Alt 06.08.2015, 09:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Standard Frage zum Gasbunker
bei meinem Boot ist ein recht großer Gasbunker verbaut mit zwei großen Öffnungen in Bodennähe nach außen.
Im Bunker stehen 3 x 11KG-Flaschen und auch ein Kompressor für Druckluft, der über 220 V betrieben wird.
Ist der Betrieb von Elektrogeräten in dem Bunker sinnvoll und auch zulässig, oder eher nicht....?
Frage deshalb, da ich gern in dem Bunker eine Steckdose inkl. Schalter installieren möchte, da bisher für den Kompressorbetrieb erst ein Kabel dorthin gelegt werden muss.
Hits:	126
Größe:	71,0 KB
Gruß - Georg
Alt 06.08.2015, 09:29
Maverick1983 Maverick1983 ist offline
Boot: Krüger Stella Konsolenboot/ Mercury 50 PS EFi
56 Danke in 17 Beiträgen
Hm.. also sicher wissen tu ichs nicht....
Aber wenn wirklich mal Gas ausströmen sollte und nicht alles über die Öffnung nach aussen strömt und der Kompressor angehen sollte (hier entseht doch beim Anspringen ein Funke oder kann entstehen wenn er nicht ex-geschützt ist?) und dann machts bumm.... daher würde ich persönlich in den Kompressor oder andere elektrische Geräte nicht da einbauen.
Alt 06.08.2015, 09:37
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Ich hätte kein gutes Gefühl dabei. Bei meinem Boot hatte der Vorbesitzer auch eine ähnliche Konstruktion verbaut. Ich bin im Winter 2014 mit dem Boot und Anhänger zum Camping Ausrüster gefahren (die haben einen Techniker da der Gasanlagen in Wohnmobilen verbaut) meine Anlage prüfen und entsprechend umbauen lassen. Jetzt bin ich sicher dass bei mir alles dicht und ordnungsgemäß ist. Die Leitungen dürfen/sollten auch nicht älter als 10 Jahre sein... meine waren im Jahr 2014 vom 1994...
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 06.08.2015, 09:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Elektro Geraete und Gas in einen Raum
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.08.2015, 10:04
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.920 Danke in 6.538 Beiträgen
Auszug aus den Richtlinien nach DVFG - Arbeitsblatt G 607:
* In Flaschenkästen oder-schränken dürfen sich keine elektrischen oder andere Zündquellen befinden.
Gruß Heinz,
Alt 06.08.2015, 10:07
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Weder sinnvoll noch zulässig.
Alt 06.08.2015, 10:10
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Es sind höchstens "ex"-geschützte Geräte im Gaskasten erlaubt!
Alles andere muss vorgeschriebene Abstände einhalten.
Google mal nach "Flüssiggas im Boot", da gibt es ein ausführliches PDF
zum Gashandling auf Booten/Wohnwagen/Fahrzeugen.
Eine explosionsfreie Saison wünscht
Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 06.08.2015, 12:01
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Georg ,
Alles, was du wissen musst / willst , findest du in
G 608. Danach findet auch die Gasabnahme an
Bord statt. Du wirst schnell feststellen, dass du bis auf
die Gasflaschen , alles andere rauswerfen musst.
Es sei dem : du willst keine Gasabnahme haben Und
es macht dir nichts aus , auf einer Bombe Zu schlafen.
Schönen Tag.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.08.2015, 12:29
scheint ja endlich mal ein einhelliges Meinungsbild zu geben bei einer Frage....
Kommt ja selten genug hier im Forum vor.....
Danke für die Infos, damit kommt ich weiter....
Wird dann vermutlich auf eine Trennung des Flaschenkasten raus laufen, da der nur für die 3 Flaschen zu groß ist.
Gruß - Georg
Alt 06.08.2015, 17:35
ferenc ferenc ist offline
Hallo Georg, der Palstek hat das Thema gerade in diesem Jahr durch gehabt, Schicke mir mal deine Email als PN.
Alt 06.08.2015, 19:33
Hallo Frank, Danke für das Interesse und für die Umstände des Versendens.
Die Geschichte da im Gasbunker ist so vom Vorbesitzer eingebaut und betrieben worden über Jahre.
Er war allerdings Holländer und due haben allgemein zu Füssiggasanlagen eine etwas saloppe Einstellung.....
Gruß - Georg
Alt 06.08.2015, 19:55
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Ja in den Niederlanden sagte mir mal jemand, " Wir füllen alles mit Gas solange der Anschluß passt".
Ich bin da etwas Vorsichtiger, Strom im Gasbunker... also auf so eine Idee würde ich nicht kommen.
Gruß Ralf
Alt 06.08.2015, 20:04
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Ralf's Erfahrung kann ich bestätigen.
Unser 1. Boot mit Kajüte stammte auch aus den Niederlanden.
Eine 5kg Gasbuddel war einfach in einer "Ecke" der Plicht installiert ohne Entlüftung nach Außen.
Leitungen liefen auch noch in die Kajüte.
Habe alles rausgeschmissen und durch transportable Kochmöglichkeiten ersetzt.
Anderer Aufwand war mir zu hoch.
Alt 06.08.2015, 20:12
Georg, du kannst doch problemlos deine Gaskiste mit ner GFK Wand
abtrennen. Dann hast du rechts den E Kram Und links den G Kram .
Gasabteilung sollte aber oben dicht sein und unten Gute Gasabläufe.
Steht alles in G 608 via Tante Guggel als pdf Download.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.08.2015, 20:31
Darauf wird es auslaufen, muss nur schauen, wie es dafür nach oben dicht sein "muss".....
Eigentlich blöd, weil Gase eh nach unten durch recht große Öffnungen raus kann.
Dazu liegt ja derzeit auch nur oben lose ein Holzdeckel drauf.
Gruß - Georg
Alt 06.08.2015, 20:41
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ist ja schon alles geklärt, aber was mich interessieren würde - wozu dient der Kompressor?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 06.08.2015, 21:18
Hab das so erst mal übernommen letztes Jahr biem Schiffskauf.
Wobei...., für Schlauchboot , Fahrrad , Fender etc. ist son Teil schon nett an Bord.
Wenn der kompressor gastechnisch dort bleiben kann, möchte ich darüber noch eine Wasserdüsengeschichte in das Stehrohr der Ankerkette bauen, da hiervon ziemlich viel Modder mit an Bord geholt wird.
Zwar alles nichts zwingend notwendiges, aber bequem ist's schon.....
Gruß - Georg
Alt 17.02.2017, 22:10
flüssiggas flüssiggas ist offline
Boot: vorwiegend schwimmende
hallo
was im bild nur undeutlich zu sehen ist,
wie sind die flaschen verzurrt ??
stehen die nur mit schwerkraft und wenn der kompressor rauskommt fallen sie um ??
das geht so auch nicht, die müssen kippsicher verzurrt sein.
die gebrauchsflasche/n auch verdrehsicher.
die gehören dann alle auch in das gasfach, reserveflaschen irgendwo geht nicht.
trennwand ist so wohl nur schwer möglich, gasdicht, nach oben dicht schließend zum
staufach,
lenzöffnung nach unten 100mm über wasserfläche.................
gruß c3h8
Alt 18.02.2017, 13:01
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Da sucht wohl jemand gezielt alte Gas-Threads
Alt 15.08.2017, 10:46
Nein, da sucht jemand gezielt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
