Alt 02.08.2006, 22:28
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Trimmung AB - kommt mir zu hoch vor
Wenn ich meinen AB auf meine selbst gebastelte Halterung stelle, dann ist er gerade (Bild 1) - nun ist mir aufgefallen, da das Haltebrett aber in einem Winkel zum AB steht, dass der AB - auf eine normale Motorhalterung geschraubt würde er kräftig nach hinten, also hoch getrimmt stehen -
um dies zu veranschaulichen, hab ich mal das Haltebrett in einen Winkel gestellt, wie es normale Halterungen haben (Bild 2) ....
nehme ich den Trimmbolzen weg, liegt der AB richtig an und steht gerade senkrecht...
bei den Trimmlöchern ist mir aufgefallen, dass das letzte Loche auf der Backbordseite verstopft ist, auf der Steuerbordseite offen - allerdings ist das Loch insgesamt etwas kleiner als die anderen Bohrungen, (siehe Bilder im nächsten Beitrag).
dazu meine Fragen:
Hits:	251
Größe:	21,9 KB
ID:	28431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	44,6 KB
Habe ich da einen Denkfehler, oder ist das normal, oder liegt da ein Defekt vor....
ist da etwas wichtiges abgebrochen an den Trimmlöchern, zu welchem Zweck ist das kleinere Loch ...
Hits:	247
Größe:	39,6 KB
ID:	28433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	64,7 KB
Alt 02.08.2006, 23:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wenn ich mich recht an meinen 7,5 PS erinnere, kommt da ein Bolzen (Gewindestange geht auch) durch, der verhindert, daß die beiden Klammern sich unabhängig voneinander bewegen. Das ist lästig, wenn der Motor oft de- und montiert wird. Die Löcher vorsichtig aufbohren, das Weiße ist ein Korrosionsprodukt so ähnlich wie Salz.
Zu Deiner oberen Frage: Man sieht doch deutlich, daß die Motorhalterung nicht im üblichen 12°-Winkel zur Senkrechten steht. Bei dem Bock ist das korrekt.
Alt 03.08.2006, 07:11
...das weisse ist der Rest einter Metallstange oder Schraube o.ö, sieht nur auf dem Foto weiss aus...
den letzten Satz versteh ich nicht ganz... ist da jetzt was falsch oder nicht ...
wenn ich eine Halterung für die Plattform kaufe, dann ist diese fast senkrecht...
egal welche ich nehme.... in diesem Fall steht der Motor so am Heck wie auf dem retouschierten Bild ??
Alt 03.08.2006, 08:15
hallo Dieter,
Deinen Bock hast Du richtig gebaut.
Eine Motorhalterung soll immer so einstellbar sein, daß die Befestigungsplatte ca. 10°-15° schräg zur Senkrechten steht. In Deinem Fall mußt Du 2 Keile unter die Befestigungsbügel schrauben, dann steht der Spiegel auch schräg.
Alt 03.08.2006, 08:29
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde, wenn möglich, die Halterung so bauen dass der Motor im letzten vorgesehen Trimmloch annähernd senkrecht steht.
edit: genau was huebi auch sagt, er ist mir zuvorgekommen
-zwazl
Alt 03.08.2006, 08:34
d.h. ich muss eine keilförmige Platte unter diese Halterung setzen (diese Halterung wird verbaut)....
... grob geschätzt dürfte das dann von 0 bis mind. 20mm gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
