| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
In den Niederlanden und Belgien macht das Gerücht die Runde, die Lahn sei nicht mehr befahrbar.
Ich veröffentliche hier mal die Stellungnahme von ProLahn hierzu : Liebe Holländer, Belgier, Franzosen: Das Gerücht, die Lahn sei zugemacht, stimmt nicht! Unter holländischen und belgischen Skippern geht zurzeit das Gerücht um, dass die Lahn geschlossen sei und nicht mehr mit Sportbooten befahren werden könne. Wen wundert es da, dass man in diesem Jahr auf der Lahn nur sehr wenige Skipper aus den Beneluxländern antrifft. Zum Verständnis: Die Lahn ist und bleibt Bundeswasserstraße. Um deren durchgängige Befahrbarkeit kümmern sich die Frauen und Männer vom Wasserbau redlich. Die Schleuse Diez wird zurzeit erneuert (deshalb kann man in diesem Jahr nur bis zur Oranierstadt Diez fahren - ab 2016 wieder bis Limburg und Runkel-Dehrn). Die Fahrrinne der Lahn hat eine zugesicherte Wassertiefe von mind. 160 cm*. Das freundliche Schleusenpersonal freut sich auf jedes Schiff, das aus Holland, Belgien, Frankreich und von anderswo aus Europa die Lahn und damit eines der schönsten Fahrtenreviere in Deutschland besucht. * Die von ELWIS herausgegebene Liste mit Fehltiefen, bezieht sich auf ein absolutes Niedrigwasser der Lahn nach extrem langer Trockenzeit. Bei einem Normalpegel Kalkofen von mind. 177 -180 cm ist auch für größere Schiffe ausreichend Wasser in der Fahrrinne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Heinz Scheyer Schriftführer, Werbung & Öffentlichkeitsarbeit Ich kann diese Aussage aus eigener Erfahrung bestätigen, und Heinz Scheyer fährt einen Motorsegler mit 1,35m Tiefgang, der paßt auch überall durch
Gruß Ewald
Ich kann uneingeschränkt das Zitat bestätigen:
Die Lahn ist bis Diez hoch (und nächstes Jahr wieder bis Dehrn) uneingeschränkt befahrbar und wunderschön.
die besten Grüße von Uschi Geändert von Monreve (11.08.2015 um 21:39 Uhr) |
Und der BCL in Dehrn freut sich wieder auf Gäste - irgendwie fehlt was
Gruß Ewald |
Wie kommt ihr denn mit den Pegelständen zurecht? Sehr lange Trockenheit haben(hatten) wir ja dieses Jahr schon....
Gut im komplett staugeregelten Bereich ist es warscheinlich nicht so extrem, aber oberhalb ist ja kaum noch Waser in der Lahn... MFG S |
Pegel Kalkofen liegt aktuell bei 1,76m. Das ist rund 5 - 10cm weniger wie normal im Sommer, macht aber für normale Sportboote mit einem Tiefgang von weniger als 1,20m nichts aus. Mag sein, daß es vor dem einen oder anderen Steg noch etwas knapper ist wie sonst, aber echte Probleme sind nicht bekannt.
Ab Limburg abwärts ist die Lahn vollstaugeregelt, da habe ich unter PK 1,73m noch nicht erlebt. Oberhalb ist die Lahn ja nur teilstaugeregelt mit meist festen Wehren. Da darf man dann gelegentlich sein Schlauchboot schieben Vom Rhein bis Hafen Dehrn wars noch nie zu knapp Und der ominöse Pegel Diez sagt der Sportschiffahrt absolut nichts, der dient nur dem Hochwasserschutz (bei NULL ist hier immer noch genug Wasser zum fahren).
Gruß Ewald |
Das einzige Problem, was wir mal vor Jahren hatten, war, dass der Wasserstand im Unterwasser der Schleuse Lahnstein so niedrig war, dass die Schleuse gesperrt wurde und keiner mehr auf die Lahn oder wieder runter in den Rhein kam. Dies lag aber am Wasserstand des Rheins - da hatten am Rhein auch einige Häfen, wie z.B. die Rheinlache in Koblenz ihre Probleme wegen des niedrigen Wasserstandes.
Hoffe, dass es dieses Jahr nicht wieder so wird.
die besten Grüße von Uschi |
Ich habe da mal in Winningen mit einigen Leuten vom Rhein gesprochen, die dort festsaßen, weil ihre Häfen am Rhein nicht mehr anzulaufen waren. Und aus dem Hafen Hunt (St. Goar) kam keiner mehr raus.
Gruß Ewald
Bei voller Stauregelung braucht es theoretisch ja auch keinen Zulauf mehr, allerdings wird die Brühe vom stehen ja nicht besser...
War da nicht mal was mit brettern auf den festen Wehren? Betrifft dann warscheinlich den Bereich zwischen 1,2 und 1,5 m ... MFG S
Hallo Ewald,
ich habe gestern auch die Mail von ProLahn bekommen. So was muss auch in NL in den Foren verbreitet werden. Ich glaube nicht, dass alle Niederländer, die zu uns wollen, zuerst im Boot-Forum nachsehen. Ich hatte gestern schon mal im BF nach Foren in NL gefragt, hatte aber noch keine Zeit weiter nachzuforschen.
Grüße aus dem Trockendock Wenn man immer nur das tut was man kann, wird man immer das bleiben was man ist ![]() Lutz
| Themen-Optionen | |
