Alt 26.07.2015, 20:02
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Terhi Sea Fun
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Mercury 25 2-takt geht im Stand nach ca. 2 Minuten aus
Moin Leute,
ich brauche mal wieder einen Rat von euch. Ich habe heute meinen 25er 2-takt zum ersten mal in diesem Jahr angeworfen. Startet beim ersten Schlüsseldreh einwandfrei und läuft dann für kurze Zeit auch sauber um dann nach spätestens zwei Minuten abzusterben.
Ich habe die Vermutung, dass er keinen Sprit bekommt, weil man sehen kann, wie der Motor den Filterbehälter nach dem Starten leer zieht, es kommt aber nicht genug aus dem Tank nach, sodass dann kein Sprit mehr im filter ist und der Motor ausgeht.
Anschlüsse vom Schlauch hab ich gecheckt, die machen einen korrekten Eindruck.
Hat jemand eine Idee, wo man noch nach schauen sollte ? Ich wollte das Teil Mitte August mit nach Lemmer nehmen, und muss relativ schnell jetzt ne Lösung finden.
Matz
Hits:	143
Größe:	120,8 KB
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
Alt 26.07.2015, 20:27
Vipi Vipi ist offline
Boot: hoffe bald Lotos
2 Danke in 2 Beiträgen
schau mal nach ob die Tankbelüftung "offen" ist
Alt 26.07.2015, 20:35
Boot: Terhi Sea Fun
Standard Tankentlüftung
Danke für den Tip, aber die Fehlerquelle konnte ich als erstes ausklammern,
Matze
Alt 26.07.2015, 21:19
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Auch den Pumpball?
Gruß Bernd
Alt 26.07.2015, 22:26
Boot: Terhi Sea Fun
Standard Pumpball ?!
Ok, den Pumpball hatte ich nicht im Focus.
Der beste ist er nicht mehr. Man muss schon heftig drauf rumdrücken, bis der Filter voll gemacht wird.
Denn werde ich den Morgen mal tauschen und sehen, was denn passiert.
Matze
Alt 01.08.2015, 13:03
Boot: Terhi Sea Fun
Also der Pumpball hat es nur bedingt gebracht. Er läuft es jetzt etwas länger stirb aber denn trotzdem nach einigen Minuten im Standgas ab.
Falls noch jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar. Nächsten Freitag wollte ich das eigentlich mit nach Holland nehmen, bis dahin muss ich ne Lösung gefunden haben.
Sonst muss ein Schlauchboot her, wo mein kleiner Merc 2.5 rankommt.
Gruss,
Matze
Alt 01.08.2015, 13:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.782 Danke in 6.494 Beiträgen
Tankbelüftung i.O.? Nur offen heißt ja nicht, dass sie nicht vielleicht zu wenig Luft zieht
Eventuell mal den Tankdeckel zum Testen ganz abschrauben
Gruß Heinz,
Alt 01.08.2015, 13:34
Boot: Terhi Sea Fun
Standard Mercury 25
Klar,
alles schon probiert, auch ohne Tankdeckel.
Die Schlauchlänge hab ich auch auf das Minimum angepasst.
Matze
Alt 01.08.2015, 14:29
Die 2-Minuten Laufzeit hören sich für mich so an, als wenn der Motor nur eine Schwimmerkammer Sprit vom Vergaser verbrennt und kein Sprit nachläuft.
Hast Du mal den Vergaser abgenommen und alle Düsen auf Durchgängigkeit geprüft und ggf. gereinigt?
Gruß Heinz,
Alt 01.08.2015, 15:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du mal kurz bevor er abstirbt den Pumpball gedrückt.?
Günter
Alt 01.08.2015, 16:50
Moguai Moguai ist offline
Boot: Havsrocka 530 / Yamaha F100
36 Danke in 32 Beiträgen
Hat der Motor im Vergaser integrierte Spritpumpen, oder separate? Bei meinem 50PS Merc sitzt n Filter direkt vor der Pumpmembran...evtl mal wert nachzuschauen und bei Bedarf saubermachen. Oder die eigentliche Membran(en?) hat/haben n Riss..Vergaser mal reinigen wär sonst auch generell mein Tipp.
Gruß, Jan
Alt 01.08.2015, 18:50
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
hatte ähnliches Problem am 15er Yamaha... Lag am Vergaser, diesen habe ich komplett zerlegt und gereinigt sowie neue Kerzen eingebaut, danach war Ruhe...
Alt 01.08.2015, 20:13
Zitat von matzevhaefen Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Matz
Erst einmal garnichts am Vergaser machen.
Er springt gut an und läuft auch rund ,was soll da nicht stimmen?
Ich hatte mal ein Moped-Tank,den habe ich höher als den Motor aufgehängt.
Den Schlauch direkt am Vergaser und geschaut ob er durch läuft.
Dann den Schlauch an der Benzinpumpe,angemacht und den Tank tiefer gehängt.So konnte ich sehen ob die Pumpe geht.
Sollte das alles in Ordnung sein,ist der Fehler richtung Tank.
Gruß Bernd
Alt 01.08.2015, 22:09
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Benzinpumpe? Membran ausgeleierr oder sogar defekt?
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 04.08.2015, 22:34
Boot: Terhi Sea Fun
Standard Mercury
Moin Leute
ich habe am WE nochmal eine Probefahrt gemacht. Ab Hallbgas alles gut, Motor zieht sauber durch, nur langsam fahren geht nicht.
Jetzt gibt es erstmal ne eue Membran in der Spritpumpe, denn sollte es wieder funzen, weil unter Last ist alles i.o. und der Motor läuft echt sauber.
Ich berichte, ob ich damit wirklich die Ursache gefundenn habe,
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
