Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 182Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 182
Alt 23.05.2015, 18:02
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
So streichen geht weiter.....nach Tagelanges schleifen . Habe mich innen für Leinöllfarbe entschieden,der Nachteil das Trocknen. Jetzt ist der 3.Anstrich aufgebracht.wenn ich Glück habe kann ich im 2 Wochen weiter Arbeiten
Hits:	178
Größe:	156,2 KB
ID:	625244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	140,9 KB
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
  #127
Alt 24.05.2015, 05:20
Boot: Pettersson
Noch ein paar vorher Bilder
Hits:	160
Größe:	169,6 KB
ID:	625285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	165,9 KB
Grüße,Tom
  #128
Alt 24.05.2015, 10:38
Benutzerbild von Shearline
Hallo Tom,
welches Leinöl hast Du denn für den Anstrich verwendet? Tonki... oder wasandres?
Cheers, Ingo
  #129
Alt 24.05.2015, 12:49
Boot: Pettersson
ich habe das Material von meinem Großhändler,wenn ich wieder am Boot bin gibt es den Namen....
Grüße,Tom
Alt 25.07.2015, 16:34
Boot: Pettersson
Mal wieder ein Schritt weiter gekommen.....
Hits:	167
Größe:	131,4 KB
ID:	642447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	115,8 KB
Grüße,Tom
  #131
Alt 26.07.2015, 15:32
Boot: Pettersson
Habe ich gerade noch gefunden,ein vorher Bild
Hits:	160
Größe:	39,7 KB
Grüße,Tom
  #132
Alt 02.08.2015, 16:27
Boot: Pettersson
So, es soll weiter gehen,die Decks Bug und Achtern.Orginal waren sie Eiche auf Leisten genagelt.Ich möchte Eiche auf Sperrholz verkleben.Gibt es eine Anleitung oder Tips von Euch,ich habe nichts gefunden.
Grüße,Tom
Alt 03.08.2015, 19:17
Boot: Pettersson
Frage,kann ich mit sikaflex 252 Eiche mit Sperrholz verkleben ? muss ich die Flächen vorher behandeln ?
Grüße,Tom
Alt 03.08.2015, 19:47
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Tom
Jo, kannst du...
Wenn du beide Flächen mit 2k Klarlack behandelst, ist das wie primern.
Aber geht's denn hier um ein stabdeck?
Warum denn sika und nicht epoxy?
Habe in obigen Beiträgen nichts herauslesen können...
LG, Alex 😊
  #135
Alt 03.08.2015, 20:07
Boot: Pettersson
Alex ich bin für alles offen, es wir ein Stabdeck mit Eiche
Grüße,Tom
Alt 11.08.2015, 15:43
Hallo Tom
Sorry, irgendwie ist mir aufm handy dein trööt abhanden gekommen.
Was für ne sucherei !😐😐😐
Okay, wenn du statt des sikas nu einfach epoxy nähmtest, käme das in der Bauweise eigentlich aufs gleiche raus, Unterschiede ergeben sich dann nur in der Wahl der verfugung.
Wenn du nun ziemlich dick fährst mit deinem deck, so über 6 mm, würde ich dir die anfälzmethode empfehlen, bei welcher du keine unterbrochene klebefläche des Decks hast.
Für strakende decksleisten mit Fisch etc. kommt eher die verfugung bis zum sperrholz infrage.
Um hierzu die richtigen Tips zu geben, müsstest du etwas genauer werden hinsichtlich der zu belegenden Flächen sowie der gewünschten dicke.
LG, Alex 😊
Geändert von Takelhemd (11.08.2015 um 18:55 Uhr)
  #137
Alt 14.08.2015, 18:22
Boot: Pettersson
Alex.......leider sind Deine Tips zu spät.......ich habe mich für Pantera entschieden, Morgen werden nur noch die Stäbe eingeklebt .konnte durch das Pantera noch einige Unebenheiten ausgleichen.Ich habe dann alles auf Sperrholz schwimmend verklebt.zu Sicherheit habe ich noch mit einen Primer von Pantera grundiert
Mein erstes Stabdeck..............
Aber Alex,Deine Tips sind mir trotzdem sehr willkommen.
Hits:	160
Größe:	149,2 KB
Grüße,Tom
  #138
Alt 14.08.2015, 19:50
Hey, Tom
Das deck is doch supie...
