Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 01.08.2015, 18:29
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe reicht mir ja ein Kaufvertrag und Antrag des WSA, oder ?
Blöd nur wenn die dann in Ihrem Rechner das Boot mit einer Zulassung finden wovon ich keine Papiere hab.
Alt 01.08.2015, 19:48
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Das ist eine Kolibri von der Atlanta Werft. Bekannter ist vielleicht die Koralle aus gleichem Haus. Wenn das GFK nicht weich ist, dann kann eine Restaurierung lohnen. Allerdings tendiert der Bootswert zur Zeit unter Null, da eine Entsorgung des Rumpfes als Sondermüll berechnet wird. Der Trailer ist die Sache wert. Eine Neuzulassung dürfte nicht schwierig sein.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.08.2015, 19:51
Das ganze würde mir ja null Kosten. [emoji12] und hergerichtet und einsatzklar gehe ich davon aus das ich zumindest das Material wieder bekomme. Die Arbeit darf man ja eh nicht rechnen bei sowas. Und irgendwie macht es ja Spaß.
Alt 01.08.2015, 20:30
Das ist schon richtig. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Entsorgung eines GFK Bootes gebührenpflichtig ist. Das einzige Boot, das einen Schrottwert hat, ist ein Alu- oder Stahlboot.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.08.2015, 20:32
Denke aber das es zum Entsorgen auch zu Schade wäre.
Alt 01.08.2015, 20:40
Der Kahn ist ca. 45 Jahre alt. Wenn das GFK weich sein sollte, dann musst Du es entsorgen.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.08.2015, 20:45
Da geb ich dir Recht, aber wie ich schon geschrieben habe, hab ich das Boot heute besichtigt und so weit ich es sagen kann (ich glaub ich hab jeden Zentimeter am Boot abgeklopft und abgedrückt) ist der Rumpf fest und stabil.
Alt 02.08.2015, 06:18
Na, dann man zu. Falls Dein Projekt im Sande verläuft, dann kannst Du zumindest den Trailer anschließend weiterverkaufen. Gebrauchte Trailer laufen immer gut.
viele Grüße
Blondini
Alt 03.08.2015, 18:02
Gleich mal eine technische Frage. Wisst ihr ob die Klampen und sonstige angeschraubten Teile nur ins GFK geschraubt sind oder von innen mit einer Mutter oder ähnliches gekontert sind ? Frag mich nämlich ob ich die so einfach abschrauben und nach dem renovieren einfach wieder anschrauben kann oder ob dann die Mutter hinten abfällt bzw. man gar nicht an die Mutter kommt um diese zu sichern.
Alt 03.08.2015, 20:18
45.380 Danke in 16.712 Beiträgen
Normalerweise sollten die mit Muttern gekontert sein.
Alt 03.08.2015, 20:20
Aber hinter die "Sitzbank" kommt man ja nicht. Wie löst man die dann bzw. bringt wieder neue Muttern drauf ? Gibs da einen Trick ?
Alt 03.08.2015, 20:21
Evtl. sind die Muttern einlaminiert, hab ich jedenfalls schon gesehen.
Alt 03.08.2015, 20:23
Okay. Und wie würdet ihr da nachträglich Hülsen für Ruder einbauen damit man es auch mal als Ruderboot nutzen kann ?
Alt 03.08.2015, 22:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
Am Besten garnicht. Eigentlich dachte ich, dass die das Serienmäßig hat, aber ist wohl nicht. Einfach löcher in den Süll bohren ist nicht gut, weil das Wasser in den Rumpf kommen könnte. Innen ranschrauben ist auch nicht so dolle, weil dir das schnell im Rücken hängt. So oder so Mist
Freut mich übrigens, dass auf meine grauen Zellen noch etwas Verlass ist. Du hast den Kahn übrigens älter gemacht als er ist. 1976 ist er. Vermutlich war das Deck mal Orange oder Baby-Blau. Also hat da jamand schon rumgekleckert. Egal, putzen, neues Schwert & Ruder und dann ab aufn See.
Nelson Mandela
Alt 03.08.2015, 22:06
Genau das sind auch meine Bedenken. Ranschrauben hält sicher nicht, da ja ein ordentlicher Hebel dran wirkt. Reinbohren kann ich nicht beurteilen, da ich nicht weiß wie das Teil aufgebaut ist. Die Löcher bekommt man evtl. mit Epoxitharz dicht, sagt aber noch nix darüber aus ob es das Material bei dem Hebel aushält und nicht mal ausbricht.
Hab ich mich wirklich vertippt beim Alter ?
Ja, das Ding war mal Orange. Innen am Boden kommt die alte Farbe schon wieder durch.
Alt 03.08.2015, 22:38
Ich denke auch, wenn du welche reinmachen willst, geht das nur mit viel Aufwand einlaminieren.
Alt 05.08.2015, 14:11
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Bei mir war es so (Restauration 420er), dass an Stellen, wo man von der anderen Seite ran kam, mit 'ner Mutter gekontert wurde. An den anderen ist an der Schraubstelle eine Holzplatte gegengeklebt worden, oder ich habe eine Platte gegengeklebt (Epoxy/Microfiber).
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 05.08.2015, 16:31
Auch eine Möglichkeit. Danke für die Info. Ich bin gespannt was passiert wenn ich die erste Mutter abschraub.
Alt 29.08.2015, 19:46
So, mal wieder was neues. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen. Erstmal sind paar Beteiligte im Urlaub und dann ist noch etwas wegen den Trailerpapieren zu klären.
Ich hab da aber zwischen durch noch eine Frage. Wenn man an das Teil ca. 4 PS hängt, bringt das was oder reicht die Rumpfgeschwindigkeit für 4PS gar nicht aus und es würden auch 2PS oder so genügen ?
Alt 30.08.2015, 08:26
Ein richtiger Motor, den man konstruktionsbedingt so vom Gefühl her als solchen bezeichnen würde, beginnt bei fünf PS mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Alles darunter ist Mist.
Wenn ich an meine Erfahrungen mit 4 PS Evinrude, kürzlich noch mit einem 4 PS Johnson und früher mit einem 2 PS AB, bei dem man noch das Startseil wickeln musste, denke, graut es mir. Was war dagegen der 8 PS Yamaha von 1976, den es auch als 6 PS gab, für eine Einsatzsichere Granate in jeder denkbaren Situation.
Alt 30.08.2015, 08:33
Ja ja, aber ich plane ja in Richtung Elektro-AB
Alt 30.08.2015, 08:47
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Mit 4 PS? Da brauch es schon einiges an Akkuleistung. Welche Strecken willst du den zurücklegen?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 30.08.2015, 08:49
Ich hab aktuell einen Torqueedo 1003 im Plan. Das ganze ist dann für Urlaube auf bayerischen See'n geplant wo man zwar eine Gastzulassung bekommt. Aber eben nur mit Segel, Ruder oder Elektro. Strecke ist da relativ da eher zum Baden, Angeln oder rumblödeln geplant.
Alt 30.08.2015, 09:01
Als Spaßboot? Warum nicht. Der Motor wäre mir etwas zu teuer. Aber wenn es für dich paßt ist doch alles prima.
Gruß Wolfgang
Alt 30.08.2015, 09:08
Meine Überlegung ist jetzt nur, wie war das noch mal mit der Rumpfgeschwindigkeit. Passt das zusammen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
