Alt 02.08.2015, 20:33
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit Waschmaschinen aus
ich brauche Hilfe.
Unsere Siemens Siwamat 5100 arbeitet seit ein paar Tagen nur das ab was direkt angewählt wurde.
Also, es funktioniert alles, aber nur halt eben einzeln, Waschen, Schleudern, Spülen, sie läuft nicht weiter.
Hat vielleicht ein Waschmaschinenflüsterer eine Idee ob es an der Druckdose oder Hauptplatine oder sonstwas liegen kann.
Erstmal vielen Dank.
Gruß Albert
Alt 02.08.2015, 20:43
Preußenbengel
hängt vielleicht nur der Drehschalter ?
Alt 02.08.2015, 20:52
Boot: zurzeit keins
Hallo Bastel-Basti,
Ist ja das Problem, einen Drehschalter wie früher hat sie ja nicht mehr.
Gruß Albert
Alt 02.08.2015, 20:55
Preußenbengel
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hallo Bastel-Basti,
ich frag nochma ganz doof ... da ist doch ganz rechts der Regler oder ?
dreht der sich nicht im Waschprogramm ?
https://www.google.de/search?q=siwam...w=1280&bih=651
Alt 02.08.2015, 20:58
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Cheers, Ingo
Alt 02.08.2015, 21:00
Boot: zurzeit keins
nein, der dreht sich nicht, ist nur zur Programmwahl und Temperatur.
Gruß Albert
Alt 02.08.2015, 21:03
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Si ist das mit der digitalen Technik. Reparatur meist nicht möglich bzw. unverhältnissmässig.
Da hilft nur neu kaufen.
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.08.2015, 21:05
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Albert,
war bei meiner Maschine vor einiger Zeit ähnlich.
In einem Haushaltsgeräteforum wurde geraten, die Maschine auf höchster Temperatur laufen zu lassen und Spülmaschinentabs (2 Stück) einzufüllen.
Aufgrund niedriger Waschtemperaturen verschmockern wohl einige Fühler und Sensoren mit der Zeit.
Was soll ich sagen: bei mir passte es.
Maschine läuft seitdem wieder einwandfrei!
Arno
Alt 02.08.2015, 21:14
Unlängst plädierte eine etwas korpulente und wenig attraktive Dame im Fernsehen dafür, dass man wohl in naher Zukunft darüber nachdenken müsse, "intelligenten" Maschinen auch einen rechtlichen Status einzuräumen.
So gesehen solltest Du besser noch mal einen Reparaturversuch wagen. Wer weiß... Die nächste Generation Waschmaschinen nimmt sich vielleicht schon einen Anwalt, wenn Du sie arbeitslos machst.
Cheers, Ingo
Alt 02.08.2015, 21:20
Immer diese Verschwörungstheorien!
Meine Wama, die Kaffeemachine und der Kühlschrank grüssen mich trotzdem jeden Morgen... [emoji41] [emoji23] [emoji6]
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.08.2015, 21:24
Boot: zurzeit keins
Zitat von derpaps Beitrag anzeigen
Hallo Albert,
Arno
Probieren wir aufjedenfall aus, danke.
Gruß Albert
Alt 03.08.2015, 00:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Temperaturfühler und Heizung prüfen.
Meist gibt es hier einen Defekt.
Welche Daten hat die Wama??
FD-Nummer???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.08.2015, 14:59
Boot: zurzeit keins
Hallo Karl-Heinz,
sorry es ging nicht früher mit der Nummer.
FD 8002 02978
Es wäre gut wenn jemand eine Druckdose oder Elektronik zu testen für mich hätte, nur zum probieren kaufen ist ja Mist.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (12.08.2015 um 15:08 Uhr)
Alt 12.08.2015, 15:23
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz,
FD 8002 02978
Brauchst du nicht.
Diese Maschine hat noch eine mech. Programmsteuerung.
Dies wird von einem kl. 12V Motor angetrieben.
Dieser ist wohl defekt. Dazu passt der von die beschriebene Fehler eindeutig.
Motor gibt nicht einzeln und Steuerung wäre zu teuer für das Baujahr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.08.2015, 15:28
Boot: zurzeit keins
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Brauchst du nicht.
