Alt 04.08.2015, 08:27
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Zündung Warnton Mercuriser
Hallo zusammen
Beim Anlassen ertönt bei mir ein Warnton und wenn der Motor läuft dan ist er ausgegangen.
Nun bleibt er an wenn der Motor läuft .Wo liegt den der Fehler.
Motor Mercuriser 5,7 l V8
Danke im voraus
Gruß Mike
Alt 04.08.2015, 08:29
Zitat von MrIt Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Danke im voraus
Gruß Mike
Mercruiser
Alt 04.08.2015, 09:28
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab mal das Warning Chart für die Steuerung ECM 555 angehängt. Vielleicht hilft sie dir ja.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Warning Peep Chart für ECM 555.pdf (601,9 KB, 312x aufgerufen)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.08.2015, 10:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.483 Danke in 3.569 Beiträgen
Betriebsanleitung hilft oftmals weiter,
gruss dieter
Alt 04.08.2015, 20:03
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Das kann ganz einfach sein (z.B fehlender Öldruck, defekte Lima) gehen denn Öldruck und Ladekontrollleuchte wieder aus nach dem starten vom Motor? Kann aber auch was komplizierteres sein. Prüfe im Motorraum mal alles, was Sensoren, bzw. Kabel hat.
Bei mir war letztens das selbe Problem und wir wussten keinen Rat, was das sein könnte. Öldruck, Ölthemperatur, Kühlung, Lichtmaschine, Ladekontrollleuchte, Kein Wassereinbruch, alles war ok.
Zum Schluss haben wir alles kontrolliert im Motorenraum, wo ein Kabel dran war und siehe da, es war der Ausgleichsbehälter vom Antrieb, der einen Schalter drin hatte, wenn das Getriebeöl im Ausgleichsbehälter einen zu niedrigen Level erreicht. Öl aufgefüllt, Warnsummer war wieder stumm.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (04.08.2015 um 20:18 Uhr)
Alt 04.08.2015, 20:26
Boot: Doral 250 SE
Hallo Ingo
er braucht doch nur die Punkte im Chart kontrollieren die mit "Constant" bezeichnet sind. Geitriebölstand gehört mit dazu.
Gruss - Peter
Alt 04.08.2015, 20:58
Hallo zusammen
das werde ich morgen kontrolieren ob alles IO ist .
Danke nochmals
Gruß Mike
Alt 05.08.2015, 13:09
Boot: Windy 22 HC
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Ingo
Stimmt Hatte ich übersehen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 05.08.2015, 13:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.921 Danke in 3.124 Beiträgen
Das hängt auch vom Baujahr des Motors ab, Vergaser EFI oder MPI,...
Mike, welchen Motor hast Du denn genau (inkl. Baujahr) ?
Götz
Alt 05.08.2015, 14:18
Boot: Doral 250 SE
Götz
Ja klar, ich hatte ja auch geschrieben das das Chart für das Steuergerät ECM 555 ist.
Gruss - Peter
Alt 29.08.2015, 18:13
Boot: Windy 22 HC
Wenn hier Bootslollegen nach Lösungen für Ihre Probleme Fragen, dann wäre es schön, wenn bei gelöstem Problem auch ein kleines Feedback gegeben wird. Nur für andere Kollegen, die das Thema evtl. wegen der selben Problemstellung über die Suchfunktion rausgesucht haben.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
