Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 21.07.2015, 00:02
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Snecker Beitrag anzeigen
Davon gehen wir aus.
Dachten ja am Anfang er liegt an der Zündung und sind noch 2 Tage weiter gefahren
Öl ist weiß/grau also Wasser drin.
Hoffen das er noch zu retten ist.
Ansonsten muss ich mich nach einem Ersatzmotor umschauen.
Sascha
also ich an deiner Stelle würde folgendes machen:
- Zündkerzen raus und Öl einfüllen
- Ölablassschraube auf und Öl-Wassergemisch raus
- Prüfen ob der Motor sich Drehen lässt
- Ölablassschraube zudrehen
- Billiges Öl zum Testen Kaufen und Einfüllen
- Kompression Testen wenn alles Freigängig ist und Öl ok ist
Allerdings gehe ich ganz Stark davon aus das die Kopfdichtungen eh defekt sind. Wichtig wäre jetzt das Öl - Wassergemisch raus und neues Öl rein.
Stephan
Alt 21.07.2015, 00:08
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Wenn der Motor sich nicht mehr vor oder zurück drehen lässt ist etwas oberfaul.
Da hilft nur noch Motor zerlegen bzw. zumindest den Kopf abbauen und den Fehler suchen woher das Wasser im Öl kommt.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 21.07.2015, 01:28
Warum soll er noch weiter suchen wenn das Loch im Abgassammler schon gefunden wurde?
Mit deiner aussage Verbrennt er ja noch weiter Zeit und Geld, mit viel Glück ist die Kopfdichtung noch intakt.
Stephan
Alt 21.07.2015, 11:30
Snecker Snecker ist offline
Boot: Bayliner 2052
6 Danke in 3 Beiträgen
Deb Tip mit dem Öl in die Zylinder haben wir bereits versucht.
Bewegt sich leider keinen mm.
Ich werd morgen das Öl mal rauslassen und deine Tip mit dem Billig Öl versuchen.
Denke aber auch das selbst wenn er sich wieder drehen lässt einiges kaputt gegangen sein wird.
Werden ihn auf jeden Fall rausholen am Freitag und mal den Kopf abbauen und weiter schauen.
Weiss einer was das so kostet den Motor überholen zu lassen?
Gruß Sascha
Alt 21.07.2015, 11:36
Stephan
Sorry, dass hatte ich überlesen.
Dann würde ich den Motor ausbauen und evtl. zerlegen um zu schauen, ob er noch zu retten ist.
Alt 02.08.2015, 00:09
Boot: Bayliner 2052
So mal ein kleines Update.
Nachdem wir den Kopf runter hatten und den Anlasser wieder zum laufen gebracht haben drehte sich wieder alles.
Alles mit Diesel gespült und danach Öl rein.
Kopf lasse ich jetzt überarbeiten und die Schaftdichtungen kommen neu.
Krümmer Knie und Dichtungen bei Cyrus bestellt.
Daumendrücken das er nach dem Zusammenbau wieder Problemlos läuft.
Anbei mal ein paar Bilder vom Krümmer und Knie sowie dem zerlegten Motor.
Was doch so ein kleines Loch für große Auswirkungen haben kann.
Hits:	124
Größe:	151,6 KB
ID:	644298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	165,6 KB
ID:	644299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	108,8 KB
Hits:	111
Größe:	91,6 KB
ID:	644301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	113,6 KB
ID:	644302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	135,0 KB
Hits:	143
Größe:	132,1 KB
ID:	644304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	114,0 KB
Alt 02.08.2015, 23:26
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ich will Dir ja nicht den Abend versauen... aber die Kolben vom 1.und 4. Zylinder sollten die gleiche Höhe haben. Da ist min. das Pleul verbogen.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 03.08.2015, 13:25
Boot: Bayliner 2052
Hi.
Sieht auf dem Foto nur so aus.
Der eine Zylinder ist noch voll mit Öl.
Alt 03.08.2015, 14:01
Achte noch auf die Laufbuchsen ob spuren drinne sind
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
