Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 304Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 304
Alt 25.07.2015, 10:20
Simon B. Simon B. ist offline
Boot: Boesch 510
201 Danke in 37 Beiträgen
Wir wollten heute damit beginnen die Platten abzutrennen. Wir haben allerdings keine Schattenfugenfräse. Spricht etwas dagegen eine Oberfräse zu nehmen? Außer natürlich, dass es vermutlich deutlich länger dauert.
Alt 25.07.2015, 10:31
HaPe HaPe ist offline
1.431 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Simon,
achte bitte darauf das du die Boesch von innen 2-3 mal quer versteifst damit die Bordwände fixiert sind und dein Boot nicht breiter wird,da die Boesch keine Querspanten hat sondern nur die 4 Längsträger.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Wichtig währe vielleicht noch den Kielsprung aus zu steifen.
Gruß Peter
Alt 25.07.2015, 11:53
Boot: Boesch 510
Hallo Peter,
die Versteifungen sind schon drin. Wir haben die Bordwände an zwei Stellen quer versteift und die Stringer sowie den Kiel mit U-Profilen aus Holz abgestützt. Werde heute mal wieder ein paar Bilder machen und hochladen.
Gruß Simon
Alt 26.07.2015, 19:32
Boot: Boesch 510
So die Hälfte ist geschafft. Hat im Größen und Ganzen gut funktioniert. Wir haben uns eine dünne biegbare Führungsleiste auf den Bootsboden gespaxt und dann mit einem 20 mm Fräskopf für die Oberfräse die Platten abgenommen. Ein bisschen Nacharbeit ist natürlich noch nötig, das sollte aber recht schnell gehen.
Hits:	311
Größe:	90,3 KB
  #80
Alt 31.07.2015, 14:09
Boot: Boesch 510
Am Wochenende wollte ich die zweite Hälfte in Angriff nehmen. Wie mann auf dem Bild auch sehen kann haben wir zwei Verstrebungen eingebaut, damit sich das Boot nicht verzieht. Denkt ihr das reicht aus und wir können die zweite Hälfte bedenkenlos runter nehmen?
Alt 01.08.2015, 10:35
Hallo Simon,
sollte so gehen, ich würde nur die 4 Längsträger mit den Querverbindern auch
noch fest setzen, damit die nicht seitlich und in der höhe weggehen.
Viel Spaß weiterhin und gutes gelingen.
Gruß Peter
Alt 03.08.2015, 17:38
Boot: Boesch 510
hier mal wieder ein paar Bilder. Der Boden ist nun ab. Hat auch ganz gut funktioniert. Der Kiel sieht an sich nicht schlecht aus, hat keine offensichtlichen Rotten Stellen. Ein Problem gibt es aber doch: Und zwar ist im Kiel auf einem relativ langen Stück ein Riss. Wir wissen noch nicht genau wie wir das einzuordnen haben.
Grüße,
Simon
Hits:	326
Größe:	107,9 KB
ID:	644832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	78,3 KB
ID:	644833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	87,6 KB
Hits:	306
Größe:	81,3 KB
ID:	644835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	103,5 KB
  #83
Alt 03.08.2015, 18:29
Hallo Simon,
wenn der Kiel gesund im Holz ist, würde ich ihn erhalten.
Zu dem Riss, fräs ihn mit der Oberfräse auf, von außen 10 oder 12 mm breit
und ca. halbe Kielstärke tief, leim ein Stück Mahagoni ein und von innen
fräst du dann ca 20 oder 25 mm breit und auch ca. halbe Kielstärke, damit ist
dann alles wieder ok. Kleben würde ich mit Epoxyd.
Vorn im Kiel wo der Bolzen für das Heißauge durch den Kiel geht würde ich ähnlich
arbeiten.
Wünsche viel Spaß beim Schraubenlöcher verschließen, habe ich auch alle mit
Holzpinns und Kleber zugemacht damit beim aufschrauben der neuen Planken keine
alten Löcher halb getroffen werden und die Schraube nicht zieht.
