Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 598Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 598
Alt 05.08.2015, 01:44
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Joo danke dir Hein. Genau so haben wir es vor. Beide seiten ein ablaufrohr und die seiten verkleidet ich mit siebdruckplatten. Oben das gangbord werde ich verbreiten . leider ist das jetzt nur etwa 40-50mm breit und innen steht es auch nicht viel über den Rumpf/Schale . soll die gleiche breiter werden wie das Ruderhaus. Wieviel platz lässt man von der Wanne zur Außenschale? Wenn wir sagen wir mal das gangbord 15-20 breit ist?
Alt 05.08.2015, 17:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Oli
Wwenn man da schon etwas Raum hat würde ich das so machen .dass da mindestens ein hunderter Rohr durchpasst dann kommt man da auch mit einem Staubsauger und einer Bürste hin,musst du mal mit Pappen hinstellen wie sich das von den Ecken und Winkeln her zusammen mit dem, Gangbord macht.Aber wenn du achtern eine offene Plicht hast brauchst du da ja eigentlich kein Gangbord,oder sehe ich das irgendwie falsch?Bei meinem Segelboot giubt es auch etwas Gangbord neben dem Cockpitt,dient aber weniger zum laufen als mehr als montageplatz für Schotwinschen und Klampen.
gruss hein
Alt 06.08.2015, 11:48
Da hast du recht das braucht man nicht unbedingt. Nur Dachte ich das es Stabilität rein bringt.
Alt 06.08.2015, 17:20
Moin Oli
Das stimmt natürlich das Deck ist ja normaler Weise ein Hauptquerverband und ein so um 200mm breiter Decksstreifen steift die Bordwand ordentlich aus.Den Streifen dann nicht einfach so reinschweissen sondern etwa mittig mit einem angeheftetem Stück Beimaterial,das kann ein 30x5 Flachstahl sein oder ein 30X30x3 T-Stahl(habe ich immer genommen),versehen da mit das nicht ein Wellaformdeck wird.
gruss hein
Alt 08.08.2015, 12:34
Moin zusammen.. So die letze Nachtschicht habe ich hinter mir und nun anziehen und dann mal so langsam auf zur Werft.
Gestern war ein Bekannter mit der selber schon 2 Boote gebaut hat und seid 30 Jahren im Stahlgeschäft Tätig ist . Umbauten an Booten, Motoren, Edelstahlbau und Rohrleitungen.
Hatten uns Gedanken gemacht und er ist auch der Meinung das die AK nicht zu mir und meinen Schiff passt. Dann haben wir nach einer Lösung gesucht. Da ich gerne ein Schlafzimmer behalten will. Das Achterdeck auf Höhe des Gangbords einzuschweißen und darunter Schlafzimmer machen. Hundekoje halt. Das Ruderhaus etwas verkürzen und später natürlich noch eine Reling/ Schanzkleid bauen die dazu passt. Bräuchte mir somit keine Gedanken machen wegen Wasserablauf oder Öffnungen für Ruderanlage.
Hätte vom Rumpf bis Achterdeck dann eine höhe von 1000mm. Vom Achterdeck bis Dach vom Ruderhaus wären es so 1500mm
Durch die Kürzung vom Ruderhaus könnte man die Achterkoje so breit machen wie man braucht und hinten ein Schott einbauen und dadurch einen keinen Werk/ Lagerraum einbauen den man über eine Luke über das Achterdeck erreicht. So könnte man Arbeiten an der Ruderanlage gut durch führen und könnte sich schön das Werkzeug und was man alles so braucht hinhängen räumen.
Ist natürlich ne Menge umbau Arbeit. Und die Frage ist halt. Lohnt das für 400mm?
Hits:	135
Größe:	103,2 KB
ID:	646010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	80,8 KB
  #506
Alt 08.08.2015, 14:08
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wenn ich es richtig Verstanden habe, möchtest Du das Dach der Achterkajüte absenken.
Dem Schwerpunkt würde das gut tun.
Den Zugang zum "Werkraum" würde ich jedoch nicht von oben sondern von hinten gestalten.
