Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 03.08.2015, 18:07
Benutzerbild von Bernhard Joest
Bernhard Joest Bernhard Joest ist offline
Boot: Sealine 19 Conti
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 ohne Zündfunken
Hallo alle zusammen.
Nun sind wir wieder aus einem tollen Bootsurlaub in Kroatien zurück.
Leider ist uns bei der letzten Fahrt in die Artatorebucht hinein, während der Gleitfahrt bei ca. 3100 Umdrehungen der Motor ausgegangen.
Wir wurden dann von einem netten Bootskollegen zu unserer Boje abgeschleppt.
Es handelt sich um einen Mercruiser 470 von 1981.
Feststellen konnte ich,
Das kein Zündfunke mehr vorhanden ist.
Der Drehzahlmesser auf 4200 Umdrehung gesprungen ist und dort immer noch steht.
Die Trimmanzeige unterhalb des grünen Bereiches steht obwohl er ganz oben auf Trailerstellung stehen sollte.
Alle Instrumentenbeleuchtungs - Birnen sind durchgebrannt,
Alle Sicherungen außer die 2 Hauptsicherungen durchgebrannt sind.
Der Anlasser aber dreht, der Motor jedoch nicht anspringt.
Die Zündspule hat auf einer Seite 1,3Ohm, auf der anderen Seite 9400 Ohm.
Der Zündkondensator ist neu.
Das Zündschloss hat 3 Anschlüsse und gibt in Startstellung Strom ab.
Am Drehzahlmesser kommt Dauerstrom an, Masse ist vorhanden.
Und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Bernhard Joest
Gruß Bernhard
Alt 03.08.2015, 19:47
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Externe oder noch originale Lima?
Gruß Maik
Alt 04.08.2015, 13:11
Es ist noch die originale Lichtmaschine verbaut.
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2015, 13:40
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Unterbrecherkontakt festgebrannt.
Alt 04.08.2015, 14:25
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo bernhard
es gibt noch eine "fliegende"Sicherung zwischen Zündschloß u.Instrumenten.Da läuft auch der Anschluß für die Zündung mit.Hatte vor kurzem einen Fall,bei dem sich wegen hoher Temperaturen der Kunststoff gedehnt hat,und der Kontakt trotz intakter Sicherung nicht mehr gegeben war
mfg heli
Lichtmaschinenregler durchmessen.
Alt 04.08.2015, 15:09
Der U - Kontakt sieht Augenscheinlich in Ordnung aus.
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2015, 15:11
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo bernhard
mfg heli
Kannst du mir näher beschreiben, wo diese sitzt? Ich habe bisher keine Gefunden.
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2015, 15:13
Hallo Andreas, schön das du dich meldest.
Den Regler werde ich durchmessen, ist da was zu beachten?
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2015, 15:23
Boot: Verschiedene
Hallo Bernhard
Je nach Verkabelung.Violett oder Rot/Blau vom Zündschloß.Meistens mit Kabelbinder irgendwo dazugehängt.
mfg heli
Alt 04.08.2015, 15:51
Hallo Bernhard
mfg heli
Werde ich auf jeden Fall suchen und finden.
An alle:
Bin allerdings im Moment auf der Arbeit und komme erst morgen wieder dazu.
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2015, 16:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Bernhard
mfg heli
Dann dreht der Anlasser auch nicht mehr, wenn diese Sicherung versagt, ...
jedenfalls bei mir.
Gruß Alex
Alt 04.08.2015, 16:45
Grüß dich,Bernhard!
Blöd,das er jetzt zum Durchmessen nicht anspringt.
Ich tippe auf durchgeschossenen Spannungsregler wegen den Sicherungen und der Beleuchtung.
Mess mal die Ausgangsspannung an der Lima bei Starterdrehzahl,vielleicht zeigt sich da schon was.
Alt 04.08.2015, 17:18
jedenfalls bei mir.
