Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 4.284
Alt 11.07.2015, 18:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.834 Danke in 2.775 Beiträgen
Zitat von motorogi Beitrag anzeigen
In meiner 210ccr ist ein Faria Chesapeak SS Whites verbaut. Ich habe meinen letzte Woche erneuert weil er nur noch bis 3000 U/min angezeigt hat.
Grüße Roger
Mir kommt es so vor, dass am Anfang die Drehzahl einigermaßen realistisch ist
und nach 1-2 Std. die Drehzahl rund 1000 1/min höher anzeigt .
Liegt das jetzt am Geber, am Kabel oder am Drehzahlmesser .
Keine Ahnung , da dies sowohl während der Fahrt passiert
( obwohl ich die Hand weg vom Gas hatte ), als auch wenn ich ausgekuppelt hatte .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.07.2015, 19:23
Caravelle2010 Caravelle2010 ist offline
Boot: Crownline 270 CR
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo bin auch seid 2 Wochen stolzer Besitzer einer 2004er Crownline 270 CR.
Liegeplatz.Havel
LG .Danny aus Thüringen!
  #1478
Alt 15.07.2015, 20:10
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Liegeplatz.Havel
Glückwunsch Danny,
Zeig doch einmal Bilder
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.07.2015, 06:15
Bin ab Samstag am Boot dann gibt es ein paar Bilder.
Alt 16.07.2015, 19:28
Ist noch einer im Besitz einer 270er,oder schippert ein Crownline Fahrer auch Zwischen Müritz und Wesenberg umher?
LG.Aus Thüringen von Danny .
Alt 17.07.2015, 20:26
Benutzerbild von Bluepearl2009
Bluepearl2009 Bluepearl2009 ist offline
Hallo Danny , ja ich habe auch eine 270 CR & schippere derzeit in Roermond rum����������.
Sonst noch jemand hier ?������☀️��sonnige Grüße Tina
Alt 20.07.2015, 22:52
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Ich bin jetzt übrigens auch ACS Fahrer und kann es nur jedem Crownline Fahrer empfehlen
Anhang 639001
Kostet zwar ein paar EURO, ist es aber definitiv wert
ganz passgenau ist die Einheit ja nicht. Wollte es heute auch einbauen. Wo hast Du denn die "Grundplatte" her? Suche ich jetzt auch...
Danke Dir.
Matthias
Alt 21.07.2015, 12:10
Benutzerbild von Stingray77
Wir liegen mit unserer 250CR auch in Reormond und vielleicht sieht man sich ja mal
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.07.2015, 12:12
Danke Dir.
Matthias
Hi Matthias,
ich habe eine Hart PVC Platte genommen und in silber met. lackiert, im Anschluss noch einmal mit Klarlack drüber und fertig. Die Platten bekommst im Baumarkt
Eingeklebt habe ich Platte mit Silikon, damit es auch wirklich wasserdicht ist. Hält auf jeden Fall, da die Schrauben ja zusätzlich auch noch durch die alte Öffnung gehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1485
Alt 07.08.2015, 21:41
Nabend,
habe wahrscheinlich 50 Liter Wasser im Boot, allerdings ganz vorne. Der Bereich der Sumpfpumpe und Bilge ist trocken, Motorraum ebenfalls. Wenn man da steht wo die Tür der Nasszelle ist und etwas schwungvoll auf den Broden drückt, könnte man auch auf einem Wasserbett laufen. Es fühlt sich an als ob keine Luft mehr zwischen Boden und Wasser ist.
Da laufen doch keine Schläuche oder sonstiges? Sollte das Wasser dann nicht nach hinten laufen oder ist es ein separater Block unter dem Boden?
Mir würde sonst nur noch der Ankerkasten einfallen....sonst noch eine Idee?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.08.2015, 21:16
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Michel,
da läuft normalerweise nichts entlang. Unter dem PVC war bei mir nur Gelcoat.
Wenn es aus dem Ankerkasten käme, müsste m.E. vorne am Bug in der vorderen Backskiste auch alles nass sein.
Ich würde auf eine Undichtigkeit an der Küchenzeile tippen... Schaltet denn die Trinkwasserpumpe ab und zu "ungefragt" ein?
Grüße,
Markus
P.S. Hatte ein ähnliches Phänomen, allerdings an der Sumpfpumpe... war eine Undichtigkeit unter dem Waschbecken in der Nasszelle.
Irgendwas ist immer!
  #1487
Alt 09.08.2015, 07:40
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Nabend,
Hallo Michel
hatte auch Wasser im Bug, dass ich über das kleine Loch der vorderen Bilge absaugen musste.