Also als Tür von der Badeplattform aus. So eine Dachluke ist auch immer ein problem mit eindringendem Wasser.
viele Grüße
Arnt
  #507
Alt 08.08.2015, 21:55
Soooo seid einer Stunde Feierabend und gut was geschafft. Tür ausgebaut, Pavillon angepasst und montiert und mit Plane doppelt abgespannt.
Komplette AK weg geflext ( Bilder zeigen die Halbzeit), Bullaugen demontiert und alles ausgesaut .
Jetzt werde ich mir morgen mit Brettern mal hinlegen wie ich mir das vor stelle. Und anfangen alles sauber schleifen damit ich wieder ne Deck rein bekomme. Auf welcher höhe es nun kommt weiß ich noch nicht. sieht aber so aus das es Höhe Gangbord kommt.
Überlege jetzt noch ob ich Tränenblech, Glattblech mit Schweißpunkten oder einfaches Glattblech.
Hits:	178
Größe:	112,1 KB
ID:	646169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	148,1 KB
ID:	646170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	90,2 KB
Hits:	166
Größe:	71,5 KB
  #508
Alt 10.08.2015, 09:18
Gestern den Rest weg geschnitten. Heute noch die Ecken und dann wird erstmal alles gesäubert und angeschliffen und der rost weg gemacht. Dann kommen die Deckenspanten rein.
Was nehme ich den fürs Deck? Glattblech oder Tränenblech?
Hits:	140
Größe:	88,0 KB
ID:	646476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	78,1 KB
ID:	646477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	89,9 KB
  #509
Alt 10.08.2015, 10:02
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Was nehme ich denn fürs Deck? Glattblech oder Tränenblech?
Glattblech
Alt 10.08.2015, 11:52
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Glattblech und einen schönen Holzbelag drauf!
Ist angenehmer wenn due Barfuss läufst da Stahl sehr heiß werden kann.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 10.08.2015, 12:26
ferenc ferenc ist offline
Und sieht auch erheblich besser aus
Alt 10.08.2015, 16:59
Moin Oli
Fürs Arbeitsboot- look- like ist Tänenblech förderlich und auch von der Rutschfestigkeit her besser als Glattblech und wenn einem wirklich da nach ist kann man immer noch eine Gräting drüberlegen.Auf arbeitsbooten wird auch nicht barfussgelaufen man trägt ordentliches schuhzeug bis hin zu Sicherheitsschuhen.
gruss hein
  #513
Alt 10.08.2015, 21:40
Moin Oli
gruss hein
Okay also später will ich auch gern mal nicht nur in Arbeitssachen sein sondern Nackt ;)
So wie es aussieht wird es wohl Glattblech werden. Von der Gesamtoptik passt es wohl besser. Als nur ein Stück Tränenblech.
War heute mal bei uns aufm Schrott die haben leider nur 8er und 2,5mm Blech da.. Beides Doof
  #514
Alt 13.08.2015, 22:36
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Hey Oli,
Ich denke das wird dich interessieren
http://www.ndr.de/fernsehen/epg/impo...ung408686.html
Viel Erfolg morgen beim schweißen !
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
  #515
Alt 14.08.2015, 18:32
Zitat von Jan.P.G Beitrag anzeigen
Hey Oli,
Einfach geil.....
Alt 14.08.2015, 19:19
Soo ne Menge geschafft und auch richtig K.O.
Morgen werden die Rest Arbeiten vom Deck und Spanten gemacht. Sonst ist es soweit drin und auch alle Verbindungsnähte geschweißt.
gesäubert muss nun noch der Boden vom Ruderhaus und etwas Seitenwand.
Ruderhaus hab ich soweit gekürzt das es Optisch zum Schiff passt und mein Traum zum Schlepper/Arbeitsboot näher kommt. Ein Bild hab ich mal gearbeitet. So wird es werden wenn es fertig ist. Die Wand vom Ruderhaus wird im Lot. und bekommt ne Tür in der Mitte und Fenster Rechts und Links.
