Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 545Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 545
Alt 03.08.2015, 14:23
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
ahhhhh ja....... dann gibts 2 versionen....... OK
Wie man jetzt in 64 Bit formartiert... oh je...
Wo sehe ich das bei Go Pro Studio welches Installiert ist?
Kann ich mit dem Material akutell was anfangen wenn die Karte 32 Bit hat und ich z.B ein 64er Studio einrichte?
Habe mir diese Pads gekauft und werde die Woche mal testen ob alles beschlagfrei bleibt......
Alt 03.08.2015, 15:07
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
@ wilde....
hast du genau diese Pads getestet???
wie dick tragen die dann auf und wo wurden die hineingelegt.....
Ins gehäuse rein und dann die Kamera drauf oder wie....
all zu dick dürfen die nicht sein damit nichts beschlägt.....
Hab genau die geposteten.
Sind knapp 1mm dick.
Hoffe auf den Fotos kann man erkennen, wo die einzusetzen sind...
Hits:	107
Größe:	71,1 KB
ID:	644762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	65,5 KB
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 03.08.2015, 19:04
Danke,
3 Stück auf einmal.....ok
Wie lange kann man die benutzen? Oder kann man die wieder trocknen oder werden die jeden tag weg geschmissen?
Alt 03.08.2015, 19:38
Musst nicht zwingend drei Stück benutzen.
Hab nur gezeigt, wo man die einsetzen kann.
Man kann die Teile mehrmals verwenden.
Andre
  #380
Alt 04.08.2015, 10:41
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
hier auch nochmal mein Video vom vorletzten Wochenende.
Vom Samstag wo es immer wieder Sturmböen gab. Habe ich bisher noch nicht so erlebt. War am Schwielowsee. Gefilmt mit einer GoPro Hero 4
https://www.youtube.com/watch?v=DcIAqoqvKnc
Alt 04.08.2015, 11:59
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Es scheint doch nur eine Version zu geben. Ich habe auf der Go Pro Seite nichts anderes gefunden.
Die Programmversion findest Du idR. unter Hilfe und dann Info
Hast Du die Dateien noch auf der Karte? Kopier sie mal auf die Festplatte und versuche noch mal mit Go Pro Studio.
Schau mal wo die Programm Dateien sind.
C:\Program Files (x86) oder C:\Program Files
Ich denke sie sollten im x86ger Ordner sein.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #382
Alt 04.08.2015, 18:43
Die antibeschlagpads sind gekommen......
Habe die cam mal 10 min. angemacht.... Abwechselnd in heißes und kaltes
Wasser..... Alles bleibt beschlagfrei..... Wow
Sollte in der Praxis jetzt auch gehen....
Die transparente Folie bleibt beidseitig drauf oder?
Wie kann ich die karte in 64 bit formatieren?
Alt 04.08.2015, 18:48
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.171 Danke in 776 Beiträgen
Du kannst die Karte gar nicht in 64Bit formatieren, Du musst als Dateisystem das NTFS-System auswählen, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die GoPro dann noch speichern kann.. Du kannst doch aber im Studio die 2 oder mehr Clips, die die Kamera automatisch erzeugt, sobald eine Datei mehr als 4Gb groß wird, einfach zusammenfügen, das geht dann doch Nahtlos?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 04.08.2015, 18:53
Folie kannste drauf lassen. Hab nie probiert, ob die überhaupt ab geht...
Wie hast du denn momentan deine SD-Karte formatiert??
Normal sind SD-Karten im exFAT formatiert.
Andre
Alt 04.08.2015, 19:01
Ich habe die karte jetzt auf den pc gespielt...
Jetzt will ich sie einfach löschen und fertig.....
Die Grosse Datei öffnet er nicht auch nicht wenn ich eine kleinere mit zusammen öffne...
Karte ist schon auf pc kopiert....
( unable to play file.File may be corrupted or in a unsupported format )
Das bekomme zu hören......
OK,die Folie bleibt dran......
Alt 04.08.2015, 19:04
Wenn du die Dateien eh kopiert hast, dann nicht nur löschen, sondern gleich neu formatieren (hoffe du weißt wie das geht...)
Andre
Alt 04.08.2015, 19:53
Leider Nein......
Habe die dateien in einen ordner kopiert und die sd karte noch so gelassen....
Alt 04.08.2015, 20:08
Ist ganz einfach.
Steck die Karte in den Rechner, so dass die im Dateiexplorer als Laufwerk angezeigt wird.
