Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92
Alt 02.08.2006, 19:53
astor1 astor1 ist offline
Standard Gewitter
Hallo Skipper,
hat jemand Erfahrungen bei Gewitter mit Blitz gemacht?
Beim Pkw kein Problem, mit einem Boot auf dem Wasser herrschen
jedoch andere Verhältnisse.
MfG astor1
Alt 02.08.2006, 20:00
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
hi astor1 (richtiger Name wäre nich schlecht, wirkt so unpersönlich),
Also meine Meinung ist das man es garnicht erst ausprobieren sollte bei Gewitter mit allem Rum und Ran zu fahren. Man kann manche Gefahren dann nich so gut einschätzen. Bei der BS lernt man ja nich umsonst das man sofort ein Hafen oder eine sichere Bucht sich suchen sollte.
Eigene Erfahrung habe ich auch schon gesammelt:
Ganz ruhig mit dem Boot rumgeschüppert und aufeinmal wurde aus ein Sonnenschein tiefe schwarze Wolken. Die Wellen hammergeil hoch aba dann Blitz im Baum eingeschlagen und ich sofort zum strand und raus aus. Dem Boot is eigentlich nix passiert außer das die Milch schlecht geworden war!!!
P.S.: BS = Bootsschule
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 02.08.2006, 20:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard Re: Gewitter
Zitat von astor1
Hallo Skipper,
Ja, es blitzt und donnert. Und dann kommt noch Wind und Regen.
MfG astor1
Ja, es ist kein Ashpalt da. Außerdem bietet ein Kunstoff- oder Holzboot keinen Faradayschen Käfig und ist somit nicht ganz ungefährlich. Wenn der Onkel Sauseblitz in den Alu-Mast einer Polyesteryacht einschlägt, dann möchte ich nicht unbedingt untendrin beim Abendbrot sitzen.
Anders sieht die Sache bei einem Stahl- oder Alukörper aus, das ist relativ harmlos, weil es eben den beschrieben Käfig darstellt. Außer man hat gerade das Kabel der UKW-Antenne zwischen den Zähnen.
Das sollte aber in Physik behandelt worden sein, aber vielleicht warst Du ja an dem Tag auf dem Wasser....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 21:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
http://www.vde.com/NR/rdonlyres/D7D5...8/yachten4.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2006, 21:21
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo astor1,
willkommen im Forum
Es kommt auf Dein Boot an, ob Du große oder eher weniger Angst vor einem Blitzeinschlag haben musst. Bei offenen Sportbooten ist es klar, Da gibt es den Faradayschen Käfig nicht, der Dich schützen könnte. Am besten, runter vom Wasser im Gewitter und zwar so schnell wie möglich.
Bei geschlossenen Kunststoffbooten ohne Mast ist dieser Schutz auch nicht vorhanden, es sei denn, es handelt sich um Rümpfe, bei der Bau Kohlefasergewebe verwendet wurde. Kohlefasern sind im Gegensatz zu Glasfasern leitfähig.
Bei Segelbooten sieht die Sache schon wieder anders aus. Da kann das Rigg einen gewissen Blitzschutz bieten. Auch eine Art Blitzableiter kann dort realisiert werden. Am sichersten sind Metallschiffe, eben wegen des Faradayschen Käfigs, den so ein Metallrumpf darstellt. Trotzdem möchte ich auch nicht in einem Metallboot sitzen, in das der Blitz direkt einschlägt.
Im Umkreis von etwa 50 m kannst Du davon ausgehen, dass die Elektronik auf den Schiffen mehr oder weniger beschädigt ist, egal woraus das Schiff gemacht ist. Ein direkter Einschlag ist hierzu nicht erforderlich.
Ich selbst bin noch nicht in einem Boot gewesen, in das der Blitz eingeschlagen hat. Allerdings war ich an Bord eines Bootes, in dessen Nähe der Blitz eingeschlagen hat und dessen Elektronik fast vollständig hinüber war.
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 21:22
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Ecki, Deine Kommentare ringen mir immer wieder ein herzliches Lachen ab (abgesehen davon sind sie immer sehr kompetent!).
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 02.08.2006, 21:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Servus
Paul
Vor zig Jahren auf der Ostsee,Einschlag auf dem Wasser in
mehreren SM Entfernung,Funkgerät hinüber.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.08.2006, 21:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Gruß Ecki
ich möcht nicht im aluboot sitzen,selbst wenn der blitz 30 m weit weg einschlägt....
