Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 232Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 232
Alt 02.08.2015, 19:30
flieger67 flieger67 ist offline
Boot: Vieser Schirokko
5 Danke in 5 Beiträgen
bei der drehzahl habe ich mich wohl geirrt
da hatte ich den anderen prop drauf
da hatte ich fast 80 drauf
jetzt zieht der prop beim anfahren luft dauert etwas bis er greift
Alt 02.08.2015, 19:42
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
schreib mal bitte nochmal mit welchen prop du wie schnell warst und bei welcher drehzahl...der cleaver sollte eigentlich ordentlich feuer machen...
ist die batterie hinten??
Semper Fidelis
Alt 02.08.2015, 20:08
mit dem normalen prop der auf dem bild auf dem motor ist bin ich knapp 80 gefahren da war der motor 3 cm höher
gestern hatte ich den geschliffenen prop der einzelnt auf dem bild ist 65,8 und motor 11 cm höher drehzahl hatte ich mit geschliffenen gestern 5800
mit normalem prop kann ich nicht genau sagen dachte ja das es 6500 waren kann ich mir aber nicht vorstellen denke mal das des der motor wohl hochgegangen wäre würde eher sagen 5500
Hits:	62
Größe:	56,3 KB
ID:	644576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	160,0 KB
Alt 02.08.2015, 20:33
die batterie war auch vorne als ich auf 80 war
hatte noch keine zeit es zu ändern da ich im 4 schicht system arbeite
zum testen muß es auch stimmen mit schicht , wasserstand und wetter
was dieses jahr leider noch nicht oft der fall war
Alt 02.08.2015, 20:35
das getriebe hat leider nur eine 80er nabe ist echt schwer einen prop zu bekommen
Alt 02.08.2015, 20:40
ne war die batterie jetzt hinten...??
Gut möglich dass der andere prop jetzt auch durch dreht, der cleaver scheint nicht dolle zu sein, wo hast du den her?
Semper Fidelis
Alt 02.08.2015, 21:17
nein vorne
den prop habe ich mit dem anderen zusammen bekommen er sagte das er damals rennen gefahren ist und kontakt mit dem vieser hatte habe öfter mit ihm tel ist ein äterer herr
hörte sich glaubwürdig an
der wollte mir auch einen rennblock verkaufen ein 850er mit 100 ps und 3 doppelvergaser
habe auch bilder bekommen
Alt 02.08.2015, 21:19
fals der motor etwas zu hoch für den anderen prop ist werde ich ihn etwas runter setzen habe ja mehrere bohrungen gemacht zum verstellen
Alt 02.08.2015, 21:20
Ok, dann mach erstmal die batterie nach hinten und teste den cleaver nochmal...
für den ist gewicht im bug wie ein anker...
Semper Fidelis
Alt 02.08.2015, 21:22
Zitat von flieger67 Beitrag anzeigen
nein vorne
Wenn er den passenden Kurzschaftmotor dafür hätte wäre das auch ne option...
Vielleicht haben die bei Vieser ja notfalls entsprechende Props für diese Motoren....
Semper Fidelis
Alt 02.08.2015, 21:26
werde ich machen
bis jetzt sind wir auch immer zu 2 gefahren ist natürlich auch gewicht
habe ja auch noch probleme mit powertrimm muß immer nach trimmen motor senkt immer wieder ab ist etwas nicht dicht zylinder habe ich neue dichtungen eingesetzt
werde demnächst die pumpe zerlegen könnte mir auch vorstellen das es daran liegt
Alt 02.08.2015, 21:29
bei vieser gibt es props habe ich schon angerufen
werde nochmal fragen ob die auch welche zum testen haben mit option auf kauf
möchte ja nicht mehrere kaufen bis ich den richtigen habe
Alt 02.08.2015, 21:35
kurzschaft hat er leider nicht nur den block
Alt 02.08.2015, 21:58
bin bald schon so weit das ich mir einen 15 ps diesel innenbordr einbaue und 2 gute paddel hole
Alt 02.08.2015, 22:24
das sind die bilder die ich von ihm bekommen habe
Alt 02.08.2015, 22:25
hat nicht geklappt mit bilder
Alt 10.08.2015, 05:21
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
habe ich was verpasst ?
Was ist nun mit den Bildern ?
Alt 11.08.2015, 21:46
leider keine bilder
batterie wieder hinten ,motor 3 cm tiefer ,normaler propeller mit leichtem cup
freitag probefahrt
bericht folgt
gruß michael
  #119
Alt 15.08.2015, 10:31
leider keine bilder
freitag probefahrt
bericht folgt
gruß michael
Probefahrt erfolgreich absolviert ?
Alt 16.08.2015, 06:43
nein leider nicht
hatte keine zeit
Alt 17.08.2015, 13:23
Wenn dann teste gleich beide propeller
Semper Fidelis
  #122
Alt 24.08.2015, 13:10
Moin Michael,
was gibt es neues zu berichten ?
  #123
Alt 30.08.2015, 16:09
leider gibt es noch nix neues
werde natürlich beide props testen
durch meine scheiß schichten ist es schwierig mit dem testen
bei gutem wetter habe ich entweder spätschicht oder ebbe da kann ich auch nicht rein
melde mich aber sofort wenn es was neues gibt
finde es echt super von euch das ihr mir tipps gibt DANKE
  #124
Alt 31.08.2015, 21:43
bekomme neuen trimmzylinder und pumpe
denke mal das bringt auch was wenn er richtig getrimmt ist
Hits:	102
Größe:	75,0 KB
ID:	652193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	87,5 KB
ID:	652194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	84,2 KB
Alt 01.09.2015, 05:51
Dann rein damit und ab auf´s Wasser, die Teile sehen ja aus wie neu ?!
Beim Vieser in Jüchen bestellt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
