Alt 12.08.2015, 08:45
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Standard Navtex-Experten? Empfang von Navtex an Land?
ich habe hier einen Navcode Datadecoder der sowohl die deutschen/nationalen Wetternachrichten wie auch Navtex in Englisch empfangen kann.
Nach einer Reparatur des Kabels empfange ich jetzt in Bremen die deutschen Wetternachrichten von dem "neuen" Sender Pinnenberg aber keine englischen Navtex-Meldungen.
Da die Meldungen auf zwei unterschiedlichen Frequenzen ausgesendet werden 490 kHz (national) und 518 kHz (international) könnte natürlich noch ein Problem mit meinem Empfänger vorliegen.
Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher das ich die in Bremen empfangen kann.
Man wählt ja die zu empfangene Station anhand von Buchstaben oder aus einer Senderliste aus. In der Senderliste des Gerätes ist der Sender Pinneberg nicht enthalten, dafür ist das Gerät zu alt. Also hab ich auf die alphabetische Liste geschaltet und alle Buchstaben testweise aktiviert.
Pinneberg ist nach der Wikipedia-Liste (s.u) der Buchstabe "S".
Habe ich irgendein Verständnisproblem mit Navtext oder sollte das eigentlich funktionierren und ich muss den Fehler bei meinem Empfänger suche?
Weiss hier jemand mehr?
Beste Grüße
Alex
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_...VTEX-Stationen
Alt 12.08.2015, 09:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Pinnenberg ist doch etwas anderes als NAVTEX?
Ich habe dazu 2 gerate .... (NAVMAN)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.08.2015, 10:07
Boot: SY Ohlsen "29
So richtig durchsehen tue ich da auch nicht komplett . Aber das Gerät hier ist auch irgendwie zwei in einem.
Ich habe nochmal nachgelesen, also empfangen tue ich DDH47 - Pinnenberg, der sendet auf Frequenz 147,3 kHz. Das ist irgendwie nicht direkt das Navtex, sondern der Telexdienst des Deutschen Wetterdienstes. (s.u.)
Der Empfang von DDH47 funktioniert, dann scheint ja tatsächlich eher die Frequenz 490 kHz / 518 kHz nicht zu funktionieren bei meinem Gerät, oder wie gesagt man kann die auf Land in Bremen garnicht empfangen.
Beste Grüße
Alex
https://de.wikipedia.org/wiki/DDH47
Alt 12.08.2015, 11:13
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Schau mal hier http://weather.mailasail.com/Franks-...chedules#nweur
Hamburg ist ein NAVTEX Sender, sendet auf 490 und 518 kHz.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 12.08.2015, 11:38
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Navtex wird auf 512khz gesendet. Aus technischen Gründen erst ab nen gewissen abstand(ohne Gewähr, je nach Wetter ab ca 150-300nm) vom Sender zu empfangen. Insofern kannst du in Hb die Navtexmeldungen von HH nicht empfngen. allerdings solltest du zb England reinbekommen.
Hans
Alt 12.08.2015, 12:05
Boot: SY Ohlsen "29
Das ist verständlich, ist denn England so stark es hier reinzubekommmen? Wie gesagte habe ich alle Senderbuchstaben angeschaltet, irgendwas muss das Ding doch empfangen können.
Es ist dieses Modell, wo die Empfängerelektronik in der Antenne mit steckt. Die Antenne gibt also schon digitale Signale an das Anzeigeinstrument, wo es dann anscheinend dekordiert wird.
Vereinfacht gesagt scheint eine analog-digital Wandlung in der Antenne zu passieren. Also Empfängermodule auf den Frequenzen und dann vermutlich über sowas wie Schmidt-Trigger in digitale Signale. Es sind jedenfalls einige Drehwiderstände auf der Platine in der Antenne. Sind die natürlich verstellt gibt es keine Signale auf der Leitung zum Dekodierer.
Beste Grüße
Alex
Alt 12.08.2015, 20:22
Beste Grüße
Alex
Ob Cullercoats hier zu empfangen ist, weiss ich nicht, müsste aber. Zumindest bekommst du Hamburg auch im Med (nicht über Bodenwelle) überraschend gut.
Reguläre Reichweiten liegen so um 500 nM.
Alt 13.08.2015, 16:01
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Hans
Wen wunderts dann, wenn man auf 518 Khz nix empfängt.
Alt 13.08.2015, 16:47
m.E. stimmen die 518kHz (und 490kHz).
Die Standorte sind Emden und Rostock, jedenfalls laut DWD.
Alt 13.08.2015, 17:49
Jipp, keine Ahnung warum ichs schrieb, natürlich 518 kHz, sorry
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