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 02.08.2006, 21:38
Boot: Whitby 42
Also, ich hab das nicht gelernt, dass ein Hafen oder eine sichere Bucht vor Blitzschlag schützen.
Das hört sich für mich an wie: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen".
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 21:40
Man muß dabei -das vergaß ich zu erwähnen, Paul hat es getan- zwischen geschlossenem und offenem Boot unterscheiden.
Natürlich ist das Humbug. Dem Blitz ist relativ piepegal, ob Du auf hoher See schipperst oder im Hafen an der Strippe liegst.
Im Übrigen hab ich als Kind mal beim Heumachen einen Blitz haarscharf neben mir in einen Baum kacheln sehen. Seeehr spektakulär! Der halbe Baum flog davon, ein ganz kurzer heftiger Windzug kam an, die Luft roch irgendwie elektrisch verbrannt und mir standen die Haare zu Berge. Zum Angst haben war allerdings keine Zeit.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 21:43
Gruß Ecki
sicher????????????????????
ich bin zwar nur elektroinstallateur,aber ich möcht nicht im boot sitzen!!!!
es sei den die gfkschicht ist 90 cm dick und ich sitze aufn gummistuhl....
das sind nen paar Völtchen die da runterkommen...
Semper Fidelis
Alt 02.08.2006, 21:46
Boot: Whitby 42
Richtig lesen, Freunde. Ich habe unterschieden zwischen Kunststoffbooten mit und ohne Mast. Bei denen mit Mast gibt der Link von Cyrus weitere Auskunft.
Ein offenes Aluboot ist genau so schlecht wie ein offenes oder geschlossenes Kunststoffboot (ohne Mast). Ein Cabrio ist auch nicht so richtig gut in Sachen Blitzschutz, ob mit oder ohne Asphalt drunter.
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 21:47
Zitat von Mucke40PS
Gruß Ecki
Habt Ihr denn in der Schule nicht das Prinzip des Faradayschen Käfigs behandelt, oder warst du da auf dem Schulhof kiffen?
Okay. Dann Mucke zum Nachsitzen!
http://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 21:53
Och,
habt Ihr meinen Link doch gesehen?
Der Blitz sucht sich immer den kürzesten Weg.
Deswegen lege ich mich bei Gewitter immer in die Nähe von Segelbooten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Eine kluge Entscheidung. Besser als jede Bucht und von den Weißlappenfetischisten gibts ja genug.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 21:54
Boot: Whitby 42
Hallo Ecki,
jetzt kommst Du aber auf die schiefe Bahn. Mucke hat von Kunststoffbooten gesprochen. Da ist nix mit Faradayschem Käfig. Kohlefaser ausgenommen.
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 21:55
Zitat von Cyrus
Och,
aber nur mit Alumast.
Don P
Alt 02.08.2006, 21:56
Hallo Ecki,
Servus
Paul
Ihr seid zu schnell für einen alten Mann! Sorry, latürnich gilt das nicht für Plastikeimer....
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 22:00
Mein Plastikeimer hat einen Nirogeräteträger.
Diesen Träger habe ich mit einem 70mm² * mit dem Antrieb verbunden.
Ich hoffe das hilft im Falle eines Falles ein wenig.
* hatte nichts dünneres zu Hand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2006, 22:01
Zitat von Don P
Zitat von Cyrus
Och,
Die Wanten und Fallen sind doch eh aus Edelstahl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2006, 22:06
Boot: Whitby 42
Mensch Cyrus, bereitest Du schon Deinen Absprung vor?
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 22:08
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Zitat von Cyrus
Och,
Dann hauts aber nicht den Tisch raus.
Und wenn man zu dicht dran ist ,naja........
Don P
Alt 02.08.2006, 22:09
Nein nein... Ich bin beim Blitzschutz.
Habe die Stags vergessen. Die schützen mich auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2006, 22:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Einen Gerätebügel hab ich nicht aber eine Reling, das müßte ja rein theoretisch mit dem Antrieb verbunden auch als Blitzschutz dienen!???
Alt 02.08.2006, 22:22
Boot: Whitby 42
Hallo Jörg,
mit dem Bügel und der Reling kann man schon eine Art Faradayschen Käfig darstellen. Ob er dicht genug ist, weiß ich allerding nicht. Vielleicht kann Mucke etwas dazu sagen. Evtl. könnte man ihn dadurch vebessern, indem man im Gewitterfall einige vorbereitete Drähte vom Bügel nach vorn und hinten zu Bug- und Heckkorb spannt. Kommt mir gerade so in den Sinn.
Mit der Reling allein ist wohl kein Käfig möglich.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
