Alt 06.08.2015, 14:32
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Standard Startproblem Volvo Penta AQ131A
Moin Moin,
wie die Überschrift sagt habe ich Probleme mit dem Starten meine AQ131A.
Kurze beschreibung:
Wenn ich im kalten Zustand den Schlüßel zum Starten drehe passiert erstmal gar nichts! Nur Zündung geht an aber der Anlasser dreht nicht.
Halte ich den Schlüßen in Startposition fängt nach einigen Sekunden der Anlasser an zu drehen udn der Motor Startet einwandfrei.
Ist der Motor Warm gibt es keine Probleme.
Woran kann es liegen?
Evtl. Anlasserrelais?
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 06.08.2015, 15:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Am Anlasser, am Magnetschalter, am Zündschloß, am Anlasserrelais oder an der Verkabelung.
Miß mal am Magnetschalter ob da Spannung ankommt wenn du den Schlüssel auf "Starten" drehst.
Alt 06.08.2015, 20:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Hast du Wasser in der Bilge?
Dann tippe ich auf einen defekten balg und Wasser dass den Anlasser immer mehr in Mitleidenschaft zieht.
Ansonsten ausbauen , reinigen und neu fetten
Alt 07.08.2015, 07:56
Ich hatte Wasser in der Bilge durch Regen bei Sturm welcher sich unter das Verdeck gedrückt hat.
Na du machst mir hoffnung.
Ich schaue dann ma das ich den nach dem Wochenende ausbaue udn auch die elektrischen sachen prüfe.
Vielen Dank schonmal.
Olaf
Alt 07.08.2015, 16:40
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von asselerbier Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Kurze beschreibung:
Der Motor hat sich heimlich zum Diesel entwickelt.
Er ist noch auf den stand der Vorglühphase,was sich nach stand der
Endwicklung rasch ändert.
Wo bei es sich hier lohnt,:Aufzucht Kraftstoff,zu holen.
Jetzt dürft ihr
Gruß Bernd
Alt 07.08.2015, 19:12
Boot: Windy 22 DC
Prüfebitte auch mal die Zündung und die Vergasereinstellung
Alt 07.08.2015, 19:48
Warum soll er Zündung und Vergaser prüfen?
Motor läuft doch gut!
Problem ist doch,Batterie,Zündschloss,Anlasser in der Richtung.
Vielleicht nur Grünspan wo sich der Strom durchfressen muss.
Also Kontakte sauber machen,eventuel Starterrelais mal austauschen und sehen was passiert.
Das heißt natürlich auch Kontakte am Zündschloss,was ein bisschen mehr
Arbeit ist.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