Hits:	167
Größe:	96,7 KB
ID:	647611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	104,5 KB
ID:	647612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	89,1 KB
Hits:	184
Größe:	85,4 KB
ID:	647614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	82,5 KB
  #517
Alt 15.08.2015, 06:21
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Wenn du dir einen Punkt auf den Boden machst von wo du immer Fotografierst hast du gleichbleibende Bilder. so kannst du Soll und Ist gut vergleichen.
Alt 15.08.2015, 22:39
Heute die Letze Decksplatte eingebaut. Nun sieht man erstmal die richtige Größe vom Steuerstand. Der Plan war dort eine kleine Treppe mit Luke nach unten zu machen um in die Koje zu kommen. Ich muss etwa 50cm nach unten um in die Koje rein krabbeln zu können. Nur ich muss auch noch meine Tanks und Akkus neben dem Motor verbauen. Ich bekomm ich Platz Probleme.
Überlege ob ich mein Schlafplatz nun doch vorn rein mache und die Tanks dann dort hin wo meine Koje hin sollte. Man könnte auch ne kleine Werkzeugkammer dort machen, Lagerraum, Technikraum, Heizung und so weiter. Bierfass lager . Zugang dann vom Deck oben.
Was meint ihr?
Alt 16.08.2015, 15:33
mit euch ist nix mehr los hier...
Ich war gerade am am Boot gucken weil es schon seid der Nacht am Regnen ist. Leider hat es etwas rein geregnet. Hoffe bald Ende dann geht es weiter und ich kann erstmal meine Decksplatten streichen und Schweißnähte Schleifen.
Alt 16.08.2015, 17:20
Was sagt ihr?
Muss eine kleine Klappe in das Dach machen denke ich. Habe vom Deck bis zum Dach vom Ruderhaus nur 150 cm. Denke da werde ich so Probleme bekommen.
Name:	Tür hinten.jpg
Hits:	93
Größe:	47,9 KB
ID:	647971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tür hinten2.jpg
Hits:	99
Größe:	48,3 KB
  #521
Alt 16.08.2015, 19:07
Wenn es von der Breite passt würde ich zu dem linken Ansatz tendieren...
Gruß Jan
Alt 19.08.2015, 20:08
So hier mal was für meine Stillen Mitleser ;)
Morgen geht es weiter mit den Ruderhaus. Habe ne Menge geschafft. Hatte mir helfen lassen bei einen Teil vom Deck einsetzen. Nun steht fest lieber brauch ich was länger und mach alles alleine. Wenn ich schon höre mal eben dann kommt nur mist bei rum.
Überlege noch wie ich meine Türanschläge ausführe.
Morgen erstmal Schweißgas und Flacheisen holen.
Hits:	171
Größe:	86,5 KB
ID:	648849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	100,8 KB
ID:	648850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	100,3 KB
Hits:	181
Größe:	98,9 KB
ID:	648852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	106,2 KB
ID:	648853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	82,5 KB
  #523
Alt 20.08.2015, 11:53
Moin Oli
Sieht doch nicht verkehrt aus,na ja und Schweissverzug liegt sozusagen in der Natur der Sache,wie sich das lenken und bgrenzen lässt habe ich an anderer Stelle schonn oft beschrieben,unter anderem sollte man soche Decksquernähte nicht in einem Zug durchschweissen,eine überlegte Schwerissfolge z.B. im Pilkerschritt auch beim MAG-Verfahren und auch etwas "Beimaterial"also mindestens Flacheisengeradehalter und Ankeilaschen zur Hand haben und benutzen.
PN hast du auch noch bekommen
gruss hein
Alt 20.08.2015, 12:33
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
Als stiller Mitleser bedanke ich mich fürs update
Chris
  #525
Alt 20.08.2015, 15:49
Moin!
Du machst das schon richtig.
obwohl ....
Kann man der neu eingeschweißten Rückwand (Aufbau) noch einen Knick oder eine leichte Wölbung geben?
Ebene Bleche neigen zum Beulen. "Etwas krumm" ist stabiler.
Meiner einer schweigt und genießt deine Berichte.
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