Da kann ich mir noch was abgucken 😆...hehe
Freut mich, dass das bei dir so gut vorwärts geht, bei mir geht's erst in 4 Wochen weiter,
Spezialurlaub...😎
LG, Alex
Alt 14.08.2015, 19:56
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Na dann viel Spaß. Da werden einige Tuben drin verschwinden. Ich habe mir geschworen, so etwas nie wieder zu machen. Ich habe da ein Vermögen versenkt.
viele Grüße
Blondini
Alt 14.08.2015, 19:58
Boot: Pettersson
Das ist ja nur der Probelauf,das ist das Heck. Bug kommt noch mit Pettersson Auge.*ldann das Boot aut ca .130 cm hochheben den Rumpf im Winter vorbereiten. Frühjahr streichen- E -Motor rein und ab die Post................hoffendlich. .........
Grüße,Tom
Alt 14.08.2015, 20:10
Boot: Pettersson
Blondini,wie hast Du es gemacht,und was heisst bei Dir versenkt. ........war es umsonst, oder meinst Du den Preis ?
Grüße,Tom
Alt 23.08.2015, 10:47
Boot: Pettersson
Am Freitag habe ich die Fugen und die Oberfläche geschliffen und das erste mal grundiert. Nun zu meiner Frage,wie behandle ich die Eichen Stäbe am besten ?
D1 +D2
Leinöl
oder kalken oder noch etwas anderes.Mein grosses Problem ist die Pantera Vergusmasse,da diese ja flexibel ist und Farbe darauf fast nicht Durchtrocknet. Man könnte ja nach jedem Anstrich mit Aceton das Gummi reinigen aber damit geht ja auch der Flankenschutz zwischen Gummi und Holz kaputt
Hits:	221
Größe:	153,2 KB
Grüße,Tom
  #143
Alt 23.08.2015, 11:15
Hallo Tom
Lass das deck doch bei guter Pflege einfach weiss werden....
Ist am einfachsten und sieht toll aus 😉
LG, Alex
  #144
Alt 23.08.2015, 11:56
Boot: Pettersson
Wie meinst Du das ?
Grüße,Tom
Alt 23.08.2015, 12:23
Na, einfach nicht behandeln, und wie teakholz grauweiss werden lassen...mit öfters mal Sonne und Seifenwasser wirds dann richtig weiß.
Wenn du es aber gerne lackiert und eichenfarbig haben möchtest, Pantera ist, soviel ich weiß, mit 1k epifanes gut überlackierbar, die Fugen glänzen dann halt auch und das deck braucht alle 2 jahre mal ne neue Schicht.
Die Alternative wär gewesen, die Stäbe aufzulackieren (7×mindestens. )und dann beim verfugen abzukleben und die Masse sauber auszustreichen, aber dafür warst du etwas zu schnell, gelle? 😆
Nicht umsonst sind die (Fugen) bei klarlackierten Decks oftmals in Ahornfilets ausgeführt...
Bei guter Pflege kannst du aber auch ölen, dafür müssen aber andere Spezies her, weil ich nur bei teak Erfahrungen mit ölen habe.
Bei guter Pflege und immermal nachölen ist das wahrscheinlich die beste Wahl...
Hoffe, das hilft dir etwas, Tom...
(Vielleicht gibt die SuFu etwas in Sachen ölen her...)
LG, Alex 😊
Geändert von Takelhemd (24.08.2015 um 08:08 Uhr) Grund: Ahornfilets...
  #146
Alt 23.08.2015, 13:30
Boot: Pettersson
Alex ich werde ölen,
denke ich
Grüße,Tom
  #147
Alt 23.08.2015, 23:13
Achja, Tom, Ralf die Nadel kennt sich glaub ich ganz gut mit Öl und dessen Verarbeitung aus 😉
Oder seebaer150, wenn dir das weiter hilft...
LG, Alex
  #148
Alt 14.09.2015, 18:36
Boot: Pettersson
So Heck fertig,jetzt noch Bug bevor es kalt wird.
Hits:	250
Größe:	72,0 KB
ID:	655169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	105,2 KB
Grüße,Tom
  #149
Alt 20.09.2015, 17:48
Solartiger Solartiger ist offline
Boot: Classic Coaster 38
85 Danke in 34 Beiträgen
Tolles Projekt! Respekt!
Das wird sicherlich ein wunderschönes Boot, wenn es fertig ist.
Herzliche Grüsse,
Ecki (der Backdecker liebt)
  #150
Alt 22.09.2015, 16:42
Boot: Pettersson
Danke Ecki,
Jetzt ist die erste Hälfte verklebt,Pantera,Morgen -Übermorgen die zweite vom Bug.die Schwirigkeit ist,das Schandeck auf alt zu machen. Damit es zum Rest passt .
Hits:	211
Größe:	106,6 KB
Grüße,Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
