Alt 03.08.2015, 07:52
Standard Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim
Ich bräuchte mal Info oder Tipps, wie ich das verflixte Ding ab bekomme.
Ich bekomm das sch..... Passstück mit den Beiden Löchern aus dem Lenkhelm nicht raus, da wo die beiden Imbusschrauben drin sind.
Laut Werkstattbuch soll man zwei M6 Schrauben in die Löcher drehen und dann soll das innere Teil raus kommen, so das man den Lenkkopf/helm weg klappen kann.
Nur habe ich drei Tage das Ding mit Öl eingesprüht, die M6 Schrauben sind so fest angeknallt das sie kurz vorm abreißen sind und auch leichte Schläge auf die Schrauben oder mit einem stumpfen Dorn auf die Platte ergaben keine Lösung.
WAS NUN ...... WER KANN MIR TIP GEBEN ???
Ich komm sonst nicht weiter.
Hits:	473
Größe:	123,8 KB
ID:	644643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	117,1 KB
Alt 03.08.2015, 07:57
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere habe ich bei mir zwischen den Schrauben einen Hebel angesetzt um den Bolzen zu bewegen. Da sitzt halt eine Menge Dreck drin.
Aber ganz vorsichtig!!! Die Schrauben waren danach allerdings hin.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 03.08.2015, 11:55
Es ist ein BOLZEN?
Ich dachte, es ist nur eine Scheibe, mit vier Löchern drin.
Ich habe keine Explosionszeichnung oder Zeichnung von dem Teil gefunden.
Meine größte Angst ist, das das Ding sich übelst verkantet und mir die Schrauben abreißen. Ich denke, das der Bolzen / Scheibe aus V2A ist, wie alle andere Anbauteile.
Alt 03.08.2015, 13:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Stecke anstelle der zwei Schrauben zwei Passende Eisenstangen o.ä. Die nicht unten ins Gewinde greifen
Danach dazwischen einen Hebel und versuchen zu drehen. arbeite mit WD40 oder verdünnter Salzsäure (Max 20 sek.)
Wenn es sich leicht dreht, entweder mit der Spitzzange ziehen oder nutze die kleinen Löcher und drehe dort lange Schrauben zum Rausdrücken rein
Andy
Alt 03.08.2015, 14:16
hier ist eine Explo von dem Bereich .... mach es so wie Andy schreibt
Hits:	3763
Größe:	154,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CONNECTING COMPONENTS AQ DRIVE (1).pdf (59,4 KB, 216x aufgerufen)
Alt 03.08.2015, 21:05
So, habe den Antrieb ab.
Ich habe es mit Hebel an den Schrauben versucht das Ding zu drehen, aber das ging gar nicht. Eher wären die V2A Schrauben verbogen oder abgebrochen.
Ich habe dann bisschen überlegt und wollte mir was selber bauen, womit ich irgendwie ziehen kann.
Zum Glück ist auf meinem Hof ein Lackierer und ich durfte mal in seinem Werkzeugschrank etwas stöbern.
Ich habe dann was gefunden, womit man Beulen zieht. Das hat gab es in zwei Größen, wobei das Kleinere gut passte.
Mit zwei beherzten Schlägen, war das Passstück dann draußen.
Habe dann gesehen, das das original Werkzeug von Volvo so ähnlich aussieht, um die beiden Hauptbolzen links und rechts heraus zu ziehen.
Dort sind M8 Gewinde drin, womit man dann an einer Schraube wieder ziehen kann.
So konnte ich dann den Antrieb abbauen.
Hits:	427
Größe:	125,9 KB
ID:	644913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	121,8 KB
ID:	644915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	125,8 KB
Hits:	274
Größe:	116,0 KB
ID:	644918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	124,4 KB
ID:	644920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	135,3 KB
Hits:	348
Größe:	134,5 KB
ID:	644924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	147,3 KB
ID:	644925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	147,6 KB
Hits:	347
Größe:	141,5 KB
Alt 04.08.2015, 06:54
inge.bij inge.bij ist offline
Standard Fehlender Deckel für Volvo Pentan Z- Antrieb
Hallo liebe Sportbootfreunde, wir haben den Deckel für unseren Z-Antrieb Volvo Pentan irgendwo unterwegs verloren. Wer kann uns Tipps geben wo ich so einen Deckel für Z-Antreib besorgen könnte ??????
Wir haben auch schon nach einer Nummer gesucht aber leider nichts gefunden ,nur in den Papieren eine Motor-Nummer 8506767736.
Wer kann mir einen Tipp geben wo ich das besorgen könnte wäre super
Danke im voraus Inge
Alt 05.08.2015, 06:49
Gelöscht
Geändert von CV16SS-Berlin (05.08.2015 um 10:22 Uhr)
Alt 05.08.2015, 08:37
gleich zwei falsche Aussagen....
a)
Bei den Volvo Penta 270 / 280 / 290 sind sie glaube ich alle gleich.
b)
komplett mit den beiden Edelstahlschrauben ist, sonnst du dir ein Wolf nach den Schrauben.
und dazu noch die Frechzeit gegenüber den vielen Usern, ihre soliden und gut funktionierenden Antriebe als "alten Trödel" zu bezeichnen.
Alt 05.08.2015, 10:24
a)
b)
ist gut ........... du bist der BESTE.
Alt 05.08.2015, 10:26
wenn du das sagst!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
