Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 02.08.2015, 22:58
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Auto zieht beim Bremsen zur Seite
Als ich heute auf der Autobahn fuhr habe ich festgestellt, dass mein neuer Gebrauchter bei starkem Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten nach links zieht. Was könnte die Ursache sein? Reifendruck kann man ausschließen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 02.08.2015, 23:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Bremskreis zieht einseitig.
Da hängt ein Sattel fest.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2015, 23:28
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Dann zieht die rechte Seite nicht richtig.
Bremse prüfen oder wenn du dich da selbst nicht rantraust in die Werkstatt und einen Fachmann das prüfen lassen.
Schnellstmöglich
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 04.08.2015, 21:40
So,
Bremsen sind komplett neu gemacht, hab das Gefühl es ist auch besser geworden, jedoch tritt immernoch folgendes auf:
Wenn ich bei höherer Geschwindigkeit beherzt Bremse, dreht sich das Lenkrad fast ne viertel Umdrehung nach links. Das Auto folgt dieser Lenkbewegung aber nicht wirklich...
Was könnte das sein? Spur verstellt? Irgendwas am Fahrwerk ausgeleiert?
Liebe Grüße,
Alt 04.08.2015, 21:53
Warst du in der Werkstatt oder hast du die Bremsen selbst erneuert ?
Solltest du in der Werkstatt gewesen sein sollte die eigentlich zumindest mal gekuckt haben ob Lenkungstechnisch eventuell etwas ausgeschlagen ist.
Vielleicht auch die Querlenker
MFG Dieter
Alt 04.08.2015, 21:54
Benutzerbild von Shearline
Klingt, als wäre aus irgend einem Grund der Lenkrollhalbmesser nicht im Soll. Hast Du orig. Felgen oder aus dem Zubehör drauf (Einpresstiefe?).
Warst Du nach der Rep. auf einem Bremsenprüfstand um die gleichmäßige Wirkung zu prüfen?
Fahrwerksvermessung und Prüfung der Lenker usw... wäre in jedem Fall empfehlenswert. Sowas kann in einer Notsituation schnell mal schiefgehen.
Cheers, Ingo
Alt 04.08.2015, 21:55
Ich war in der Werkstatt, die hatten heute aber wenig Zeit und abends war der der am Auto gearbeitet hat schon weg. Die haben jetzt Betriebsferien, muss mal schauen wann ich da noch mal vorspreche.
Liebe Grüße,
Alt 04.08.2015, 22:00
... Hast Du orig. Felgen oder aus dem Zubehör drauf (Einpresstiefe?).
Die Felgen muss ich prüfen. Ich Schätze es sind Originale.
Auf dem Prüfstand war ich (noch) nicht.
Liebe Grüße,
Alt 04.08.2015, 22:03
Benutzerbild von Giligan
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
die ET wird es nicht sein, ist ja sicher kein Rekord A, wo man die Räder pro Seite 10cm rausziehen kann ohne dass sie die schützenden Kotflügel verlassen.
Lenkrad dreht sich und Auto fährt geradeaus hatte ich auch noch nicht, würde ich unbedingt prüfen oder prüfen lassen.
Willy
Alt 04.08.2015, 22:06
Willy
Es fühlte sich ein wenig an als wenn das Auto sich schräg stellt, also Lenkeinschlag nach links, Heck will nach links ausbrechen, Resultat Auto fährt weiter geradeaus.
Liebe Grüße,
Alt 04.08.2015, 22:07
wenn du die Möglichkeit hast heben das Auto mal links vorne hoch und wackel am rad bzw. dreh das Lenkrad schnell von rechts nach links und umgekehrt, dazu solltet ihr zu zweit sein.
Du kannst auch mal das Fenster öffnen und jetzt langsam von aussen lenken und das Rad beobachten ob es sofort reagiert.
MFG Dieter
Alt 04.08.2015, 22:09
Am einfachsten mal auf den nächsten Bremsenprüfstand. Wäre mal das naheliegendste. Kostet nicht viel und man kann u.U. auch einem defekten Querlenker schnell auf die Spur kommen. Könnte aber auch der Hauptbremszylinder für ungleiche Wirkung sorgen... Immer schwierig, sowas von der Ferne zu diagnostizieren.
Cheers, Ingo
Alt 04.08.2015, 22:33
vinc vinc ist offline
Boot: Searay CB 170
343 Danke in 110 Beiträgen
Wurden beim Bremsenwechsel die Bremsschläuche auch mitgetauscht?
Hört sich für mich nach aufgeqollenem Schlauch an.
Von aussen i.d.R. nicht erkennbar, aber die Bremse bleibt einseitig
leicht geschlossen oder der Druck wird nicht schnell genug abgebaut.
Da bin ich auch schon mehrmals darüber gestolpert.
Als erstes mal auf einen Bremsenprüfstand fahren.
