Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 07.08.2015, 17:33
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Ups ... hab gar nicht gesehen das die Frage nicht an mich gerichtet war
Na das macht doch garnicht.......gibt doch immer mehrere gute Tipps....[emoji106]
Gruß Steffen
Alt 08.08.2015, 17:08
Falschgrillhändler
So ich hab heute mal bissl gebastelt, mal sehen obs was bringt, den originalen 80er Lüfter hab ich dringelassen, den 140er BeQuiet zusätzlich parallel geschaltet....
Hits:	139
Größe:	67,6 KB
Gruß Steffen
  #53
Alt 08.08.2015, 18:08
bläst der neue durch oder saugt er ab ?
Alt 08.08.2015, 19:37
Falschgrillhändler
Er sollte saugen......[emoji12]aber wenn Du die Hand von beiden Seiten dranhältst kommt bei beiden irgendwie ein Luftzug.... Es ist sozusagen ein Blassauger...[emoji41]
Gruß Steffen
  #55
Alt 08.08.2015, 21:05
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Halt einfach mal was federleichttes an den Lüfter dann weißt du ob es ein Saugblaser oder Blassauger ist
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.08.2015, 08:19
Falschgrillhändler
Hab ich doch längst gemacht, bei dem kleinen originalen ist es auch so,
Aber bei dem großen neuen bläst es irgendwie an beiden Seiten etwas,
Ist ja auch nicht verkehrt....[emoji41]
Gruß Steffen
Alt 09.08.2015, 15:07
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Moin zusammen,
wer von euch kann denn schon von einer spürbaren Verbesserung berichten?
Enno
Alt 09.08.2015, 15:50
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Moin Moin. Ich habe den Originallüfter rausgeschmissen und durch 2 gleichgroße (nebeneinander), aber deutlich leisere Lüfter ersetzt, die auch permanent laufen. Die "Lärmbelästigung" ist deutlich(!) zurückgegangen und ich frage mich, warum Waeco an diesem 5€ Bauteil offensichtlich spart. Die Zufuhr von Frischluft ist noch auf der ToDo Liste. Bei dem Wetter gehe ich lieber baden als basteln. VG vom Kölpinsee.
Sascha via Tapatalk
Alt 09.08.2015, 16:22
Boot: Doral 250 SE
Ich hab den Kühlschrank mit dem neuen Lüfter noch nicht ausprobiert, die Temperaturen wären zwar gerade richtig aber einfach keine Zeit. Mal sehen ob es nächste Woche klappt, dann werde ich berichten
Gruss - Peter
Alt 09.08.2015, 16:29
Boot: Maxum 2500SE
Danke Peter,
bin schon gespannt auf Deinen Bericht...
Ich habe mal was ganz anderes probiert...zwei Kühlakkus und ne Kühlfolie in den Gefrierschrank...
Nachts die Akkus runter gelegt und den Kühlschrank einfach ausgeschaltet.
Morgens ist alles noch so kalt, dass die Butter ebenfalls noch richtig hart ist.
Funzt richtig gut und spart richtig Energie...
Enno
Alt 09.08.2015, 17:14
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Die Idee mit den Akkus ist gut. Aber Was ist ne Kühlfolie?
Bei mir passen 0,3 oder sogar 0,5 PET Flaschen in das Eisfach. Damit werd ich es mal probieren.
Alt 09.08.2015, 18:43
Falschgrillhändler
Standard Zusatzlüfter für Kühlschrank Waeco CR65
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Mein Fazit nach 1Tag Testbetrieb.....ich habe den Eindruck das der Kompressor inclusive. Lüfter gefühlt deutlich weniger anspringt....
Ob sich die Kühlleistung merklich verbessert hat kann ich noch nicht sagen, Fact ist das jetzt zum seitlichen Lüftungsgitter bei mir deutlich wärmere Luft rauskommt als vorher ohne den Zusatzlüfter, muss also
Irgendwas gebracht haben.....
Gruß Steffen
  #63
Alt 09.08.2015, 21:44
Boot: Doral 250 SE
Hallo Steffen
das ist doch das was wir, oder zumindest ich erreichen wollen ..... weniger Kompressor-Laufzeit auch bei hohen Aussentemperaturen .... TOP das es bei dir geklappt hat.
In HR ist meine Box bei ca.35 Grad in der Kajüte mehr oder weniger ständig gelaufen (ohne funktionierenden Lüfter). Ich hoffe der Lüfter schaufelt nun die sicher noch wärmere Luft hinter dem Kühlschrank raus sodaß sich die Kompressorlaufzeit deutlich verringert. Der freistehenden Box in der Unterflur hat der Temperatur nichts ausgemacht obwohl sie keinen Lüfter hat.
Gruss - Peter
Alt 10.08.2015, 07:28
Falschgrillhändler
Hallo Steffen
Ja der Langzeittest wird es zeigen, denke die Kühlleistung wird sich
nicht wesentlich verbessern, da hatte ich mir beim Einbau letztes Jahr
etwas mehr von einer "modernen" Kühlschrankgeneration erhofft.
Ansonsten ist es bei mir genauso wie bei Dir, meine Kompressorkühlbox ebenfalls von Waeco, welche auch in der Kajüte steht, kühlt da wesentlich schneller und besser....
Gruß Steffen
Alt 10.08.2015, 07:33
Boot: Doral 250 SE
Ich glaube das Problem bei den eingebauten Kühlschränken ist einfach die Stauwärme auf der Rückseite. Wenn man die weg kriegt sollten sie besser funktionieren. Bei 25 Grad Aussentemperatur funktioniert mein Kühlschrank problemlos
Gruss - Peter
Alt 10.08.2015, 07:48
Falschgrillhändler
Da gebe ich Dir recht...
also Erkenntnis: Kühlschrank für das leibliche Wohl...und Kühlbox für die Getränkeseele...
Gruß Steffen
Alt 10.08.2015, 09:30
Boot: Doral 250 SE
Ich habs bei mir so organisiert das ich Lebensmittel und Getränke für den täglichen Bedarf im Kühlschrank hab. Die Kühlbox dient für die längere Aufbewahrung von Lebensmitteln und zum Vorkühlen der Getränke. Je nach Verbauch fülle ich den Kühlschrank 1-2x pro Tag aus der Box wieder auf
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