Gruß Peter
  #84
Alt 03.08.2015, 18:37
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Moin zusammen.
Alle Achtung ihr habt euch hier aber auch ordentlich was vorgenommen! Respekt! Ich finde euer Projekt sehr cool und verfolge voller Spannung die Fortschritte an eurem Holz während es bei mir am Metall weiter geht.
Jan
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
  #85
Alt 03.08.2015, 20:24
Boot: Boesch 510
Holzpinns und Kleber zugemacht damit beim aufschrauben der neuen Planken keine alten Löcher halb getroffen werden und die Schraube nicht zieht.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass es reicht die Schraublöcher mit Epoxy zu füllen. Mein Plan wäre es gewesen mit einer Spritze das Epoxy in die Löcher zu pressen.
Alt 03.08.2015, 20:52
Das geht sicher auch, die Löcher mit Epoxy zu füllen, ich mag lieber Holzpinns, da dann nicht so viele Harz Proppen im Holz stecken, wenn du die mit einer Schraube triffst,zerbröseln sie oder die Schraube reist ab .
Mach doch mal eine Probe auf einem Holzstück und entscheide dann für dich was
du machst.
Gruß Peter
  #87
Alt 04.08.2015, 12:54
Boot: Boesch 510
Hallo Peter,
in dem Fall würde ich auch zu den Holzpins tendieren. Was für Pins hast du den genommen um die Löcher zu verschließen?
Grüße Simon
Alt 04.08.2015, 13:49
Boot: Boesch 510
Noch ein kurzer Nachtrag:
Wir hatten uns überlegt einfach nur Streichhölzer zu nehmen, die in Epoxi zu tränken und dann die Löcher ohne Aufbohren zu verschließen. Denkt ihr das macht Probleme, weil die Streichhölzer möglicherweise schneller verrotten, oder ist das an der Stelle egal, da das ganze ohnehin keinen direkten Wasserkontakt hat?
Alt 04.08.2015, 14:00
Nimm Schaschlikspieße sind etwas dicker und das Holz ist nicht so weich wie Streichhölzer
Geändert von HaPe (04.08.2015 um 18:18 Uhr)
Alt 04.08.2015, 17:04
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Simon,
tolles Projekt!
Bin natürlich auch am Fortgang interessiert, da ich selbst großer Boesch-Fan bin und ebenfalls ein 510er besitze, eine Saint Tropez Deluxe aus 1976. Meines wurde vom Vorbesitzer gebraucht gekauft und dann bei Boesch Nederlands komplett restauriert. Dabei hat man auch den kompletten Boden erneuert, was allein ca. 11.000 EUR gekostet hat!!!
Wegen Ersatzteilen würde ich auch bei Boesch NL anfragen und sag dem Ronald van Asselt und dem Willem-Jan Moret einen schönen Gruß vom Andreas mit dem 510er greymetallic. Falls die etwas nicht haben oder besorgen können, dann eben bei Boesch Classic Boats Service, Marcel Heitz. Den kannste auch schön grüßen.
Und Paddy hier aus dem Forum verkauft Boesch-Instrumente aus einer Schlachtung.
Hast Du schon bei Boesch (Marcel Heitz) wegen der Geschichte Deiner 510 angefragt? Er kann Dir die Auslieferungsdaten und evtl. weiteres geben.
Hits:	299
Größe:	131,6 KB
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
  #91
Alt 04.08.2015, 18:05
Benutzerbild von Shearline
Nimm Schaslikspieße sind etwas dicker und das Holz ist nicht so weich wie Streichhölzer
Man stößt hier doch immer wieder auf innovative Ideen.
Schaschlikspieße im Kiel und den Kimmwegern...
...ist mal was andres
Aber gut, der praktische Nutzen kommt in den versteckten Winkeln noch vor der ästhetischen Diskussion.