Einmal auf das Laufwerk klicken. Dann rechte Maustaste.
Ein Fester mit einem Menü wird angezeigt.
Unter Eigenschaften kannst du die bestehende Formatierung prüfen.
Unter Formatieren stellst du des Dateityp auf exFAT und startest die Formatierung.
Wenn fertig, ok. Das war's.
Hits:	92
Größe:	67,1 KB
ID:	645212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	55,3 KB
Andre
  #389
Alt 04.08.2015, 20:48
Und dann könnte ich auch größere Dateien als 4 GB machen oder?
Alt 04.08.2015, 20:59
Sollte dann gehen,
Auf der Gopro-Seite im Netz steht auch was von exFAT.
Andre
  #391
Alt 07.08.2015, 12:34
Ich habe es gefunden und so formatiert..... Vielen Dank
habe leider kein riesen Video gedreht gestern aber es wird auf jedenfall angenommen....
Habt ihr auch mal Probleme das eure Verlängerungsärme von z.B. der Saugnapfhalterung zur Cam nicht richtig halten....
Das wird warscheinlich nur beim Jet vorkommen wie bei mir....
Ich meine man hat eine Saugnapfhalterung und dann 15 cm Hebelarm und diverse Gelenke und wenn man mal 3 Meter fliegt und hart aufkommt verstellt sich der Spaß
Der Tipp kam jetzt die Halterungs und Gelenke die ja aus glattem Kunststoff sind an zu rauen und bei der Schraube ein O Ring ein zu setzen wie bei der Aluminium Ausführung.....
Welche Jetleute haben ihre Halterung am Jet wie befestigt vorallem wenn mit Ärmchen und Gelenken verlängert wird....
Würde mich mal interessieren.....
Danke
Alt 07.08.2015, 20:02
Poste doch mal ein Bild, wie du was mit welchen Verlängerungen wie befestigt.
Andre
Alt 07.08.2015, 23:56
Muss ich die Tage mal machen....
Ich habe jetzt die ganzen Gelenke und co. raus geschliffen...l
Schon viel viel besser und stabiler.....
habe heute noch ein wenig getestet und auf dem Rückspiegel ein 3M Klebepad mit Halterung hingemacht und dort wird die Kamera direkt ohne irgendwelche Verlängerungen befestigt.....
Werde mir jetzt nochmal 20 min das gopro studio reinziehen um mal zu sehen wie ich da überhaupt mal einen Anfang bekomme....
Alt 14.08.2015, 12:45
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Hat jemand von Euch ein Ladegerät für die GoPro Akkus? Irgendwie finde ich es nervig, dass wenn man lädt, man nicht gleichzeitig die Akkus laden kann.
Nun gibt es ja das Original von GoPro: http://de.shop.gopro.com/EMEA/access....html#/start=1
Und die Nachbauten (inkl. weiterer Akkus) bei eBay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...3%A4t&_sacat=0 (PaidLink)
Jemand schon Erfahrund mit den Nachbauten gesammelt?
Ich habe zwar bereits 3 originale GoPro Akkus aber man kann ja nie genug haben...
Gruß Aaron
Alt 14.08.2015, 13:39
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe einen Akku vom letzten Jahr und ein Ladegrät über. Könnte dir das überlassen sagen wir 20 € incl Versand?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.08.2015, 19:13
Kann dir das empfehlen.
Damit kannst du 3 Akkus auf einmal laden (Brauschst aber einen USB-Lader mit min. 2A)
Vorteil ist, man kann 3er als auch 4er Akkus laden.
Andre
Alt 16.08.2015, 01:38
Ich habe ein nachgemachten Akku und der funktioniert genau wie der originale.....
Alt 16.08.2015, 06:50
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Moin, ich bin auf der Suche nach ner Cam die 120 oder besser 240 Bilder/s kann in mindestens 720p. Gibt es vernünftige Alternativen zur GoPro Hero 4 Black?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 16.08.2015, 13:20
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Hallo, habe meine unbearbeiteten Videos auf eine ext. Fetsplatte geladen und diese per USB an den Fernseher angeschlossen. Der Fernseher erkennt die Festplatte und meine ganzen angelegten Ordner. Die Bilder (von einer anderen Fotokamera) spielt er auch ab, aber nicht meine Gopro-Videos. Woran liegt das?
Viele Grüße,
Anett
Alt 16.08.2015, 13:40
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Könnte sein, das der Fernseher keine Mp4 Formate abspielen kann.
Gruß Uwe
von unterwegs
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
