Alt 04.08.2015, 14:44
Benutzerbild von jetbootidi
jetbootidi jetbootidi ist offline
Boot: jetboot
2 Danke in 2 Beiträgen
jetbootidi eine Nachricht über MSN schicken
Standard 5.7 v8 mercruiser nach 20sec keine power mehr hilfe bitte :)
hey ich habe eine bayliner 2556 mit einem 5.7 v8 mercruiser seit sontag habe ich das problem das mir nach +- 20sec bei volgas die leistung weggeht von 4000rpm nach 3200 und dan sogar bis 1000rpm wen ich dan wieder im standgas gehe und +-1min fahr kan ich wieder 20sec volgas geben also fahren kan ich nog nur nicht mehr so schnel hab das boot erst seit 4 wochen und hat bis auf sontag auch super gefahren der motor hat aber schon neue zundkabel bekommen zundkersen und benzinfilter und zundfinger jetzt dachte ich vieleicht das die benzinpumpe kaput wahre weil es sich so anhort da er zu wenig benzin kriegt und solange gut fahrt bis der vergaser leer ist jetzt meine frage konte es die benzinpumpe sein oder liege ich falch ;) und sorie furs schlechte deutch wohne in belgien und kan nur ein bischen deutch vom camping und yacht club
Alt 04.08.2015, 14:50
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
18 Danke in 14 Beiträgen
Bei unserem Mercruiser v8 war der öldruckschalter defekt und daher er keinen Sprit bekommen (ohne Öldruck geht die benzinpumpe nicht an). Dann müsste der Motor aber eigentlich ganz aus gehen.
Mfg
Stephan
Alt 04.08.2015, 15:15
Boot: jetboot
hey oildruk ist noch da und bis jetzt fahrt sie noch nur glaub ich nicht mehr lange weil ich denke es wird jedes mal schlimmer
Alt 04.08.2015, 15:16
goec2468 goec2468 ist offline
5.038 Danke in 3.186 Beiträgen
Heyesisttotalschwerdeinentextzulesenunddarummachei chmirdiemüheauchnicht
Alt 04.08.2015, 15:31
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich möchte mal sehen wie du dich in Belgien verständigst.
Schwachkopf.
Er hat doch geschrieben, dass sein deutsch nicht so gut ist.
Gruß Markus
Alt 04.08.2015, 15:46
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Da mein V8er auch gerade nicht gut geht, vielleicht ist es eins davon:
- Benzinleitung, Filter oder Entlüftung verstopft
- Zündkabel korrekt angeschlossen oder vielleicht eins vertauscht?
- Stimmt der Zündzeitpunkt?
- Vergaser könnte Nebenluft ziehen
Viel Glück bei der Fehlersuche
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.08.2015, 15:53
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hört sich so an als ob der Vergaser nicht genug Sprit bekommt. Als Kraftstofffilter , auch den am Vergaser in der Leitung überprüfen. Dann die Kraftstoffpumpe. Wenn das ok ist den Vergaser mit Schwimmerüberprüfen.
Alt 04.08.2015, 16:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.7er Vergaser, ... EFI, .... MPI ???
5.7er Vergaser mit elektrischer oder mechanischer Pumpe ???
Die Angaben fehlen leider alle.
Gruß Alex
Alt 04.08.2015, 17:40
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend da du einen Bayliner hast kontrollier mal am Tank das knie wo die benzinschlang (Benzinschlauch) dran sitzt da ist eine Kugel drin die sitzt schon mal fest
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 04.08.2015, 18:00
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Unter Garantie liegt das Problem im Tank
Alt 04.08.2015, 18:37
Schwachkopf.
Dein Ton und Deine Wortwahl sagt sehr viel über Dich und nichts über mich.
In Belgien verständige ich mich auf Flämisch oder Englisch, je nach Region.
Und auch wenn mein Flämisch nicht gut ist, setzte ich doch Kommas und Punkte.
Aber vielleicht hast Du ja außer dicken Sprüchen Tips für den Theradersteller parat, ich bin gespannt.
Götz
Alt 04.08.2015, 22:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Götz
Was hast du den als sinnvolle Antwort zu seiner Frage geschrieben?
Zur Ursache: Vielleicht mal den Tankdeckel öffnen.Nicht das ein Vaccum im Tank entsteht.
Alt 05.08.2015, 08:45
Boot: jetboot
hey der motor ist ein 5.7 v8 mit vergaser und mechanicher benzinpumpe tankdekkel hatte ich auch schon mal ab zum probieren aber kein unterschied benzinfiter ist auch schon neu gehe morgen fruh zum boot und gucke ob es das gelenk am tank konte sein das hatte ich noch nicht nachgekukt danke schon mal fur den tip
Alt 05.08.2015, 08:48
Boot: Neptunus 106
Hast Du das Sieb im Vergaser auch kontrolliert?
Alt 05.08.2015, 09:29
Ik vind het heel erg moeilijk te lezen, zou je niet aan het end van een zin een punt kunnen zetten.
Je mag me ook een PM in het Vlaams stuuren, ik zou dan in Engels of Duits antword kunnen geven.
Groetjes
Götz
Alt 05.08.2015, 10:24
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Kann vieles sein, Sprittzufuhr ist schon ein Thema.
Zuerst natürlich alle möglichleiten vor dem Vergaser ausschließen.
Vergaser durch einen separaten Kunstofftank laufen lassen.
Am Vergaser.
Prüfen ob die Chokeklappen offen sind.
Ein kleines Sieb steckt unmittelbar nach dem Spritteinlass im Vergaser.
Einen Dicht-Reparatursatz für den Vergaser besorgen,
dann erst den Vergaser öffnen.
Oft stimmt der Schwimmerstand nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