Bei mir lief es ja nach Wellengang über die seitlichen Borddurchlässe rein.
einmal in den Sumpf und auch über den der Bilgenpumpe. Also ja da laufen Schläuche.
Ich dachte mir anfangs nichts weil der Sumpf Abundzu das pumpen angefangen hat. Und die Pumpe der Kleinen Bilge hat nicht angefangen zu arbeiten, klar ist ja immer gleich abgehauen durch das kleine Bohrloch.
Hab dann in der unterflurkabiene die große Blende (zur Heizung/Klima) entfernt um zu sehen ob die Durchlässe evtl. siffen, und siehe da, die Schläuche laufen gerade ohne Hindernis nach unten
Waren 10liter Salzwasser.
Schläuche durchgeschnitten, 1m eingesetzt und mit Bogen nach oben verlegt. Jetzt is Ruhe.
-Hast du ein BSR verbaut und es leckt da vielleicht?
-Mach mal den Klorollenhalter raus, und schau dort die Anschlüsse an.
Viel Erfolg
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
  #1488
Alt 10.08.2015, 09:55
Moin Zusammen,
Zitat von booter Beitrag anzeigen
Hallo Michel,
Grüße,
Markus
Ankerkasten schließe eigentlich inzwischen auch aus. Undichtigkeiten werde ich morgen mal überprüfen
Zitat von Perseus_79 Beitrag anzeigen
Hallo Michel
Viel Erfolg
Wo ist da ein kleines Bohrloch? Muss ich morgen noch einmal genau auf die Suche gehen. Ich bin aber eigentlich noch eins weiter vorne. Die Bilge mit der Pumpe / Sumpfpumpe ist ja bei mir komplett trocken, daher wird dort auch keine Undichtigkeit sein.
Eine Möglichkeit wäre wirklich die Küche oder halt alte Restbestände (vielleicht Vorbesitzer) ist mir aber noch nie aufgefallen.
Mir ist auch nicht klar, weshalb es keine Bohrung nach hinten zur Bilgenpumpe gibt...macht nicht wirklich Sinn und ich überlege mir schon hier mal eine Öffnung zu machen, damit das Restwasser auch bis zur Pumpe kommt. Alternativ könnte man auch eine Inspektionsluke verbauen um mal eine vernünftige Sicht von ober zu bekommen.
Werde aber jetzt erstmal die Schläuche prüfen, Wassermenge abpumpen und dann mit dem Endoskop auf die Suche gehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1489
Alt 11.08.2015, 12:24
Boot: Doral
Servus Michel
Anbei mal ein Bild.
Ich hab da ein Loch nach vorne in der kleinen Bilge. Im Bild oben vor dem Automatikschalter der Pumpe. Da kann das Wasser rein aber dank einer Schwelle nicht mehr raus
Nach rechts gehen die besagten Schläuche, das is der Bereich unter der Nasszelle.
Und über den Schlauch von genau der Bilgenpumpe die du ansprichst kam das Wasser rein und ist nach vorne abgehauen. Seit ich den Bogen drin habe ist es trocken da unten.
Ich pflichte dir bei, da hätte man schon eine Verbindung nach hinten legen können.
VG
Hits:	195
Größe:	75,3 KB
Geändert von Perseus_79 (11.08.2015 um 12:35 Uhr)
  #1490
Alt 12.08.2015, 12:06
Servus Michel
Anbei mal ein Bild.
VG
Hi Thomas,
danke für die Info, hätte da mal eine Frage: Ist das ein Loch was nach vorne Richtung Bug geht (roter Kreis)?
Hits:	163
Größe:	104,6 KB
Genau das fehlt nämlich bei mir, bzw. hätte ich gerne
Also, ich habe gestern 15 L Wasser abgepumpt und die waren wirklich genau unter dem Boden. Ich werde jetzt mal 3 Tage warten und prüfen ob neues Wasser dazu kommt. Jedoch eher unwahrscheinlich
Sehe eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
- Sumpfpumpe und Bilgenpumpe haben früher mal versagt und die Bilge wurde zugespült. Später alles abgepumpt, aber ohne die Bohrung ist das Restwasser geblieben. Von oben gibt es nämlich eine kleine Öffnung 2-3 cm.
- Es gibt eine Undichtigkeit an der Scheuerleiste, bzw. zwischen Ober- und Unter- Schale (neu abdichten)
- Einer der Schläuche unter der Nasszelle ist undicht und es gibt dort eine Verbindung nach vorne hinter die Schottwand. Kann man aber schlecht bis gar nicht einsehen.