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
Alt 05.08.2015, 05:20
Boot: Momentan Bootlos :-(
Um welches Auto geht es?
Klingt nach einem ausgefallenen Bremskreis.
d.H. es bremst nur z.B. das rechte Vorderrad, und das linke Hinterrad.
dadurch bleibt das Auto halbwegs gerade.
Das würde bedeuten, dass dein bremspedal relativ weit durchzutreten ist.
Wenn nicht, kann der Fehler auch im Hydraulikblock des ABS liegen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.08.2015, 05:30
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Es kann auch Luft in einer Bremsleitung sein
Was für ein Auto ist es denn?
Schnell ist auch ein relativ von welchen Geschwindigkeiten reden wir hier 200 und mehr?
Alt 05.08.2015, 06:25
Skoda Roomster, man merkt den Effekt ab ca. 80 km/h wenn man beherzt bremst. Die Bremsleistung an sich ist ok soweit ich das beurteilen kann. Wenn ich ne Vollbremsung mache verzögert der Wagen schon ganz ordentlich. Ich denke bei niedrigeren Geschwindigkeiten bemerkt man das nicht weil das Auto steht bevor sich das System aufbauen kann.
Ich versuche heute mal auf nen Bremsenprüfstand zu kommen.
Liebe Grüße,
Alt 05.08.2015, 06:55
klingt, wie andere auch schreiben, nach den Bremsen. Vermutlich hinten...meiner machte das auch mal, da saß ein Klotz fest. Bis sich die Leitungen zusetzen, dass dauert normal länger als es den Wagen gibt, allerdings habe ich das Gefühl immer schlechter werdender Materialien, je neuer die Autos sind.
Willy
Alt 05.08.2015, 06:56
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Luft in der Leitung wird es nicht sein auch ABS nicht.
Aber das ist aus der Ferne nur eine Vermutung
Ich vermute das entweder der Sattel, HBZ, Schlauch oder aber etwas mit der Aufhängung nicht ok ist.
Wenn der Wagen geradeaus läuft, beim Bremsen aber das Lenkrad sich dreht, könnte es auch eine ausgeschlagene Lenkung sein.
Gruß Harry .......
Alt 05.08.2015, 07:03
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich will ja jetzt hier nicht der Oberlehrer sein, Jörg,
aber das Auto gehört nicht auf die Strasse, sondern erstmal in die Hand von Leuten, die Ahnung haben.
Es ist nicht nur dein Leben was du riskierst, sondern auch das Leben von Anderen.
Das Ratespiel im Forum bringt dich erstmal nicht weiter.
Mein Tip:
Ist deine Werkstatt in den Betriebsferien, machst Du für die fehl geleistete Reparatur eine Ersatzmassnahme in einer anderen Fachwerkstatt und lässt den Schaden beheben.
Die Kosten holst Du dir dann.
Klaus
Alt 05.08.2015, 10:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Am einfachsten mal auf den nächsten Bremsenprüfstand. Wäre mal das naheliegendste. Kostet nicht viel .
Erspart langes Rätselraten und als ADAC Mitglied kostet das garnichts,
gruss dieter
Alt 05.08.2015, 13:57
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Ich sage immer: Der, der das Auto hat, kann mehr sagen als Dritte, die das Auto nicht haben.
Aus der Entfernung machen allenfalls Infos zum Baujahr Sinn, zum Allgemeinzustand, zur KM Leistung, zum Wert, zur Vorgeschichte, wann war die letzte HU, wo gekauft, Vorbesitzer usw.
Bremsen neu gemacht ist auch keine verwertbare Info. Manche verstehen darunter neue Bremsbeläge für 20 Euro. Andere lassen Scheiben, Schläuche, Flüssigkeit und anderes wechseln, geben dafür viele hundert Euro aus. Man kann beides nicht gleichsetzen.
Es gibt heute einige Fzg. Modelle, die von Leuten neu gekauft (bzw. geleast) werden, die das Ding dann wie einen kurzlebigen Wegwerfartikel durch die Gegend treten. Solche Rückläufer müssen oft vermessen werden, bevor sie weiterverkauft werden können, weil die überall raufgedonnert sind, nicht nur auf Kantsteine.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (05.08.2015 um 14:07 Uhr)
Alt 05.08.2015, 14:24
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Stossdämpfer + Spurstangenkopf am selben Rad. Ersterer wird den anderen gehimmelt haben. Sowas kommt sogar bei Neuwagen vor.
Gruß Gerhard
Alt 05.08.2015, 14:59
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Leute,
für welchen Zweck gibt es wohl Fachwerkstätten ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 05.08.2015, 15:33
123 123 ist offline
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Um dafür zahlen zu können, dass sie es auch nicht hin bekommen. Siehe oben.
Alt 05.08.2015, 15:41
Ich meine Fachwerkstätten und nicht Werkstätten die Betriebsferien haben. Was ist das für eine Kundenbetreuung, wenn man Betriebsferien macht ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