@ Andreas: schönes Boot!
Cheers, Ingo
Alt 04.08.2015, 19:58
Hallo Andreas, täusche ich mich, oder hast Du im Spiegelheck an den oberen Kanten Wasserunterlaufungen unterm Klarlack, die von den Verschraubungen der Chrombeschläge herrühren.
Gruss Jo
Alt 05.08.2015, 10:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Warum muss ich gerade an den Erdmann denken der in der Karibik fast die Kathena verlor wegen der Löcher die die Bohrwürmer in den Rumpf fraßen.
Gestopft mit Streichhölzern....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.08.2015, 12:46
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Simon,
Mach das gleich vernünftig. Schneide dir mit der Kreissäge Mahagonileistchen 6x6x50mm lang. Spanne die in einen Akkuschrauber und halte die an einen Bandschleifer. Siehe Fotos. Vergiss Zahnstocher o.ä. Das wird nix. Sättige das alte Loch mit rel. dünnflüssigem Epoxydharz erstmal vor. Dann das Harz etwas verdicken, den Holzstift eintauchen und dann in das Loch einklopfen. Hintergrund: Holzschrauben sind konisch und der Dübel auch. So erhältst du ein schön ausgefülltes Loch ohne Zwischenräume. So macht das der Bootsbauer. Und nochwas: ALLE Flächen etc. VOR Verklebung mit dünnflüssigem Epoxy tränken...
Anbei ein paar Impressionen
Freddy
Hits:	184
Größe:	41,6 KB
ID:	645401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	153,5 KB
ID:	645402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	63,1 KB
Hits:	208
Größe:	79,3 KB
ID:	645404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	91,5 KB
ID:	645405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	130,3 KB
Hits:	223
Größe:	160,1 KB
ID:	645407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	80,4 KB
ID:	645408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	91,0 KB
  #95
Alt 05.08.2015, 12:48
Noch ein paar...
Hits:	204
Größe:	107,9 KB
ID:	645412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	77,1 KB
ID:	645413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	113,9 KB
Hits:	194
Größe:	156,2 KB
ID:	645415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	172,2 KB
  #96
Alt 05.08.2015, 12:51
Hallo Simon,
arbeiten.
Gruß Peter
Hi Peter,
Dem ist nichts hinzuzufügen. Perfekte Tips!
Freddy
  #97
Alt 05.08.2015, 12:55
Zitat von Aquaramazzotti Beitrag anzeigen
Hallo Simon,
tolles Projekt!
Hi Andi,
Geile Boesch...!
Freddy
  #98
Alt 05.08.2015, 13:06
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Simon,
Mach das gleich vernünftig. Schneide dir mit der Kreissäge Mahagonileistchen 6x6x50mm lang....
Freddy
Das ist die (handwerkliche) "ÄSTHETIK", die ich weiter oben gemeint hab.
Man sieht es zwar hinterher nicht mehr, weiß aber, daß es ordentlich gemacht wurde. Zusammen mit einer lückenlosen Fotodokumentation der Restauration, wird es ein eventueller späterer Kaufinteressent zu honorieren wissen.
Saubere Arbeit hast Du da geleistet
Übrigens: fixfertige Holzpfropfen gibt's auch hier: http://www.toplicht.de/de/shop/boots...hagoni-proppen
200 Stk für 38 Euronen...
Cheers, Ingo
Alt 05.08.2015, 13:17
Hallo Ingo,
Danke für die Blumen... War eine irrsinnig aufwändige Arbeit aber wem erzähle ich das. Dein Projekt ist auch allererste Sahne! Die verstaubte Jacke kenne ich irgend wie...
Freddy
  #100
Alt 08.08.2015, 17:33
Hi Andi,
Geile Boesch...!
Freddy
Hi Freddy,
wo Du recht hast...
Gibt es schöne Fotos von Deiner 510er?
Hits:	213
Größe:	82,1 KB
ID:	646081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	140,1 KB
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