Beim letzten Punkt warte ich noch auf eine Rückmeldung von Crownline.
Hier noch mal ein Foto vom vorderen Bereich zwischen Boden und Rumpf, definitiv keine Schläuche in Sicht
Hits:	136
Größe:	40,2 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.08.2015, 17:57
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
@ Michel
Ich denke das Loch ist nicht original. Auf meiner Crownline gibt es diese Loch nicht.
Wenn das Loch original wär, dann hätten sie das Loch sicher auch mit weissem Zeugs versiegelt.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #1492
Alt 14.08.2015, 14:49
Boot: Doral
Hallo Michel,
Meine ist Baujahr 2011 und das Loch war schon drin. Ja ist in Richtung Bug.
Aber es läuft nix nach hinten ab. Total bescheuert das steht dann da vorne vor sich hin, das Wasser.
Aber wie bereits erwähnt, seit ich den Bogen in den Schläuchen habe ist Ruhe und es ist staubtrocken da vorne.
Schau dir nochmal den Bereich an, wo die Schläuche reinkommen in diese kleine Bilge. Da ist bei mir eine große Aussparung (in Fahrtrichtung rechts) und da laufen die durch und somit auch in diesem Bereich unter dem WC, wenn einer sifft läuft es da rein.
Kipp doch mal Wasser in die Borddurchlässe von außen, dann kannst du diese Schläuche als Fehlerquelle ausschließen
Sind ja nur die zwei. Bilge und Bilge-Sumpf. Öffne davor in der Unterflurkabiene die große Blende dann siehst du besser hin. Dann kannst du auch gleich schauen ob der Ablaufschlauch der großen seitlichen Klampe dran ist.
Viel Erfolg
  #1493
Alt 15.08.2015, 08:04
Boot: Doral
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
@ Michel
Hi Tom,
denke schon, dass es Original ist. Mit dem Versiegeln, da nehemen es die Amis nicht so genau.
Wenn dein bilgestopfen raus ist, fühl mal in das Loch. Dort spürt man das blanke Holz vom Spiegel. Also die hauen nur Versiegelung drauf wenn es im Sichtbereich ist.
Wird alles laminiert verschraubt und danach wo nötig/gewünscht ein Loch gebohrt.
Wobei die CROWN'is da noch sauberer arbeiten als andere Hersteller
VG
Alt 15.08.2015, 09:34
2.465 Danke in 1.092 Beiträgen
Standard Badeplattform "Entlüftung"
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für einen der beiden Badeplattform Entlüftungen. Leider wurde eine von unserem Boot entwendet und jetzt haben wir ein hässliches Loch in der Badeplattform. Hat jmd. so ein Teil von euch liegen?
Vielen Dank und beste Grüße aus dem Sonnigen Tisno
Beste Grüße, Benedikt
Alt 15.08.2015, 10:46
Moin Benedikt,
Bei uns ist in HR auch einer verschwunden, werde am Montag bei Siegel Anfragen, denke nur da bekommen wir Ersatz.
Schönen Urlaub noch
Gruß Thomas
Alt 15.08.2015, 11:30
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin Benedikt,
Schönen Urlaub noch
Gruß Thomas
Komische Geschichte
Werde auch nach dem Urlaub mal bei Siegel anfragen. Gibt leider auch noch ein zwei andere Mängel, die noch nicht hätten auftauchen dürfen
Alt 15.08.2015, 12:08
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Scheint so ne Art Ringtausch zu sein.
Irgendwer hat jetzt 2 schöne Neue. Bin ich froh, die weißen geschraubten drin zu haben.
Heute auf dem bewölkten Uglijan, morgen auf Murter
Rainer
  #1498
Alt 15.08.2015, 18:54
Boot: Ja
Hi Tom,
OK, kann ja schon sein, bei mir ist das kein Loch; Baujahr 2007.
Wenn dein bilgestopfen raus ist, fühl mal in das Loch. Dort spürt man das blanke Holz vom Spiegel. Also die hauen nur Versiegelung drauf wenn es im Sichtbereich ist. .
Bilgenstopfen, ich lese Bilgenstopfen , ich hab noch nie sowas gefunden in meiner Crownline.
VG
Tom
Alt 16.08.2015, 12:11
Andre_SW Andre_SW ist offline
15 Danke in 2 Beiträgen
ich bin auf der Suche nach einer Crownline 260CR in Schwarz. vielleicht weiss ja jemand von euch wer Sie zum ende Dieser Saison verkaufen möchte.
André
Alt 16.08.2015, 12:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Vielleicht sind deine Fenster undicht?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
