Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 26.03.2015, 23:28
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Was sagt Ihr zu diesem Motor? http://www.ebay.de/itm/Ausenborder-1...item2a4e0a35d7 (PaidLink)
Würde er das Boot ins Gleiten bringen? Was für Halterung brauche ich dafür?
Das mit dem Problem beim Trailern habe ich nicht verstanden...
Alt 27.03.2015, 06:13
37.885 Danke in 22.680 Beiträgen
Der Motor wird eventuell fürs gleiten reichen.
Die Ungefähre Konstruktion der Halterung siehst du ja auf den Bildern die ich verlinkt habe. sie muss die Kraft sicher nach vorne übertragen.
Beim Trailern muss ja der Antrieb hoch sonst schleift er auf dem Boden.
Alt 27.03.2015, 06:35
Boot: Neptun 22
Ok, Ihr habt mich überredet, ich werde nach einem größeren Motor schauen. Wird der Heck etwa nicht wegbrechen bei so einem Gewicht?
Wer kann mir so eine Halterung machen? Fertig zum Kaufen habe ich nichts gefunden.
Wieso sollte der Motor am Boden schleifen? Einfach hochkippen und gut ist? Die Halterung ist ja im gewissen Abstand zum Boot montiert.
Alt 27.03.2015, 16:42
Boot: Neptun 22
Kann mir jemand sagen, wer mir eine passende Halterung machen kann?
Alt 27.03.2015, 17:02
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Entweder selber bauen, den Spiegel verstärken oder zum Bootsbauer deines Vertrauens gehen wenn du es dir selber nicht zu traust.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 27.03.2015, 18:38
Boot: Neptun 22
Wie kann ich denn den Spiegel verstärken?
Alt 28.03.2015, 09:57
ferenc ferenc ist offline
Schau mal nach, hier gibt es einen sehr guten Strang für den Umbau auf Motorkonsole, aber auch viele Berichte über Spiegelinstandsetzungen.
Dann musst du schauen, was du dir handwerklich zutraust.
Den Spiegel "einfach" verstärken und dann hinten ein Bracket anbringen, oder der etwas aufwendigere Weg eine Konsole zu bauen.
Mir würde die Konsole besser gefallen, aber das ist Geschmacksache.
Alt 29.03.2015, 21:04
Boot: Neptun 22
Was meinst Du unter einer "Konsole"?
Alt 06.08.2015, 17:51
Boot: Neptun 22
So, ich habe jetzt einen 120 PS Evinrude besorgt und habe vor, dafür eine Motorkonsole zu bauen. Es soll eine Schweißkonstruktion werden - aus 10mm Stahlplatten. Eine Platte an den Heck, zwei Seitenwände und Platte für Motor. Oben und unten würde ich offen lassen. Ist das ein Problem? Soll ich lieber oben und unten schließen?
Alt 07.08.2015, 10:59
Boot: Neptun 22
keiner eine Idee?
Alt 07.08.2015, 11:36
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Warum willst das schließen? Ist doch eh nicht unter Wasser.....
Wobei ich das nicht aus Stahl bauen würde. Such hier mal ein wenig nach 'Motorkonsole' oder auch nur nach 'Konsole'.
Da gibt es weitaus bessere Konstruktionen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 07.08.2015, 11:44
Zitat von getman Beitrag anzeigen
keiner eine Idee?
Doch,Ideen gibt es.
Aber das Beste wäre erstmal ein Bild von deinem Boot oder besser dem Heck.
Ist die Transomöffnung ordentlich verschlossen?
Schau dir vor allem die hier gezeigten Umbauten von IB nach AB an und stell dir das nicht so ganz einfach vor - dein Boot muss im Heckbereich fachmännisch umgebaut werden,sonst wirst du hinterher mehr Probleme haben als du möchtest.
Alt 07.08.2015, 12:47
Boot: Neptun 22
Anbei ein Bild vom aktuellen Zustand.
Die Öffnung wurde folgendermaßen verschlossen:
von innen: resopal Holzplatte einlaminiert, danach 6 Schichten Glasfasermatte drauf (1m² Fläche)
von außen: GFK Spachtel Salzwasserfest, Antifouling.
So, das wäre erstmal das Schließen des Loches.
Jetzt wird der "Kasten" (Motorkonsole) aus Stahl gebaut. Der Kasten wird nicht direkt mit Heckwand verschraubt, sondern mit einer großen Platte (Material ist noch zu definieren) im inneren des Bootes.
Kann man den "Kasten" oben und unten offen lassen, oder spricht etwas dagegen?
Hits:	127
Größe:	42,3 KB
Alt 07.08.2015, 16:05
Boot: Neptun 22
ich denke schon, dass der Kasten teilweise im Wasser sein wird!
Alt 07.08.2015, 17:00
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Es gab doch mal einen Thread hier im Forum, wo (ich glaube Walter war es) Boote mit ehemaligem IB eine Konsole ans heck bekommen haben um einen großen AB aufnehmen zu können.
z. B. hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=konsole
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