Wo sitzt den der Motor?
Gruß Albert
Alt 13.08.2015, 09:52
IN dem Steuergerät, Durchmesser ca. 5-6cm.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.08.2015, 15:00
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Albert,
wenn es der Motor ist stelle mal ein Bild davon ein.
Gruß Bernd
Alt 13.08.2015, 15:18
Akki Akki ist offline
55.103 Danke in 18.389 Beiträgen
Der Motor sitzt hinter der Schalteinheit
Ich glaube an die Milch!
Alt 14.08.2015, 09:39
Genau das ist er.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.08.2015, 09:53
Die Motoren gehen aber eigentlich sehr selten kaputt. Entweder ist es etwas in der Ansteuerung (Elko platt oder ähnliches) oder in der Kraftübertragung ist was gebrochen. Vielleicht mal zu heftig am Knopf gedreht. Die Kunststoffe darin werden mit der Zeit brüchig.
Alt 14.08.2015, 10:25
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Stell diese Frage mal mit der genauen Maschinenbezeichnung hier www.teamhack.de ein. Dort gibt's eigentlich für alles ne Lösung. ( Fast wie hier ) Aber da tummeln sich die Fachleute für weiße Ware. Schau Dir auf jeden Fall einmal dort das Thema Reparaturanleitungen an. Eventuell schaltet der Motor nicht weiter weil eine Bedingung fehlt. Das kann z.b. der Wasserstand sein der nicht innerhalb einer gewissen Zeit erreicht wird . dann geht nix weiter..
Gruß Michael
Alt 14.08.2015, 11:07
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Überprüfe doch bitte ersteinmal den Laugenablauf. Wird das Waschwasser nicht in der vorgesehenen Zeit abgepumpt schaltet das Programmschaltwerk nicht weiter und die Maschine bleibt stehn, da die Druckdose noch nicht geschaltet hat. Würde zu deiner Fehlerbeschreibung passen. Wie hoch liegt der Abfluss? Sollte nicht mehr als 1.2 Meter sein. Zulauf zur Pumpe überprüfen, da verstecken sich gern verlorengegangene Socken. Flusensieb reinigen. Ablaufschlauch geknickt? Verstopfung am Übergang Ablaufschlauch-Tülle am Abfluss oder Geruchverschluss?
Gruß Hans-Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 14.08.2015, 12:39
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
ich bin ja von der Meinung, dass die "geplante Obsoleszenz" vorsätzlich von den Herstellern eingeführt wurde, aber...
an unserer AEG WaMa ist vorige Woche die Aufhängung der Trommel abgerissen, da der Kunststoff ermüdet war. Zu meiner Verwunderung war allerdings die Aufhängung 2 mal auf jeder Seite vorhanden, so dass ich die Federn nur umhängen musste.
So schnell habe ich noch kein Geld gespart...
Danke, Kalle
Alt 15.08.2015, 21:03
Ich würde sagen, hol Dir ne Neue.
Das Teil ist Baujahr 2000, Februar.
Normalerweise wird das Programm nicht weiterlaufen wenn der Heizungsthermostat nicht sein ok gibt.
Prüfe mal ob Du ne Leitungsunterbrechung im Heizelement hast (Spannung liegt an, Trommelgehäuse bleibt kalt).
Solltest Du trotzdem nen Reparaturversuch wagen, frage mal vorher an, was an E-Teilen noch erhältlich ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.08.2015, 11:49
So ist es.
Wenn es ein Heizungs-/Temperatur-/Thermostatproblem wäre, würde die Maschine nur in der Hauptwäsche stehen bleiben.
Da er aber schreibt, dass die Programmsteuerung überhaupt nicht automatisch läuft, wohl aber manuell geschaltet werden kann, deutet dies
eindeutig auf den Schaltwerksmotor hin.
Wie ich bereits weiter oben geschrieben habe, "...und Steuerung wäre zu teuer für das Baujahr".
Eine Lösung wäre, wenn du das Motörchen von einer anderen ausbauen könntest. Ob sich die Bastelei jedoch für einen 15-jährigen
Siwamat lohnt ?
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