Gruß Alex
Das ist auch meine Vermutung, prüfe es dennoch nach.
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2015, 17:19
Grüß dich,Bernhard!
Ok, mach ich.
Gruß Bernhard
Alt 05.08.2015, 07:03
Boot: Verschiedene
Hallo Bernhard
Bei dem Fall den ich hatte,war die Sicherung nicht wie üblich zum Zündschloß sondern Richtung Verbraucher angeschlossen.Habe mich auch gewundert,das der Starter funktioniert aber keine Instrumente u.Zündung.War aufgrund der Einbaulage(versteckt im Kabelbaum dazugehängt)eine längere suche.
mfg heli
Alt 05.08.2015, 14:16
Hallo Bernhard
mfg heli
Habe Heute morgen mal gesucht, bin bis zur hinteren Verkleidung vorgedrungen, habe aber noch keine gefunden.
Ich gebe aber nicht auf, morgen wird weitergesucht.
Gruß Bernhard
Alt 05.08.2015, 14:21
Grüß dich,Bernhard!
Hallo Andreas,
da tut sich nicht viel, an einem Anschluß 0,3....Volt, der andere 1,4.. Volt.
Aber müsste es nicht auch trotz defektem Spannungsregler einen Zündfunken geben?
Gruß Bernhard
Alt 05.08.2015, 14:29
Was mir nun durch den Kopf geht, und ich noch nicht überprüft habe, ist:
Wenn mir der Steuerriemen oder hat er eine Kette (Zahnriemen) gerissen ist, wird doch der Verteiler sich nicht mehr drehen. Richtig??
Dann kann doch kein Zündfunke entstehen.
Beim drehen mittels Anlasser höre ich allerdings (Gott sei Dank) keine ungewöhnliche Geräusche. Ich werde mal die Verteilerkappe entfernen und sehen ob der Verteiler sich dreht.
Ist diese Überlegung richtig?
Gruß Bernhard
Alt 05.08.2015, 14:52
Jetzt sag nicht du hast noch nicht geschaut ob der Verteiler sich dreht?
Das ist doch bei einem solchen Problem das allererste. Woher weißt du denn jetzt das der U-Kontakt in Ordnung ist? Hebt der beim Starten ab?
Es ist relativ unwahrscheinlich das wenn ein Motor im Wasser steht gleich der Riemen oder die Kette kaputt geht.
Du solltest den Fehler vielleicht ein wenig eingrenzen bevor du so wilde Sachen machst wie wie Zündspule oder Kondensator wechseln.
Hast du mal geschaut ob an der Zündspule ein Funken kommt wenn du das Zündkabel abziehst, ca. 1-2 Zentimeter von der Spule entfernt hälst und dann eine 2te Person den Motor startet?
Alt 05.08.2015, 16:04
Hallo Andreas,
Wie ist die Batteriespannung?
Dreht der Motor beim Start ganz normal oder quält er sich schon?
Alt 05.08.2015, 16:07
Selbst dann kommt ein Zündfunke, ein kleiner zwar aber immerhin.
Alt 05.08.2015, 16:46
Sind auch die Sicherungen der NICHT eingeschalteten Verbraucher hochgegangen?
Das ist so kaum vorstellbar.....
Alt 05.08.2015, 16:47
Nein, ich habe den Kontakt nur Visuell überprüft.
Er ist fest, sauber, die Kontaktflächen sind blank.
Dieser Gedanke mit dem drehen des Verteilers ist mir erst eben gekommen.
Den Zündfunken habe ich mit einer herausgedrehten Zündkerze, gegen Masse beim Starten überprüft, da kommt definitiv nix.
Gruß Bernhard
Alt 05.08.2015, 16:51
Ok, dann laß erstmal den Motor drehen und schau ob der Kontakt abhebt.
Kannst ja auch mal an der Zündspule messen ob 12Volt da sind und eben schauen ob der Funke aus der Z-Spule kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
