Alt 02.08.2015, 17:08
heinfiete heinfiete ist offline
Boot: Pedro 950
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlschrank piept
Hallo, ich habe einen mindestens 10 Jahre alten 12-Volt Kühlschrank im Boot, Hersteller unbekannt, Bedienungsanleitung nicht vorhanden. Seit einigen Tagen kühlt er nicht mehr, aber gibt etwa alle 60 Sekunden einen Piepton von sich. Strom ist vorhanden! Was will mir der Kühlschrank sagen bzw. kann man ihn reparieren oder lieber gleich einen neuen kaufen?
Alt 02.08.2015, 17:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von heinfiete Beitrag anzeigen
Was will mir der Kühlschrank sagen ...
Er ruft um Hilfe, weil es ihm zu heiß ist und er's nicht mehr schafft ...
Alt 02.08.2015, 17:11
Boot: Pedro 950
und wie kann ich ihm helfen?
Alt 02.08.2015, 17:16
Boot: Mobo
Pack' Kühlakkus in ihn rein, damit er's nicht so schwer hat!
Spass beiseite :Was für ein Kühli ist es denn?
Ein Kompressorkühli gibt bei zuwenig Kühlmedium und/oder zu wenig Spannung gerne den Geist auf.
Ein Absorber arbeitet nicht bei dauernder Bewegung des Bootes.
Such's dir aus!
Alt 02.08.2015, 17:20
Boot: Pedro 950
der hat einen Kompressor und wie gesagt die Spannung ist okay,
und das Kühlmedium kann ich wohl nicht nachfüllen, oder?
Alt 02.08.2015, 17:26
Boot: Mobo
Wirklich sicher?
Nach 10 Jahren sollte das Kühlmedium eigentlich noch nicht schwächeln. (Ammoniak)
Bist du dir wirklich sicher, daß die Bordspannung ausreichend ist?
Geändert von Janus (02.08.2015 um 17:37 Uhr)
Alt 02.08.2015, 17:45
Boot: Pedro 950
ein Kumpel hat mit seinem "gelben Zauberkasten" (Meßgerät) 12 bis 14 Volt gemessen, aber vielleicht ist der Kühlschrank auch deutlich älter als 10 Jahre, war halt nur eine Schätzung von mir, ich habe das Boot erst 5 Jahre
Alt 02.08.2015, 17:48
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
509 Danke in 331 Beiträgen
Als "Laie" kann man das Kühlmedium nicht nachfüllen.
(Im System muß ein Vakuum gezogen werden um das neue Kühlmedium einzubringen,
es kann pasieren das die alte Kühlflüssigkeit nicht mehr zugelassen ist ,die neue sich nicht mit dem alten System verträgt, oder gar kein Anschluß für solche Arbeiten vorgesehen ist ...)
mfgFritz
Ps.Ev wurde es dem Kühlschrank zu warm (keine Wärmeabfuhr am Kompressor)
Alt 02.08.2015, 17:51
Benutzerbild von jugofahrer
Kompressorkühlschränke geben den Warnton bei Unterspannung ab.
Was immer der "Kumpel" gemessen hat, im Kühlschrank kommt zu wenig Spannung an.
Gruß Heinz,
Alt 02.08.2015, 17:52
Boot: Pedro 950
In Sachen Wärmeabfuhr ist seit Jahren nichts geändert, Freiraum hinterm Kühlschrank verhanden und so heiss war es in der letzten Tagen in Hamburg auch nicht.
Alt 02.08.2015, 17:53
Boot: Pedro 950
Wie kann ich selbst die Spannung messen oder prüfen?
Alt 02.08.2015, 17:56
Mit einem Messgerät....
Aber am 12-Volt-Eingang des Kühlschrankes, nicht an der Bordbatterie
Irgendwo wird die Zuleitung defekt sein oder angeknackst...
Ich würde eine neue Strippe provisorisch von der Batterie zum Kühlschrank legen, sowohl plus wie minus und einfach mal erneut testen, ob das gute Stück dann immer noch piepst
Gruß Heinz,
Alt 02.08.2015, 18:07
Boot: Pedro 950
Okay, mache ich noch mal, wir haben zwar am Kühlschrank gemessen, aber vielleicht ja einen Fehler gemacht, dass Messgeräte hat doch viele Einstelloptionen.
Erstmal vielen Dank für die Ratschläge
G.
Alt 02.08.2015, 18:10
Boot: Mobo
Mit einem handelsüblichen Meßgerät am Geräterstromanschluß!
Da sollten dann mindestens 12V (beim Anlaufen des Kompressors) anliegen.
Bei 10,xxx V wird es schon problematisch!
Alt 02.08.2015, 18:14
Boot: Pedro 950
Der Kopressor springt ja gar nicht mehr an. :-(
Alt 02.08.2015, 18:17
Boot: Mobo
Welche Spannung (in Volt) misst du dabei ...
Alt 02.08.2015, 19:03
Boot: Pedro 950
ich gebe noch einmal zu, dass ich keine Ahnung vom Messen von Schwachstrom habe, ich meine nur gesehen zuhaben, dass auf dem Messgerät Zahlen zwischen 12,xx und 14,xx zu sehen waren. Ob Volt, Ampere oder .... weiß ich nicht. Ich werde morgen oder Dienstag noch einmal mit jemand anderes die Messungen wiederholen, vielleicht bin ich dann schlauer (hoffentlich).
Alt 05.08.2015, 16:51
Boot: Pedro 950
Hallo noch einmal.
Vielen Dank an Janus und jugofahrer. Ihr habt mir sehr geholfen, nicht die Nerven zu verlieren und gleich einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Jetzt haben wir festgestellt, dass das Ladegerät 4 A liefert, der Kühlschrank aber 5 A zieht und auf diese Weise die Batterie langsam aber sicher leer gesaugt habt und dann fing das piepen an. Jetzt kommt ein 10 A-Ladegerät rein und dann sollte das Problem behoben sein.
Heinfiete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
