Alt 02.08.2015, 20:18
JonaHH JonaHH ist offline
Boot: JAGO 320
Standard Motor "dreht durch" (Außenborder 8 PS)
Moin & ahoi!
Nach wochenlangem Mitlesen hier im Forum steht jetzt ein Schlauchboot vor der Tür, angetrieben von einem 8 PS-Außenborder (Johnson 2-Takt Bj. 1996).
Der Außenborder läuft ordentlich und hat auf der Jungfernfahrt auch kurzzeitig das Erreichen von Gleitfahrt ermöglicht.
Seitdem ist es aber nicht mehr möglich, in Gleitfahrt zu kommen: Sobald das Boot in Gleitfahrt übergehen sollte, dreht der Motor hoch, ohne dass der Propeller Schub ins Wasser bringt. Im Gegenteil, anstatt eines Leistungszuwachses nimmt die Leistung sogar ab, fast als wäre man im Leerlauf.
Erst wenn dann wieder Gas zurückgenommen wird, gibt es wieder zusätzlichen Schub. So lange, bis wieder die kritische Stelle erreicht ist (kurz vor Gleitfahrt): Der Motor dreht hoch, Leistung über den Propeller fällt nahezu vollständig ab.
Leider bin ich ziemlicher Laie, was Bootsmotoren betrifft. Was ich aber bereits getan habe ist, die Trimmung des Außenborders zu ändern. Leider ohne Erfolg. Auch die Anzahl der Personen an Bord und eine Gewichtsverlagerung vorne/hinten hat keine Besserung gebracht.
Hier ein Video von dem Schlamassel:
Video bei YouTube (ca. 30 sek)
Fotos von Boot, Motor & Propeller:
Volle Größe
Volle Größe
Volle Größe
Ich würde mich sehr über Ratschläge und Meinungen freuen, bevor ich den Motor zur Reparatur gebe.
Danke vorab & viele Grüße aus Winsen a.d. Elbe,
Jonathan
Geändert von JonaHH (02.08.2015 um 20:29 Uhr)
Alt 02.08.2015, 20:24
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Sicherlich nur die Rutschkupplung von Propeller.
Alt 02.08.2015, 20:30
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Bau mal den Propeller ab.
Könnten die Scherstifte sein.
Gruß Bernd
Alt 02.08.2015, 20:40
Ich weiss nicht ob er eine Rutschkupplung hat,kann ich auf den kleinen Bildern nicht erkennen.
Mein Evinrude und mein Johnson hatten Scherstifte.
Nach der Bauform des Propellers,müsste es so sein.
Gruß Bernd
Alt 02.08.2015, 21:05
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich denke dein Rumpf verdrängt kurz vor der gleitfahrt soviel wasser das der Propeller leer dreht.
Hast du mal versucht den Motor ganz ans Boot ran zu trimmen ?
Wenn möglich film das ganze nochmal mit blick auf den propeller.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 02.08.2015, 21:32
Boot: JAGO 320
Das ging fix, danke für die ersten Antworten!
Hier ein paar eben gemachte Fotos vom Propeller:
Werdet Ihr daraus schlau?
Für mich als Laien sieht das auf den ersten Blick alles OK aus.
Alt 02.08.2015, 21:36
Boot: JAGO 320
Ja, ich habe den Motor ganz ans Boot rangetrimmt. Kein Unterschied.
Eigentlich müsste die Schraube doch tief genug im Wasser sein?
Hier noch ein Foto vom Heck:
Volle Größe
Viele Grüße,
Jonathan
Alt 02.08.2015, 21:53
die Montagehöhe sollte auf den ersten Blick so in Ordnung sein
deinem Video nach hätte ich auch auf Propeller getippt, da er aber einen Scherstift hat kann das nicht sein, wenn der Gang rausspringen würde, dürfte sich das ganz anders anhören
dann bleibt nur noch Getriebeschaden fürchte ich mal
Alt 02.08.2015, 21:56
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich denke die Gummiverbindung zwischen Propeller und Nabe ist gerissen. Damit läuft der Propeller nur noch ohne Belastung.
Du brauchst einen neuen Propeller.
