Alt 03.08.2015, 21:53
Swen Swen ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimm knarzt beim runter lassen
Liebe Bootsfreunde!
Besitze eine searay 200 mit 4.3l merci alpha one.
Seit meinem letzten kroatien Törn knarzt ab und zu der Trimm ziemlich laut beim Runter lassen. "down" und hängt dann auch teilweise fest. Musste hier im Urlaub immer wieder "up und down" im Wechsel betätigen, dass ich ihn runter bekam.
Öl ist drin allerdings kann ich im Behälter keine Messbegrenzung finden.
Nun die Frage an die Spezialisten:
Kann es sein dass zu wenig Öl in drin ist?
Oder das Öl eventuell alt?
Bedanke mich für alle hilfreichen Antworten !
Alt 04.08.2015, 00:19
wenn die Zylinder eingefahren sind darf das Öl ruhig einen Zentimeter unter dem Gehäusedeckel stehen,
solche Symptome zeigen sich auch wenn ein Kolben langsam undicht wird, dann arbeiten die Zylinder praktisch gegen einander
Alt 05.08.2015, 07:06
vielen Dank für die Antwort,
welches Öl benötige ich dafür um den Behälter aufzufüllen.
Mit freundlichen Grüßen
Franczok Swen
Alt 05.08.2015, 23:48
kommt drauf an was drin ist früher wurde gerne ATF genommen das ist in aller Regel rot
ist es braun kann es HLP aus der Autohydraulik oder Motoröl sein
Alt 06.08.2015, 11:14
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=mischen
man kann auch versuchen: die Trimzylinder per Hand zu bewegen.
Öl ablassen an den Anschlüssen; den hinteren Bolzen raus…….
Die können durchaus stark klemmen……..
Gibt Rep.-Satz dafür; original und Zubehör (z.b. Sierra, Qualität identisch, ) beide sind rel. Günstig.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
