und weiter aus dem Wasser heraus. Ich halte es für sehr plausibel, dass durch den damit geringeren Verdrängungswiederstand auch weniger Kraftstoff verbraucht wird (eine richtige Messung habe ich nicht unternommen).
Auch scheint das Boot etwas kursstabiler geworden zu sein, wie es ja von anderen Usern bereits berichtet wurde.
Der Anbau ist sehr einfach. Letztlich sind lediglich ein paar Schrauben festzudrehen. Ein 11mm Schraubenschlüssel und ein Kreuzschraubendreher reichen aus, alle nötigen Kleinteile werden mitgeliefert. Wer schonmal eine IKEA-Kommode erfolgreich aufgebaut hat, wird auch mit der Hydrofoil-Montage problemlos klar kommen
Hier noch ein paar Fotos, die ich gestern unmittelbar nach dem Anbau gemacht habe. Unterm Strich bin ich zufrieden mit meiner Anschaffung.
Hits:	640
Größe:	108,7 KB
ID:	647828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	94,8 KB
ID:	647829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	83,3 KB
Schöne Grüße
Simon
  #9383
Alt 16.08.2015, 10:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.390 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn ich bei meiner Ultraflex Lenkung die Schraube am Lenkrad löse, quillt sofort Öl raus. Ich denke, das sollte randvoll sein. Was Du zum Nachfüllen brauchst, siehe Abbildung aus dem Service Manual.
Hits:	261
Größe:	105,7 KB
Gerhard
  #9384
Alt 16.08.2015, 12:13
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
wir haben den Hydrofoil 400 auch an unserer PH605 getestet und sind wirklich überrascht.
Das Bug ist ein ganzes Stück weiter unten und das Boot fährt sich wesentlich kursstabiler. In Gleitfahrt kommen wir 3kn früher.
Wir werden das Teil montiert lassen.
Gruß climbersp
  #9385
Alt 16.08.2015, 15:43
Hallo Frank,
Hi Gerhard,
meinst du man muß unbedingt dieses Füllset kaufen, oder einfach Hydraulicöl gemäß Spezifikation aufgiessen bis es voll ist?????
Alt 16.08.2015, 17:03
Boot: Nidelv 26
Hallo Frank,
um ein paar Tropfen nachzufüllen, würde ich wohl auch auf das Füllset verzichten.
Gerhard
Alt 16.08.2015, 19:30
silver-crew silver-crew ist offline
Boot: QS Activ 605 Sundeck 150 EFI
77 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Frank,
Hatte das Problem mit Ölaustritt auch schon mehrfach.
Habe den Ölaustritt durch weniger Öl gestoppt. Also auf keinen Fall bis zum oberen Rand auffüllen, denn die Verschlussschraube ist dann im Öl und bei höheren Temparaturen, wie diesen Sommer, tritt über die Schraube Öl aus. Der Verschluss hat eine Druckausgleichsbohrung.
So hab ich es gemacht:
Schraubenlänge ohne Kopf ausmessen
Dieses Maß als Anhaltspunkt zum nachfüllen bis oberen Rand nehmen
Sollte nochmal etwas austreten, mit einer Spritze etwas Öl rausziehen und gut ist.
Gruß Richard
  #9388
Alt 17.08.2015, 04:58
Boot: Nidelv 26
Von Ultraflex habe ich keine Wartungshinweise gefunden, SeaStar schreibt:
"Helms mounted with wheel shaft completely horizontal must be filled to bottom of filler hole at all times. Do not allow oil level to drop more than 1/4″ (6.3mm). For helms mounted on a 20° angle or with wheel shaft vertical, oil level should be within 1/2″ (12.7mm) of hole."
Gerhard
  #9389
Alt 17.08.2015, 08:50
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Zusammen ,
ich benötige eure Hilfe, da bei meinem Boot (QS 520 Cabin Bj. 1997) die Frontscheibe fehlt möchte ich mir die nun anfertigen lassen. Nun meine Frage, wie dick ist das Material und wie hoch ist die Scheibe (klar oder getönt) im Original ca. ?
Ciao und dankeschön
Alt 17.08.2015, 09:51
Benutzerbild von bonni das boot
bonni das boot bonni das boot ist offline
12 Danke in 2 Beiträgen
Standard PVC Teak
Hi Leute,
hier mal ein paar Bilder meiner QS 540 mit PVC-Teak. Habe einige Wochen dran gebastelt, aber ich denke es hat sich gelohnt. Kann nun sicherlich den einen oder anderen Tipp geben.
