Alt 14.08.2015, 22:37
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z280 "Rückwärtsgang geht nicht rein" ...???
bin grad auf Rab, und hab heute das zweite mal den Rückwärtsgang nicht rein bekommen?!
Bisher hat das immer problemlos funktioniert, jetzt hatte ich das Problem vor 2 Tagen schonmal, dort aber abgetan nach dem Motto "einmal ist keinmal" ...
Beim "Einparken" (Antrieb ist komplett in eine Richtung gedreht) geht der Rückwärtsgang nicht rein?!
Und zwar dahingehend, dass ich (an der Einhelebschaltung) schon den Hebel nicht nach hinten bewegen kann, weil was blockiert?!
Einmal hab ich das dann hin bekommen indem ich den Antrieb "gerade" gestellt hab, ab da hats wieder funktioniert, das andere mal (heute) hat das aber auch nix gebracht, erst als ich kurz den Vorwärtsgang rein getan hab hats anschließend wieder funktioniert?!
(Und jetzt tuts garad wieder wie geschmiert?!)
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Vermute ja irgend was mit dem Schaltzug?!
Ach ja:
AQ200D mit nem Z280er Antrieb.
Peer
Alt 14.08.2015, 22:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Eventuell rutscht der Schaltzug!
Kontrollier die Festhaltepunkte am Schalthebel und beim Antrieb wo das Schaltkabel in den Antrieb geführt wird. Dort sitzen jeweils Halte klammern sprich halte Platte, die in die Nut des Schaltzuges greift, damit dieser nicht verrutscht.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.08.2015, 23:45
Boot: Cobalt 263
Ok, mach ich morgen mal, allerdings glaube ich das nicht wirklich, weil ja der "Hebel" schon blockiert, sprich ich kann den "Gas-Hebel" nicht zurückziehen, er blockiert!
(Wenn er durchrutschen würde, würde er sich ja vermutlich bewegen lassen, aerb der Gang würde nicht rein gehen?!
Peer
Alt 14.08.2015, 23:53
Stimmt auch wieder!
Naja dan hast Du einen Knacks
Im Zug
Freundliche Grüsse
Alt 15.08.2015, 00:25
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
... es gibt hier einen ähnlichen Parallel-Thread mit einem ähnlichen Problem.
Einfach hinten am Antrieb, an der Schalt-Wippe den Zug aushängen und dann nochmals probieren.
Ich hatte ein Ähnliches Problem im Urlaub, da war der Zug hinterm Schalthebel aus der Halterung gerutscht, dann hatte er sich an dem Übergang verkantet, Hebel war nicht mehr zu bewegen.
Neuen Zug besorgt, richtig zusammengebaut, bei mir waren gefühlte 100 Kabelbinder verbaut weil der Alukeil von der falschen Seite verbaut war und rausgefallen ist.
Hits:	348
Größe:	43,6 KB
Markus
Alt 15.08.2015, 18:17
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Peer,
klemmt evtl.der Schalthebel,
wenn du auskuppelst, geht dann der Hebel nach hinten ( Gas ) ?
Gruß Jörg
Alt 15.08.2015, 18:23
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich hatte ähnliches Probldm. Bei mir war der Schaltzug aus der Arretierung gerutscht. Ich konnte weder Gang rein- noch rausmachen. Habe den Schaltzug mit nem Kabelbinder zusätzlich gesichert - seitdem war's gut.
Viel Erfolg.
Tobias
Alt 15.08.2015, 22:00
Boot: Cobalt 263
So, Problem gelöst, wie oft wars am Schluß (zum Glück) was einfaches!
(Weil heute morgen hat zwar der Vorwärtsgang eingekuppelt, man konnte aber kein Gas geben ...)
=> Ursache war, dass sich die obere Schraube des Gehäusedeckels vom 280er Antrieb gelöst hatte, und da ist ja innen drin so ein "Haken" mit Gewinde (also quasi die Mutter zu der Schraube) und da sich die Schraube gelöst hat, ist die Mutter innnen drin runter gefallen, hat dann wohl die ersten male die Schaltwippe nach oben hin (Rückwärtsgang) blockiert, und sich dann aber unten unter die Schaltwippe gelegt, so dass es gerade noch gereicht hat einzukuppeln, aber nicht den Hebel in die Endposition zu bringen ....
Teil raus genommen, neue Schraube gekauft, jetzt tuts wieder!
(Ok, geb zu, hab zuerst vorne am Schalthebel gesucht, und den auseinandergebaut, da war ja aber alles ok, hab ich nun aber wieder gut gefettet und zusammengebaut, sprich positiver Nebeneffekt ist, dass die Schaltung nun "Butterweich" schaltet! )
Peer
Alt 15.08.2015, 22:11
Dann noch schönen Urlaub ....!!!
Tobias
Alt 16.08.2015, 09:33
=> Ursache war, dass sich die obere Schraube des Gehäusedeckels vom 280er Antrieb gelöst ........
zum Glück nicht den Deckel verloren, der wird hier im öffters gesucht.
Schönen Urlaub noch aus dem kalten regnerischen Markgräflerland.
Markus
Alt 16.08.2015, 09:58
Prima gratuliere zum Erfolg
Weiterhin gute Zeit auf dem Wasser
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
