Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.08.2015, 01:34
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wasser im Öl
Habe heute bei meinen 4,3 (175 PS) mercruiser 1991 Öl kontrolliert, war jedoch alles okay sieht auch super aus !!!! Wie Honig durchsichtig alles gut und frisch
Jedoch am Öldeckel habe ich ein ganz kleines bisschen Ölwasser-matsch entdeckt ungefähr 1cent groß und ein wenig am Gewinde
Hab sofort in der Werkstatt angerufen, allerdings meinte er dies müsste ich auch am Maßstab haben sonst tippt er auf Kondenswasser ...
Motor startet schlecht ( tut er aber schon immer denke das liegt am Vergaser)
Zündkerzen sind Anfang der Saison erneuert worden und haben alle gut ausgesehen
Was denkt ihr über den Fleck ?
Alt 09.08.2015, 01:37
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Fahr' dein Motörchen mal richtig warm und dann sprechen wir uns wieder.
Alt 09.08.2015, 10:40
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Werde ich tun
Alt 10.08.2015, 03:22
ist meistens nur Kondenswasser
Alt 10.08.2015, 07:47
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Okay werde ich machen
... Gut dann hoffe ich das mal mit dem Kondenswasser
Alt 10.08.2015, 18:13
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Linke Bank Zylinder in der Mitte voll mit Wasser :-(
Ich montiere ihn jetzt ab ...
Alt 10.08.2015, 18:14
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ansaugspinne kann ich ausschließen oder ?
Alt 10.08.2015, 21:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kopfdichtung, ...... oder Krümmer.
Spinne ist sehr unwahrscheinlich.
Gruß Alex
Alt 10.08.2015, 22:09
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Zylinderkopfdichtung ist es ... Jetzt hab an der zweiten Bank auch die Kerzen angeschaut und eine Kerze ist schon ganz leicht feucht
Da ich eine Zweikreiskühlung habe und die Kerze nach Kühlwasser duftet gehe ich davon aus das dort wohl auch langsam die Dichtung kommt
Fazit beide Dichtungen kommen raus :-/
Alt 10.08.2015, 22:10
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Alex sorry das ich dich nochmal Frage
Aber du hast mir schon mal die Drehmomente geschrieben ?! Hast du zusätzlich noch die Skizze für die Reihenfolge :-*
Alt 10.08.2015, 22:21
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Hier die Dichtung ...
Hits:	101
Größe:	96,4 KB
Alt 10.08.2015, 22:25
Habe im Moment nur die V8 Werte, .... die hier sind für die Pre Vortec Köpfe.
1. Zug 27 Nm
2. Zug 54 Nm
3. Zug 88 Nm
____13___5___2 ___10
17____9____1____6___14
_16_12__8_4_3_7_11_15
Beim V6 wird es ähnlich sein, halt ein paar Schrauben weniger
Gruß Alex
Alt 10.08.2015, 22:35
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Merce so ungefähr geht's schon
Alt 10.08.2015, 22:39
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Boot steht im Wasser aber da sollte ja eigentlich nichts sein oder ?!
Ist ja nur das Thermostat ab und das Auspuffknie ( der Schlauch geht ganz oben in den Sammler der Zweikreiskühlung ) alles über Wasserlinie
Alt 10.08.2015, 22:43
Häng beim Ausbauen den Zulaufschlauch vom Alpha Transom hoch, ..... sonst kommt kein Wasser.
Gruß Alex
Alt 10.08.2015, 22:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hast Du die Ablassschrauben schon mal geöffnet?
2 am Block, und die am Auspuff?
Die Wassermenge ist überschaubar, aber eigentlich gebe ich Dir Recht,
sollte gehen.
...PS : und nach dem Alex mir wieder zuvorgekommen ist;
am einfachsten den Zulaufschlauch am Thermostatgehäuse einfach abnehmen. Der sollte auf alle Fälle über der Wasserlinie sein!
Gruss Konny
Alt 10.08.2015, 23:02
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Der Zulauf geht bei mir unten in den Wärmetauscher
Ist also nur der Schlauch vom Auspuff ab und eben das Thermostat
Alt 10.08.2015, 23:15
Hier ist die richtige Reihenfolge.
Ich würde das nicht ohne richtiges Handbuch machen.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok4.doc (40,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 10.08.2015, 23:16
Boot: van Andern
... jetzt würde ich doch lieber Bilder sehen
Gruss Konny
Alt 12.08.2015, 21:36
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
So nun beide Köpfe beim schleifen
1. Kopf okay Plan passt
2. Letzter Zylinder Ventile kaputt laut Schleiferei, Einlass hat sich gelängt und Auslass fällt in der Bohrung herum :-/
Lösung ein neues Einlassventil und das Auslass fräsen sie für ein 9.0 Ventil ( Deutsches ) auf und passen das Ventil an.
Ich konnte es nicht lassen hab den Krümmer zerlegt und siehe da total fertig
Wo bekomme ich neue Krümmer und Knie günstig zu kaufen ??????
Alt 12.08.2015, 22:45
Manifolds bekommst Du z.B bei Cyrus, .... Bootsmotore Kegel in Hamburg.
Als Knie würde ich versuchen, die alten Mercruiser Edelstahlknie hier gebraucht zu bekommen.
Die werden schon lange nicht mehr gebaut.
Gruß Alex
Alt 12.08.2015, 22:49
Boot: van Andern
Günstig und orignal bei Cyrus,
@ Alex: nix mehr Hamburch, der wohnt nu näher anne Küste
Wohnort :Lübeck - Krummesse / Holzwieck Tel. 04508/777 77 10
aber nachdem ich jetzt einmal Detlef's Edelstahlteile montiert habe...
Allein das Anbauen geht viel besser weil die mindestens ne halbe Tonne leichter sind,
Leistung ist subjektiv auch mehr (ich denke mal gemessen wäre das auch nachweisbar)
...gut der Verbrauch interessiert mich nicht, ich tanke selber nicht
und über die längere Haltbarkeit kann ich erst in 8-10 Jahren was sagen.
Gruss Konny
Alt 12.08.2015, 22:54
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Was für Edelstahl Dinger und wo gibt's die ?
Alt 12.08.2015, 22:58
Jau, ...... umgezogen
Mit Edelstahknie meine ich diese .......
Gruß Alex
Hits:	94
Größe:	48,4 KB
ID:	647246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	46,3 KB
Alt 12.08.2015, 22:59
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Cyrus hat schon eine Mail bekommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
