Alt 06.08.2015, 01:23
Benutzerbild von Spatz 24
Spatz 24 Spatz 24 ist offline
Boot: Galeon 325 , Zodiac Futura 2
33 Danke in 18 Beiträgen
Standard wie Internet- Empfang verstärken ?
Wir nutzen in Mecklenburg auf dem Boot eine Datenemfangsbox mit einer Telekom-Karte. Leider haben wir oft nur minimalen Empfang auf EDGE- Basis und UMTS o.a. funktioniert nur selten.
Gibt es einen Emfangsverstärker , den wir nutzen könnten?
Alt 06.08.2015, 10:12
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Verstaerker machen nicht immer sinn.
Ein Schwaches Signal bedeutet meistens das die Abstand zum Xmitter zu gross ist; die haben fast immer die gleiche leistung.
Eine grossere Abstand gibt einen langere zeit zwischen Xmitter und gebraucher, und wenn die zu lange ist, wird das Transaktion annuliert.
Und dass lost mann nicht mit eine verstaerker.
Haben sie mahl versucht den Empfanger im Mast zu hangen, event mit USB version.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.08.2015, 10:28
anthrax33 anthrax33 ist offline
154 Danke in 106 Beiträgen
Hat die Kiste nen SMA Stecker?
Dann würde ich erstmal ne ordentliche Antenne dran bauen ;)
Irgendwas mit richtig Gewinn und am besten noch mit Richtwirkung wenn du deinen Mast kennst den du nutzt.
Dafür gibt es aber App die dir sagen wo dein Mast steht.
Alt 06.08.2015, 11:14
Benutzerbild von ospel
ospel ospel ist offline
36 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Spatz 24,
welchen Tarif hast du denn bei deiner Telekom-Karte? Ich würde einen ganz anderen Weg gehen und auf LTE (4G) setzen. In Städten ist LTE bereits sehr gut ausgebaut und im ländlichen Bereich wird meist auf 800MHz gesendet und hat somit eine größere Reichweite als 3G und 2G.
Ein paar Wochen würde ich damit aber noch warten, dann kommt die neue LTE-Fritzbox 6820 auf den Markt. Die kann neben 4G auch 3G und 2G. Somit sollte überall empfang gegeben sein.
Wenn ich unterwegs bin habe ich immer eine kleine LTE-Box dabei und bis jetzt noch (fast) nie eingegangen damit. Die Geschwindigkeiten bewegen sich bei mir so zwischen 2 und 30Mbit/s und damit kann man ganz gut arbeiten.
Grüßle
Bernhard
Alt 06.08.2015, 14:10
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Alternativ gibt es auch immer mal wieder Android oder Win Smartphones mit LTE für 65-90€ im Angebot. Lässt sich prima als Hotspot verwenden und kann zudem noch viel mehr...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 11.08.2015, 22:17
Benutzerbild von Minion
Minion Minion ist offline
Boot: Polaris Beta
12 Danke in 10 Beiträgen
Denke das ist eine einfache und praktische Lösung. Antennen für 800/ 1000/1200 MHz mit Richtwirkung sind nicht kompliziert zu basteln und bringen einen anständigen Antennengewinn. Auf LTE auf der Müritz würde ich mich nicht verlassen. Zumindest nicht vor 2024....
Christoph
Alt 12.08.2015, 23:01
Hallo Bernhard,
welche LTE-Box hast Du und welchen Tarif dazu ?
Meine Box kann kein LTE und mein Tarif liegt unter 20 Euro im Monat.
Alt 12.08.2015, 23:04
Christoph
Hallo Christoph,
wie genau finde ich eine Bauanleitung für eine solche Antenne?
Und wie verbinde ich die mit meiner Go-Box , die keinen Stecker hat ?
Alt 12.08.2015, 23:08
Momentan habe ich eine Fritzbox 6810 mit einem Vodafone 21000s Tarif mit 15GB Highspeedvolumen. Allerdings kostet der Spaß knapp 50€ im Monat. Mittlerweile gibt es aber auch schon 15GB für weniger als die Hälfte im D2-LTE-Netz von Billiganbietern. Habe ich zufällig heute Mittag gesehen.
Morgen Früh suche ich dir mal den Link raus und stell ihn hier rein ... OK?
Also dann bis morgen
Grüßle
Bernhard
Alt 12.08.2015, 23:11
Zitat von Spatz 24 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Schau mal unter www.lte-Anbieter.info
Dort findest du unter Hardware eine ausführliche Bauanleitung für eine LTE-Antenne mit gemessenen 8dBi Gewinn.
Baupläne und Biegeschablonen für die exakten Frequenzen inklusive.
Vier Erfolg!
Grüßle
Bernhard
Alt 12.08.2015, 23:17
Hallo Christoph,
... Hier der direkte Link zur Bauanleitung:
http://www.lte-anbieter.info/lte-har...lanleitung.php
Grüßle
Bernhard
Alt 12.08.2015, 23:35
Hallo Bernhard,
... Und hier noch der Link zum LTE-Tarif zu 25€ mit 15GB Volumen
https://www.ltesimkarte.de/datentarif-fuer-tablet.html
Grüßle
Bernhard
Alt 28.10.2015, 23:04
Danke für die Info. Da es um den Stolpsee keinerlei LTE-Türme gibt, werde ich mal bis zum Frühjahr warten, ob noch einer was baut....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
