Alt 11.08.2015, 14:17
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard WLAN-Sgnal zu schwach , kann Signalverstärker helfen ?
Hallo Techniker ,
bei mir auf dem CP ist das WLAN -Signal an meinem Platz zu schwach um ins Net zu kommen . ( 1- Balken )
Kann ein Signalverstärker helfen ?
Ich habe zum Sendemast keine optische Verbindung , der Sender ist etwa 450 m entfernt .
Welches Gerät könnte ich für einen besseren Empfang verwenden .
Oder macht es überhaupt keinen Sinn ....
Merci schonmal
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 11.08.2015, 14:19
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Moin Josef,
ich würde in Richtung bessere Antenne oder besseres Wlan-Modul mit Antenne schauen. Die in Notebooks (ich nehme an du gehst mit sowas ins Internet) integrierte Module haben meist nur geringen Empfangsleistungen.
Technisch schwieriger wird es bei Tablets, da bräuchtest du tatsächlich eine Form von Signalverstärkung.
Beste Grüße
Alex
Alt 11.08.2015, 14:27
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Versuchst du es im Boot (evtl. gar Stahl)? Oder bist du draußen?
Ich habe mit meinem Laptop im Bootsinnern nur in Ausnahmefällen brauchbaren Empfang gehabt. Seit ich einen externen W-LAN USB-Stick mit Verlängerungskabel aufs Dach setze, sieht das viel besser aus.
Z.B. hier sagte mir der Campingplatzwart/Hafenmeister, dass es im Hafen nicht spielt.
Einen Signalverstärker müsstest du auf halbem Weg installieren ...
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.08.2015, 14:34
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich verwende seit vielen Jahren den Ubiqiti Bullet2HP Router mit Antenne, der bis zu 5 km in beiden Richtungen (Senden/Empfangen) überbrücken kann. Je nach Hafen ist eine Rundum-Antenne oder eine Richtantenne daran angeschlossen. Zu beachten ist, daß Rundum-Antenne einen sehr kleinen vertikalen Öffnungswinkel haben und daher Antenne und AccessPoint (AP) etwa auf gleicher Höhe sein sollten. Bei Richtantennen ist das anders, aber sie müssen dafür natürlich zu den APs ausgerichtet sein.
Die Ubiquiti kann man auch von einigen Händlern in Deutschland bekommen (etwa 70 Euro). Sie sind weltweit das Beste, was es auf diesem Gebiet gibt.
Gerhard
Alt 11.08.2015, 15:06
Hi Josef,
setz dich mal mit deinem Laptop aufs WoWa Dach und schau mal ob sich der Empfang verbessert.
Wenn dies der Fall ist und du mit einer Kabellösung zufrieden bist würde ich dies hier empfehlen.
http://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WLA...dstrahlantenne
Der Nachteil ist eben das du deinen Laptop damit fest an einen Platz stellen musst, Vorteil ist, es funktioniert ausgezeichnet.
Gruß Udo
Alt 11.08.2015, 16:55
Danke Udo ,
ich glaub das ist die Lösung , werde mir die Teile schicken lassen .
Kabelanschluss passt schon , bin ja dann bei mir auf meinem festen Stellplatz im Net und muß dann nicht mehr zur Rezepse..
Gruß aus München
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
