Alt 04.08.2015, 11:57
Roklost Roklost ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motordrehzahl bei Vollast nur 4000U/min
Ahoi
Da ich nur Mitbenutzer des Bootes bin und gestern mal gefahren bin ist mir aufgefallen das bei Vollgas ( meine Eltern fahren nur langsam) die Motordrehzahl mal gerade 4000U/min erreicht. Das ist doch eindeutig zu wenig. Oder? Laut Hersteller ist die optimale Drehzahl zwischen 5200-5800. Liegt es evtl. am Prop.? Weiss aber nicht was der Vorbesitzer für einen montiert hat. Würde mich nicht wundern wenn ein falscher montiert ist. Oder könnte es noch andere Ursachen geben?
Mfg Ronny
Alt 04.08.2015, 12:04
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hallo Ronny, ein bisschen mehr Info brauchen wir schon was für ein Boot? Was für ein Motor? Durchmesser u Steigung der Schraube sollte an selbiger abzulesen sein. Als ganz grobe Faustregel kann man sagen 1 Zoll weniger Steigung bringt ca 150 Umdrehungen mehr.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 04.08.2015, 12:15
Ist eine Drago Sorocos 640 mit einem Suzuki DF70. Zu dem Prop. Da muß ich morgen mal nachschauen. Gut meine Eltern tuckern eh mit 2000U/min rum. Aber ich denke bei Vollast sollte doch schon die richtige Drehzahl anliegen.
Gruß Ronny
Alt 04.08.2015, 12:49
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Kann schon sein, dass speziell für das Tuckern einmal ein passender Propeller aufgezogen wurde, aber das sollten Deine Eltern dann wohl wissen!?
Sonst - wie schon geschrieben - einfach einmal die Werte vom Propeller hier einstellen und ob es Alu oder Edelstahl ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.08.2015, 11:44
Hits:	160
Größe:	61,5 KB
Hits:	146
Größe:	50,6 KB
ID:	649845Kann mich erst heute melden (Rücken).Haben heute mal einen Blick auf den Prop. geworfen. Haben aber keine Bezeichnung gefunden.
Habe mal 2 Fotos gemacht. Vielleicht kann man das so erkennen.
Gruß Ronny
Alt 24.08.2015, 12:18
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Mit den Fotos kann man nichts anfangen, da die Steigung nicht erkennbar ist.
Die Propellerkennung steht auf dem Propellerschaft oder auf der Nabe.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.11.2015, 12:31
Nachdem das Boot nun aus dem Wasser ist haben den Prop. abgeschraubt. Die einzige Bezeichnung die wir gefunden haben ist VI 500. Kann jemand damit was anfangen?
Gruß Ronny
Alt 22.11.2015, 14:06
Boot: Crownline 270 CR
kann man den AB während der Fahrt trimmen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.11.2015, 14:17
Funktioniert sehr gut.
Alt 22.11.2015, 14:35
und was heisst das jetzt?
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.11.2015, 15:04
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gruß Ronny
VI 500 ist keine Propellerbezeichnung. Wo steht das genau? Foto?
Wie schon geschrieben, schau mal auf den Schaft, die Blattrückseiten oder innen auf die dem Getriebe zugewandten Seite.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.11.2015, 14:50
Habe die Nummer gefunden. War ja in Minischrift.
13- 1/2x15.
Alt 25.11.2015, 15:21
13- 1/2x15.
Dann probiere mal einen 14 x 11, da wird sich dann mehr tun.
Wilfried
Alt 25.11.2015, 18:26
Ok. Werden das mal nächste Saison ausprobieren. Werde dann mal berichten was sich getan hat.
Alt 30.05.2016, 09:27
Ich wollte ja berichten wie es mit einem anderen Prop. funktioniert. Wir haben jetzt ein 13-3/4x 13 montiert und der Motor dreht bis in den empf. Bereich. Also passt.
Alt 30.05.2016, 10:33
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
498 Danke in 276 Beiträgen
Ist das Boot denn auch wesentlich schneller geworden.
Viele Grüsse
Harald
Alt 30.05.2016, 18:22
Das Boot fährt jetzt deutlich schneller. Aber mit 70 PS kann man vom Speed her nicht viel erwarten. Aber für Brandenburger Gewässer ok.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
