Alt 31.07.2015, 19:34
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Johnson 75 PS Motor
Guten Tag ich habe einen alten Johnson Motor wie ich es hier mal vor einiger zeit beschrieben hatte..
Heute wollte ich mal gucken ob der Motor startet..
dann habe ich wie es sich gehört benzin aufgefüllt also ist nicht vergessen ;)
dann habe ich den Pumpball so oft gepumpt bis er auf druck ist was er nun auch hat und nun startet er nicht. dann hab ich geschaut ob er zündfunken bekommt habe die kerze am block gehalten einer hat versucht zu starten und der funke ist auf jedenfall da..
benzin hat er auch und nun frag ich mich wieso er nicht anspringt.. muss ich noch irgendwas beachten ?
achso den Choke hab ich auch hoch gemacht beim starten und mal unten gehabt also beides probiert..
Dann hab ich es mit Startpilot probiert was nicht so gut ist aber wollte gucken ob er kurz anläuft und das hat er auch getan.. er lief keine 2 sekunden aber er lief kurz an.. das hab ich 2 - 3 x probiert mit startpilot hat er es geschafft auch wenn es wirklich kurz war..
dann hab ich gedacht er habe zu wenig benzin im tank habe nochmal 10 Liter nachgefüllt und es tut sich leider immer noch nichts..
muss man vielleicht noch irgendwo elektrik anklemmen oder so? Das eventuell irgendwo was vergessen wurde?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
es ist ein 3 Zylinder Johnson Motor mit auch 3 Vergaser.. 2 Takter
Ich bin zwar ein neuling aber mit Auto motoren kenne ich mich z.b. aus
lg. Toby
Alt 31.07.2015, 19:38
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn er einen Zündfunken hat und mit Pilot läuft dann scheint es ein Vergaserproblem zu sein . Warscheinlich hat der Motor lange gestanden also Vergaser runter und gründlich reinigen dann mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen Grundeistellung der Gemischschrauben und dann sollte er laufen.
Gruß Rüdiger
Alt 31.07.2015, 20:04
hat jemand für mich die grundeinstellungen der 3 vergaser bzw sind alle gleich oder ? dann die grundeinstellung allgemein wäre klasse
lg. Toby
Alt 31.07.2015, 20:12
Akki Akki ist offline
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
Jetzt nicht weiter mit Startpilot versuchen
Das wäscht die Zylinderwände ölfrei.
Wie beschrieben Vergaser reinigen und Benzinpumpen Membran auf Bruch prüfen.
Filter erneuern.
Alt 01.08.2015, 01:42
Hat jemand auch die Grundeinstellung für mich? Oder brauch man das nicht beim vergaser also kann man da nix einstellen? Sieht so aus als ob der nix hat
Achso und weiß jemand was da für viele kabel von Motor abgehen?
Hits:	111
Größe:	96,2 KB
ID:	644134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	105,9 KB
lg. Toby
Alt 01.08.2015, 21:12
Hat sowas niemand der mir Tipps geben kann?
lg. Toby
Alt 01.08.2015, 22:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Leider hat dieser Motortyp keine einstellbaren Düsennadeln.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 01.08.2015, 22:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Jemanden der nicht in der Materie steckt zu erklären eine 3-fach Vergaseranlage aufzuarbeiten und zu synchronisieren ist sehr viel Zeitaufwand...
Nicht jeder ler hat da spezielle Kenntnisse...
Der Kreis ist sicher relativ klein, Du wirst Geduld haben müssen.
Merke und markiere Dir vor dem Zerlegen jede vorhandene Einstellung und achte darauf das jeder Vergaser wieder an seinem ursprünglichen Platz landet.
Hinter den Vergasern lauern noch die Flatterventile der Einlaßsteuerung, auch hier könnte ein Problem sein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.08.2015, 22:46
Boot: Modellboot
Dieser Vergasertyp läßt sich nicht einstellen und auch nicht untereinander synchronisieren
Mfg
Manfred
Alt 01.08.2015, 23:25
Also heißt es reinigen und dann sollte er laufen. Habe die vergaser markiert so das sie wieder an ihren Platz landen.
lg. Toby
Alt 03.08.2015, 11:26
Mfg
Manfred
Nun Manni, das ist ein 1982er Modell ... eventuell hilft Dir die Zeichnung weiter ...
Hits:	67
Größe:	8,0 KB
Gruß Frank
Alt 04.08.2015, 21:45
... zur Benzinpumpe
Hits:	58
Größe:	63,1 KB
ID:	645246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	72,3 KB
Gruß Frank
Alt 04.08.2015, 21:49
... für die Schwimmer
Hits:	60
Größe:	73,7 KB
ID:	645251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	89,5 KB
Gruß Frank
Alt 04.08.2015, 22:01
... für die 75er Vergaser
Hits:	115
Größe:	86,9 KB
ID:	645259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	62,5 KB
ID:	645260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	97,2 KB
Hits:	68
Größe:	83,6 KB
ID:	645262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	87,0 KB
ID:	645263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	74,1 KB
Hits:	66
Größe:	79,9 KB
Gruß Frank
Alt 04.08.2015, 22:06
Wenn Du die 3 Nummern (vorn an den Vergasern) postest könnte ich eventuell noch prüfen ob sie an der richtigen Position sitzen bzw. auch aus welcher Baureihe sie stammen.
Die Bedüsung ist dort unterschiedlich.
Hits:	64
Größe:	72,7 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