Roland
Hits:	294
Größe:	66,2 KB
ID:	648127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	62,7 KB
ID:	648128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	66,7 KB
Hits:	288
Größe:	80,1 KB
ID:	648130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	66,8 KB
ID:	648131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	60,0 KB
  #9391
Alt 20.08.2015, 05:59
Zitat von Chrissi-r Beitrag anzeigen
Moin Zusammen ,
Ciao und dankeschön
Guten Morgen Zusammen ,
hat keiner von Euch die Maße bzw. kann einer bei seinem Boot nachmessen?
Dankeschön
Alt 21.08.2015, 11:20
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
131 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von bonni das boot Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Roland
sieht absolut super aus
Heiko
Alt 21.08.2015, 21:09
Benutzerbild von crick
crick crick ist offline
Boot: Vega 405
49 Danke in 26 Beiträgen
crick eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mal wieder neue Bilder..
Es sind wieder neue Bilder zur 455 & 505 Cabin aufgetaucht. Hier sieht man z.B. die Rumpffarbe ohne die optionalen Folien und die Erweiterung der Sonnenliege in der Pflicht.
Erste Preise sind auch zu sehen, wonach die 455 etwa 6500 EUR und die 505 8800 EUR kommen wird. Dies kann sich sicherlich noch stark ändern. Die 505 soll serienmäßig mit einer Hydrauliklenkung daher kommen.
Bildersammlung: [KLICK]
Offizielle News: [KLICK]
Hits:	247
Größe:	92,3 KB
ID:	649247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	130,5 KB
Liebe Grüße,
Sebastian
www.sportbootclub-neckarhessen.de.vu
Nächste Slipanlage: Hirschhorn
  #9394
Alt 22.08.2015, 05:52
Boot: Nidelv 26
Hallo Roland,
sieht sehr gut aus und Respekt, wenn Du die Teile selbst zusammen gesetzt hast. Ich war faul und habe mir die Platten fertig bei Firma Ubben anfertigen lassen. Was genau meinst Du mit "PVC-Teak"? Flexiteek?
Gerhard
Alt 22.08.2015, 17:05
Hits:	218
Größe:	96,3 KB
Montiert, eine wahre Verbesserung! Bug bleibt schön unten, beste Kursstabilität.
Top!!!!
  #9396
Alt 22.08.2015, 19:01
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Ausfahrt in die Hohwacht.
Wir sind mal wieder auf dem Wasser gewesen. Von Heiligenhafen nach Lippe, in der Hohwachter Bucht, und zurück. Es war herrlich und dieser kleine Hafen ist zu empfehlen. Anbei ein paar Bilder.
Krischan
Hits:	222
Größe:	70,1 KB
ID:	649410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	101,5 KB
ID:	649411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	85,3 KB
Hits:	237
Größe:	40,4 KB
ID:	649413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	141,3 KB
Geändert von Arvor 215 Krischan (22.08.2015 um 19:29 Uhr)
  #9397
Alt 23.08.2015, 19:33
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Zitat von crick Beitrag anzeigen
Es sind wieder neue Bilder zur 455 & 505 Cabin aufgetaucht. Hier sieht man z.B. die Rumpffarbe ohne die optionalen Folien und die Erweiterung der Sonnenliege in der Pflicht....
der Rumpf allerdings sieht aus wie Stealth Technologie bei Kriegsschiffen
Hits:	191
Größe:	92,3 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #9398
Alt 24.08.2015, 08:45
Standard PVC Teak
Hallo Gerhard,
ich habe mich für Permateek entschieden. Es gibt 3 oder 4 größere Anbieter. Keine großen Unterschiede. Sind vermutlich alle wieder auf der nächsten boot /Düsseldorf zu sehen.
Roland
  #9399
Alt 25.08.2015, 17:25
Boot: Vega 405
Ja, könnte hinkommen
Ich bin aber vom Design überzeugt, bzw. mir persönlich gefällt es.
Muss jedoch revidieren, dassdie hydraulische Lenkung bei der 505 serienmäßig ist, sondern nur optional. Der Hersteller pflegt anscheinend gerade die Infoseiten ein:
455 Cabin
505 Cabin
Liebe Grüße,
Sebastian
  #9400
Alt 25.08.2015, 19:20
Ich bin aber vom Design überzeugt, bzw. mir persönlich gefällt es. ...
hmm, ich finde es schon arg kantig, besonders der Bug ... aber Design ist ja immer eine Geschmackssache ... aber sicher mal was anderes ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Geändert von peterk8 (25.08.2015 um 19:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
