Alt 11.08.2015, 22:03
magnus906 magnus906 ist offline
Standard Glastron 2000cc TopSpeed???
Hallo Leute, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Glastron 2000! Mich würde einfach mal interessieren was das Boot mit dem Mercruiser 4,3l mit 190PS circa Topspeed laufen müsste... Habe irgendwo gelesen das dass gleiche Modell mit einem 3l um die 74km/h mit einer 3 Blatt-Schraube läuft Habe meins mit GPS gemessen und ich bin auf ca.54km/h gekommen! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
LG magnus906
Alt 11.08.2015, 22:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wie ist denn Deine Drehzahl bei 54 GPS km/h, welche Steigung hat Dein Prop .... und wie heißt Du
74 km/h mit 20 Fuß und 3 Liter Motor kann man sich abschminken.
Stings laufen mit am Besten.
Gruß Alex
Alt 11.08.2015, 22:35
Hallo Alex,
ich heiße Magnus!
Meine Motordrehzahl war bei ca. 4400 - 4500 U/min!
Die Steigung von meinem Propeller kann ich dir leider nicht sagen Kann man die am Prop ablesen???
Sorry, aber ich bin Neuling im Bootssport....
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Gruss Magnus
Alt 11.08.2015, 22:44
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Also ich hab zwar keine Glastron, aber meine Campion 200 geht mit dem 4,3l mit 205ps gute 70. Wenn Du nur 54 bei 4500rpm schaffst stimmt imho etwas nicht. Hast Du schon mal die Kompression des Motors getestet?
Alt 11.08.2015, 22:45
Die Daten vom Prop stehen in der Regel drauf. Notfalls hilft auch der Hersteller mit der Nummer.
Alt 11.08.2015, 22:50
Hallo Magnus,
ja dann herzlich Willkommen im
Bin ja auch noch nicht so lange im Bootssport, ... auch irgendwie Neuling
Außen auf dem Propellerschaft steht meist eine Nummer, endet mit 19P oder z.B. 21P.
Das ist die Steigung.
54 km/h ist etwas zu wenig für die 20 Fuß Glastron.
70-75 km/h sollte die schon laufen, mit dem 4.3er,
Ich würde bei Deinem neuen Boot jetzt erst einmal eine genaue Einstellung des Motors vornehmen.
Zündung, Vergaser, ev. Kerzen usw.
Der Verkäufer unserer 17 Fuß Glasstream sagte auch seinerzeit, .... alles neu eingestellt.
Da stimmte fast nix.
Fall Du noch eine Kontaktzündung hast, da kann man schon einiges einstellen.
Mach mal ein Foto von Deinem Deckel auf dem Vergaser, .... falls noch vorhanden.
Da weiß man dann erst mal was Genaueres, ... Zündanlage, Antriebsübersetzung usw.
Gruß Alex
Alt 11.08.2015, 23:12
Meinst du den Plastikdeckel????
4,3/V6 Alpha One Fluid Engine Mounts / Thunderbolt IV Ignition
steht dor drauf!!!
Alt 11.08.2015, 23:20
steht dor drauf!!!
Dann hast Du schon mal keine Kontakte in der Zündung, .... gut, .... Kennfeldzündung Thunderbolt IV.
Ich würde jetzt einen Motor Check empfehlen, ..... ob alles perfekt eingestellt ist.
Kompression, Frühzündung, Kerzen, Verteilerkappe usw. checken.
Dann weiß Du auch, was los ist mit dem Motor und man lernt ein wenig.
Vllt kennst Du einen guten Mechaniker, oder Du gibst Deinen Standort preis, ... da kann ev. auch jemand hier helfen.
Erst danach würde ich nach einem ev. anderen Propeller schauen.
Gruß Alex
Alt 11.08.2015, 23:22
Ich lerne auch gerne dazu, aber wenn der Motor die angegebene Höchstdrehzahl ohne Probleme erreicht kann es da nicht einfach nur am Prop liegen??? Okay der Motor springt etwas schlecht an, was an der Zündung bzw. an den Zündkerzen liegen kann aber ansonsten läuft er meines erachtens ganz gut!
Alt 11.08.2015, 23:28
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Hey, Erstmal Glückwunsch zum Boot! ;)
Also ich finde auch, da stimmt was Gewaltig nicht.
Mein erstes Boot war eine 21er Renken. Die ist deutlich schwerer und hatte nur den 175PS V6.
Aber Trotzdem lief die schon gute 70 kmh Original. Nach etwas optimierung fast 80.
Lass den Motor mal richtig Checken.
Wäre nur der Prop zu klein, würde das boot aus dem Wasser Springen und hochdrehen wie ein Mixxer
Die Thunderbolt IV hat keinen Drehzahlbegrenzer.. ;)
Paddy
Mein Standort ist 17033 Neubrandenburg MV!!!
Alt 11.08.2015, 23:53
Paddy, was hast Du bei Deinem 4,3l gemacht um 10kmh herauszuholen?
Sorry für OT, daher gerne auch per pn weiter...
Danke
Markus
Alt 12.08.2015, 00:04
Erst einmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!! Werde morgen mal alles ein wenig durchchecken und den Prop mal in Augenschein nehmen... Gibt es irgendwo ein Datenblatt Zwecks Zündzeitpunkt usw???
Alt 12.08.2015, 00:15
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Benutzt du auch die Trimmung??
Sobald das Boot am Gleiten ist Hochtrimmen.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