Gruß, Alfred
Alt 03.08.2015, 09:28
Der hat keine Gummiverbindug,der läuft mit Scherstift und da ist alles in
Ordnung.
Ich fürchte Ralf hat recht.
Gruß Bernd
Alt 03.08.2015, 10:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Auf Bild 1 ist der Motor zu tief im Wasser .
Ist das ein Langschaft ?
Oder ist das eine Optische Täuschung ?
Günter
Alt 03.08.2015, 11:11
Auf den 2 Blick:
Bei deinem Propeller greift der Scherstift nicht im Propeller,sondern in der eingepressten Nabe.
Mache mal eine Markierung am Propeller und Nabe,dann kannste sehen ob er durchrutscht .
Aber im Wasser und unter Belastung!
Gruß Bernd
Alt 03.08.2015, 12:12
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Richtig....
Für mich sieht es auch so aus als wäre der Prop nicht aus einem Guss....
Alt 03.08.2015, 14:49
Boot: Coronet 21
Eine Rutschkupplung gibt es nicht am Propeller.
Wenn die Gummibuchse rutscht,ist der Propeller kaputt.
Günter
Alt 03.08.2015, 18:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Abgesehen davon, der Motor hängt viel zu tief. Die Antikavitationsplatte sollte 25mm höher als der Kiel sein, also Luft zieht er da unten eher keine.
BoN
Geändert von bootohnenamen (03.08.2015 um 18:36 Uhr) Grund: Missverständnis korrigiert
Alt 03.08.2015, 22:57
Boot: JAGO 320
Vorab: Vielen Dank für die vielen Antworten und Ansätze, woran es liegen könnte!
Ich war heute kurzerhand bei Honda Marine, liegt bei mir auf dem Arbeitsweg. Nach einigem Testen war der Fehler gefunden - es lag an der "Narbe im Propeller", die ab einer bestimmten Umdrehungszahl durchrutschte, anstatt mitzudrehen.
So sieht das Teil aus:
(Klick für volle Größe)
Damit hat die "Propeller-Fraktion" hier im Forum den Vogel abgeschossen!
Einen gebrauchten Ersatzpropeller habe ich für 60,- inkl. Fehlersuche/Einbau bekommen. Selbst testen kann ich erst am Wochenende. Der Ersatzpropeller ist jetzt 8" statt 8.6" groß.
Ich bin heilfroh, dass es nicht das Getriebe war, nachdem Rutschkupplung & Co. bei diesem Johnson-Motor ausgeschieden waren...
BoN
Ich hoffe, das ist nicht die nächste Hiobsbotschaft für mich als Bootsanfänger. Dabei ist dieser Motor doch ein Kurzschaft, kürzer geht's dann doch eigentlich kaum..?
Wie wirkt sich denn ein zu tief hängender Motor schlechtestenfalls aus? Und gibt es Abhilfe, z.B. indem man eine "Erhöhung" am Heckspiegel montiert?
Danke & Grüße
Jonathan
Alt 03.08.2015, 23:20
Danke & Grüße
Jonathan
Ich würde jetzt auch tippen das es ein Langschaft ist.
Poste am besten mal das komplette Typenschild, anhand der Daten kann man es entschlüsseln oder mess mal den Abstand
Ist hier gut erklärt
http://www.barroboote.de/technik/mot...nfo/schaft.htm
MFG Dieter
Alt 03.08.2015, 23:24
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Es ist kein Langschaft. Es muss halt, wie bei den meisten Motoren, was unterlegt werden. Eigentlich ganz normal.
LG Martin
Alt 03.08.2015, 23:48
für ein Schlauchboot ist die Anbauhöhe schon ok,
wenn du es mal testen möchtest, lege einfach eine Holzleiste unter so in 10 oder 20 mm wenn es zu hoch ist zieht der Propeller in Kurven oder wenn du eine Welle überfährst sofort Luft, das Boot wird dadurch minimal schneller
das ein Scherstiftpropeller auf der Nabe durchrutschen kann, habe ich nie erlebt
schmeiß den alten Propller nicht weg, kann sein das die 8" Steigung etwas zu steil ist und du nicht mehr die Enddrehzahl erreichst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
